1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Какие у вас грунты в вашем районе?
    У нас глины и суглинки, достаточно прочные, песка, плывуна нет в принципе. Убрать плодородный слой, выровнять уровень если необходимо, гравийная подушка 100мм, песок 10-20мм (или дресва), гидроизоляция (тупо кусок рубероида). тубмочку обычно делаю из печного или цокольного кирпича (иногда из обломков бетона или камней с помойки), квадратную размер в кирпич (250мм), обязательно заштукатурить чтоб защитить кирпич. Или отлить из бетона.
    Сформировать уклон гравием, потом нетолстый слой бетона (4см). Застелить рубероид, замазать щели битумом (вместе с получившимися во всем этом безобразии тумбочками) либо сделать гидроизоляцию другим подручным материалом. Цель - не пустить воду в бетон и тумбочки и обеспечить свободнео стекание и быстрое высыхание воды с поверхности.
    Если у вас слабые грунты, то подушку делать посолиднее, тумбочки сделать трапецивидной формы - увеличить площадь опоры на грунт.
  2. KaratSB
    KaratSB
    KaratSB
    Ярославль
    грунты - суглинок до 1,5 метров, оптом песок
  3. GogaK
    GogaK
    GogaK
    Псков
    Энциклопедия. Устройство проливного пола.
    День добрый. Пусть стяжка со щитами... Кстати, стяжку обязательно гидроизолировать дополнительно, или жидкого стекла достаточно:faq: (бане всего год, поэтому никаких изменений по ней не видно)? А плита по длине равна длине бани, зимой если и гульнула, то вместе с ней... Я вовсяком случае не заметил (а специально не нивелировал). Стяжка не армированная и не треснула.
    По вентиляции венцов. Поликарбонат касается венца (одного) только верхним краем, с торцов я под бревна не вырезался (т.е. торец прямой). Поэтому какую-либо дополнительную вентиляцию сделать не посчитал нужным. Но там сухо и не преет (даже при каждодневном приеме душа без протопки бани).
    Добрый день, efh. Т.е. Вы предлагаете просто поднять щиты на брусья и пустить по стенам экраны? А снаружи что за панель - нежто ж пенопласт? Его необходимость? Высота потолков около 2,15 м. Печь стоит в парилке (т.е. за перегородкой), топка с выносом в предбанник.
    Надо? Где? Не замерзну?
  4. Lenkas
    Lenkas
    Lenkas
    Вязники
    Всем доброго настроения! Как хорошо, что есть такие темы и такие энтузиасты-профи!:love:
    А вот скажите пожалуйста, если выбрать фундамент свайный (винтовой), то как под ним можно потом проливной пол сгоношить?
    Если я правильно поняла, то для комфорта пользования баней зимой продухи фундамента перед топкой печи закрывают. А на сваях - один сплошной продух...
    Какие будут идеи?
    ЗЫ Спрашиваю не для общего развития. Собираемся строить баню, и, похоже, опять большее - мне достанется, муж пашет на основной работе без продыха.
  5. djony
    djony
    djony
    Санкт-петербург
    обычно зашивают щитами из цсп,там и продухи делают:um:
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    В общем я так и не понял какой пол лучше делать. У меня задача такая:
    сделать пол в парной и моечной долговечным и практичным.
    Я думал сделать так:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    очередной огород. перебор информации собранной по разным углам, либо просто нахватались урывочно информации с разных веток. Есть готовые решения в устаканенном виде. берите и пользуйтесь. Зачем делать проливной пол на подвесном (на лагах стяжка у вас) непроливном? два в одном? собрать все минусы с обеих конструкций? делайте либо проливной, тогда кладите ваши щиты (а все таки лучше нормальные доски) на лаги (предварительно защитив лаги от гниения по рецептам в начале ветки). Бетонная стяжка под лагами. Либо делайте на лагах нормальный непроливной пол..
    Поймите одно: хотите долговечный пол - делайте полноценный набор с утеплителями/армированием/бетонированием непроливного пола. Хотите подешевле, попроще - делайте классический проливной пол (только учтите нюансы в этой ветке написанные).
    Выберите один вариант и сделайте его качественно и правильно, и бедет вам счастье...
    Приятного пара и удобного пола, вам!
    армированный ростверк из бетона толщиной 50-100мм, плоский шифер, гвл, волнистый шифер обрезки как самый бюджетный вариант. масса вариантов :hello:
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вот нарисовал бы кто нормальную схему с обозначениями в том же пейнте для чайников. А то со слов сложно понять все это.
    ВОт так?
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Стяжка по уклоном соответственно. Над стяжкой проливной пол.
    Если я правильно изобразил, то не пойму как вода будет уходить. Т.е. в конце желоба трубу необходимо примострячить и вывести ее за пределы бани под фундаментом или сквозь фундамент? Труба соответственно идет в сливную яму.
    Вот вам опытным строителям может все это смешно покажется, но для меня чайника все разжевывать надо. Я думаю не один такой.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сорри, не все тут профессионалы, у вас на рисунке ПГС - это что?
    вообще я выкладывал картинку в 83-м сообщении в этой теме, сильно ее не ругали (а может уже интерес к обсуждению пропал).
    В целом идея такая (сверху вниз):
    1)доски пола с щелями и фасками
    2)гидроизолированные лаги на тумбочках или опирающиеся на выступы фундамента
    3)гидроизоляция
    4)стяжка (тоненькая, только чтоб гидроизоляцию постелить и сформировать уклон)
    5)грунт (пролить, утоптать)
    слив организован трубой сквозь фундамент (нужно предусмотреть при заливке отверстие для вывода трубы) под уклоном в емкость (яму) за пределами бани. От запахов - гидрозатвор, сухой затвор (как вариант предлагался мячик). кстати некоторые делают вообще без затвора и утверждают что ни запаха ни влажности нет, у соседа в старой бане так.
  11. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    вместо лаг использовал швелер"П"-образный, (чем-бы его обработать чтоб не ржавел?). А в остальном я пока доволен, полы тёплые, высыхают быстро, правда эта зима будет первая-там посмотрим. На грунт сделана стяжка, затем заклеил рубемастом, по периметру снизу закрыто шифером-стыки промазал герметиком. Затвора пока не делал, баня новая пока ни каких запахов нет, под лавками вообще полы не делал
  12. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    а, забыл-я думаю надо было фундамент печи делать ниже уровня пола, но это я понял когда уже всё сделал:no:
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Почему ниже?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    разогреть битум обычный (в зависимости от марки добавить немного масла или солярки) обмазать нетолстым слоем швеллер - будет вечный. Либо резино-битумной мастикой для днища советских автомобилей...
    плоский шифер содержит асбест, не очень полезно в бане. возможно будет лучше покрасить его для образования пленки, кроме этого он не будет впитывать влагу. И закрыть скамейками или щитам чтоб глаз не мозолил. имхо
    а в целом хорошая идея)
    в этом случае теоретически между печкой и досками пола образуется тепловой насос, который вытягивает холодный воздух из под пола а теплый из бани опускается через щели пола вниз. таким образом прогревается пол и становится более комфортным. Правда нигде не встречал отчет, что это реально работает. Возможно 2 ковшика кипятка перед парением вылитые на пол прогреют доски лучше...
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вот и замечательно. Не трудно будет описать на каком расстоянии от пола находится низ печи, температура низа печи (просто в банных печах низ обычно совсем негорячий) или рисунок нарисовать? Или как то по другому реализовано, конвективный канал например?
    В целом в банном варианте нужно думать, а действительно ли нам надо влажный и не всегда вкуснопахнущий воздух вытягивать из под пола при парении. Но однозначно это имеет место быть как дополнительный способ просушки подпольного пространства.
