1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А как на счёт неомида? Стоит им дополнительно всё обработать?
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю не повредит! У меня весь дом 430 неомидом обрызган снаружи и снутри, на всякий случай от жучков и грибов. Сейчас строю баню купил Сенеж ЭкоБио - этот бесцветный, тоже обработаю все стены. Точного ответа вам никто не даст. Через 50 лет дадут, когда старые дома разбирать будут:)]. Вообщем я за обработку. Даже "отработкой", где здравый смысл позволяет. :pioner:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ни какая химия вас не спасет, если не будите правильно вентилировать подпольное пространство.
    Для этого делать съемными половицы или делать подъемную дверку в полу.
    На следующий день в подполье должно быть все сухо.
    К тому же, нужно помнить, что проливной пол - это расходный элемент и выполнять его нужно так, чтобы легко было можно заменить его.
  4. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Большой минус отработки-дерево обязательно должно быть сухим, иначе она только во вред будет, тоже ей много чего перемазал:)]
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Сделано две отдушины в стене на уровне чуть ниже будущего пола 200х200 ,но в одной стене обе, пойдёт так или лучше ещё в одной стене сделать?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно изучить СНИП о размере (площади) вентиляционных отверстий для подпольных пространств.
    Так лучше запомнится.)
    Ладно, иногда у меня бывают приступы доброты!)
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Благодарю добрый человек:)
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Здесь еще про печку все таки надо упомянуть, если печь мощная, то все высыхает без всяких подъемных половиц.
    Ну и водоотвод конечно же имеет значение
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Печь из стальной трубы будет (520 мм).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не так. Намочите две широких доски и сложите их вместе сырыми сторонами и засекике на какой день они высохнут между собой.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так здесь речь то вроде бы про проливной пол?
    У меня за ночь все просыхает при 1см между досками, без всяких подъемов.
    Ну если только про те места где доски на лагах лежат...
    Надо будет посмотреть при случае.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Обязательно посмотрите и отпишитесь здесь. Можно с фото.
    Но ... результат я думаю не обрадует(
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @IPaltus, и мне интересно!
    Сейчас я креплю доски проливного пола на крепеж Гвоздэк Дуэт-90.
  14. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    @Строю для себя, @Строю для себя, @Строю для себя,
  15. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    Доброго времени суток, подскажите а какая у вас печь в бане и где купить в Челябинске?
