1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Есть! Нельзя из технологии вырвать кусок и применить его у себя. У нас целый комплекс решений/действий по данному полу.
    По надежности эксплуатации пола: есть бани, которым уже по 3,5 года. Все идеально!
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Так там сверху по шву герметиком мажут, или при сборке полностью шов заполняют, не знаете? Вообще, очень интересный вариант, но подозреваю, там должны быть какие-то технические нюансы, которые так сразу не поймёшь...
    Я попробовал обрезки вагонки жидким стеклом намазать - получается примерно как плохой лак. Подозреваю, при эксплуатации оно быстро сотрется, а насколько глубоко в древесину проникает - вопрос. А масло - это да, это вещь.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Расскажете? Или ноу-хау?
    Черт, были бы вы поближе - не думая бы заказал. Но три тыщи километров...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тоже баловался такими экспериментами - на лицевые, чистовые стороны, Не по Ефимовски наносить смысла нет.
    Если говорить именно про проливной пол (щелястый), то за две зимы - пробовал разные вариации антисептиков и жидкого стекла, но реальную пользу приносит только сушка пола (щитами сделан, поднимать можно) и хорошее проветривание и вентиляция (баня у меня промораживаемая). В эту осень и зиму "ухожу" (наносил в сентябре) со следующей обработкой досок пола: чистовая сторона - масло для пола от рогнеды, три остальные стороны
    Пока под полом "тихо"..
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вся система завязана на системе прогрева и проветривания пола за счет вентиляции. При этом жидкое стекло проникает на 2-3 мм в дерево и блокирует дерево. Посмотрите на нашем канале ролики. Там есть рассказ.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня пол мойки в простейшем варианте: доски, уложенные на лаги без крепления с одноразовой несложной обработкой, без проблем стоят уже три сезона при очень интенсивном использовании (мойка используется как душ). Об этом вот тут. Правда, конструкция бани обеспечивает постоянную вентиляцию пола.
    А в парилке вообще пол постоянно сухой. Я его поднимал пару раз когда прокладывал провода для датчика температуры и влажности - внизу всё как новое.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Тёзка, аналогично. Вентиляция подпола и горячий пол очень хорошо избавляют от проблем с плесенью и гниением. Два года назад покрыл пол с одной стороны маслом от тиккуриллы. До сих пор видно, как вода собирается в шарики на досках и проходит вниз. На следующий год покрою ещё раз
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Мыльная вода оказывается жрёт цинк прямо на глазах:aga:
    Видимо от жёлтого мыла и желтых веников :)]
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Если не стоит задача потратить на пол три копейки, то не надо изобретать велосипед.
    У меня проливной пол в мыльной покрыт американским чистым полиуретаном Petri 1 тыр за литр.
    Нет проблем, как новый с 2014 года. Ноги не скользят, не стирается и не пахнет.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня вымораживаемая?
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да
  12. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Тут даже не неприязнь Зиби, а то, что с такой вентиляцией создаётся конвекция, что противоречит режиму РБ
  13. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Уважаемые, всем доброго!
    Баня вся из листвяка, брус 18-ый,фундамент лента.
    Как защитить нижние венцы? или при использовании лиственницы это не особо актуально?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ваше устройство проливного пола?
    Баня отапливаемая?
    Размеры и схема банных помещений?
    Модель печи и откуда будет топиться?
    Парилка и мойка совмещённые?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    ну и еще несколько вопросов:
    нижний венец ниже проливного пола или выше?
    баня будет обшиваться изнутри или нет?
    как устроен отвод воды?
