1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    что мешает сделать и лаги и доски пола из лиственницы, не сгниет очень долго.
  2. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Черновой пол после вскрытия, темные доски 10 лет
    стык половиц и стен[/QUOTE]
    подскажите пожалуйста, можно ли покрыть бетонную стяжку битумной мастикой? Источать ничего не будет? У меня будет проливной пол, внизу уклон забетонированный с аомирующей сеткой. Благодарю.
  3. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    У нас стоят железные, а именно двухтовор 5, плюс еще покрасили. Должно на долго хватить.
  4. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    подскажите пожалуйста, можно ли покрыть бетонную стяжку битумной мастикой? Источать ничего не будет? У меня будет проливной пол, внизу уклон забетонированный с аомирующей сеткой. Благодарю.[/QUOTE]
    Мастика мастике рознь. Берите известного производителя, лучше битумно полимерную или каучуко- битумную.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Под проливным полом на утеплитель ппс я стелил рубероид.
    Теперь буду менять. Стояла жара за +35. И когда открывал дверь в мойку был небольшой запах рубероида.
    Понятно что лето у нас в Сибири короткое.
    Но все же.
    Кто что порекомендует постелить?
    Есть еще вариант тонким слоем нанести поверх рубероида песчано-цементный раствор.
  6. Gerusneo
    Gerusneo
    Gerusneo
    С-Пб
    На пенопласты любого вида (ППС, ХПС, ПСБС и пр.) материалы на основе битума нельзя стелить и наносить, они вступают в реакцию на молекулярном уровне и поверхность пенопласта теряет механические свойства, если класть какую либо рулонку то через разделительный слой геотекстиля, стеклоткани или стеклохолста, а если обмазочные то только на основе модифицированного водорастворимый битума.
    Если у вас рубероид лежит просто на ППС по-любому надо менять.
    Из вариантов кровельная ПВХ мембрана, рулонный наплавляемый кровельный материал типа Бикрост и прочие Технониколи для верхнего слоя, баннерную ткань для наружной рекламы (отслужившие свой рекламный срок банеры думаю в рекламных агентствах можно найти подешевле), мастики на основе модифицированного битума или каучука, цементно-полимерные обмазочные гидроизоляционные составы (у weber-vetonit, ceresit, kiilto есть такие)
    Тонкая стяжка без армирования мет. сеткой недолго продержится, 30-40мм надо лить.
  7. VIC12
    VIC12
    VIC12
    У меня пол на бетонной стяжке по грунту на который уложен пеноплэкс к которому клеем Кнауф Флизен приклеены плиты керамогранита. Для лучшей адгезии клея к пеноплэксу зубьями ножовки наносил борозды. Пол отлично прогревается и за все время банных процедур теплый а потому достаточно быстро сохнет. Плитку для пола выбирал высокой шершавости .
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не в той теме хвастаетесь :)
  9. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Всем добрый день!
    Начал читать данную тему, осилил 3 страницы, больше просто не смог, так как много "воды" не по теме.
    Не нашел ни одного упоминания о методах лучшей просушки проливного пола.
    Я вот планирую опустить печь ниже уровня чистого пола так, чтобы низ конвекционных каналов печи были на высоте нижней кромки лаг пола или чуть ниже.
    При таком расположении печи, как мне кажется, будет постоянная просушка полов по всей их высоте.
    Важно, выбрать такую печь, у которой есть конвекционные каналы.
    Поправьте, если есть негативный опыт такой установки печи.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Думаю все норм.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не забудьте при этом про противопожарные нормы, которые регламентируют расстояние от низа зольника до пола и запрещают соединять подпольное пространство с топкой или зольником (не знаю, что Вы имеете ввиду под конвекционным каналами).
    А вообще у нас ЖП спокойно за ночь просушивает проливные полы после помывки в совмещенной парилке 4х4 м (правда под полом не земля, а бетонная стяжка, слив за пределы бани).
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вреднее не придумать, греть подпольный воздух и им дышать!
    Печь опускают ниже уровня чистового пола с целью приблизить более горячие паверхности печьи к чистовому поку. И греть его ИК.
    А сушить подпольное пространство, чтобы там не росли грибы, нужно методом изготовления пола со съемными половицами или съемными целыми квадратами.
    Всякие продухи не особо помогают.
    Проливной пол - это расходный материал. С ним не заморачивались, а просто меняли половицы. И красить было не чем.
  14. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Считаете что слишком много гадости там будет жить? Даже если так хорошо просушивать?
    Я, надеюсь получить, наоборот одинаково здоровый микроклимат под полом, как и над ним.
    Не возможно?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дышать нужно свежим воздухом, заведенным под печь с улицы. А не из подполья. Для сушки если есть желание, нужно делать отдельные каналы, без завода в парную.
