1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Нет в СП 7.13130.2013 такого пункта.
    Там вообще только про пожарную безопасность.
  2. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Хотя Аквапечь очень интересна так как по тому что пишут можно сделать все режимы именно такие как бы я хотел. И вариации, что важно лично мне.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Это всё именно про пожарную безопасность
    Если зольник (поддувало) ниже уровня пола, это соответствует СП?
    "5.22 Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать:
    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна дымохода - 210 мм;
    б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола."
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @IPaltus, Прошу прощения, я думал об одном, а прочитал другое. :)
    А забор печкой воздуха из под пола не противоречит СП?
    Вообще, у меня сейчас стоит задача строительства недорогой круглогодичной баньки. Из местных особенностей - теплый климат, средняя температура порядка нуля в самый холодный месяц. Среднегодовая +10, так что даже если не теплоизолироваться от земли, то тепло тянуть она собо не будет. А так же удобные грунты - очень плотно слежавшаяся галька с песком на глубине 10 - 30 см. Настолько плотная, что копается только с ломом. Грунтовые воды же в самый "мокрый" период поднимаются только до -4 метров. По этому и думаю о проливных полах с МЗЛФ, а то и вообще столбиках.
    Воздух из под пола хочу вытягивать либо печкой, что, наверное, зря, либо отдельный вентиляционный стояк кинуть. Тогда более сухой воздух из парной будет лучше прогревать и просушивать доски пола. Кстати, надо будет нарисовать картинку и подумать как оно должно работать.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @AlexanderGorbatov, Я эту то тему не всю осилил. :)
    Спасибо, почитаю.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Орлов_Василий, возвращаясь к вашим банным объемам.
    Далее ИмХо.
    Не знаю какую роту солдат вы собираетесь парить, но для домашней бани промораживаемое строение на 70 кубов - раз в неделю зимой - вы будете каждую субботу поклинать. Топить долго, дров много.
    На ПО - правильно говорите - хватит любой печи (Аква печь, точно нет, в промораживаемых строениях её не встречал), но плюсом вам светит ещё две печи в МО и КО (какой объём?)
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    В парилке гораздо лучший результат (и по эстетике и по кондиции) даст шлифовка, без какой-либо обработки пропитками. Ну кроме нижнего венца, его можно маслицем льняным помазать.
    В других помещениях норм вариант. В мойке нужно обеспечить влагозащиту сруба.
  9. Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Орлов_Василий
    Тут делаю из того, что есть уже. Прошлый хозяин любил объемы:)
    На КО хочу буржуйку купить с теплообменником и батарею провести в МО. Буржуйку хочу Bulyk от Березки. Печь в бане в тоже склоняюсь к Березке Витязь 18. Там тоже можно заказать с теплообменником и вопрос с горячей водой решен. На Витязь НИП думаю поставить, таким образом хочу получить кондиции хамама и добалять влажности по вкусу, ну, в теории... Разбогатею поставлю еще второй печкой скоропарку 12. Хотя возможно она и не нужна будет в вышеуказанной связке. Но размеры позволяют и почему бы и нет. А потом решим, что лучше, вернее что себя покажет лучше.
    Что с полом то проливным? Есть смысл в кирпичной чаше?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    Добрый день.
    Такой вопрос возник.
    Хочу сделать кирпичный саркофаг вокруг металлической печи, сделать конвекционные дверки со стороны парной, моечной и КО (снизу и сверху), для прогрева помещений. По какой схеме будет работать конвекция? Полы будут стяжка по грунту и деревянные трапы на ней. Нужно ли делать нижние конвекционные отверстия ниже уровня пола (трапов)? Если отверстия будут на уровне деревянных трапов, то холодный воздух между стяжкой и трапом будет засасываться?
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Нужно делать ниже трапов. Гофру, имхо, лучше не использовать, возьмите хотя бы оцинковку.
  13. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    А если будет так: стяжка, половые лаги, щиты из досок. То есть расстояние между стяжкой и щитами будет больше. Тоже не будет вытягивать холодный воздух?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конвекционные дверки нужны только вверху. Внизу экрана можно делать только отверстия.
    При закрытых дверках конвекции ограничивается. Собственно, дверки всегда закрыты при парении, а при топке всегда открыты.
    Нужно помнить, что этим воздухом Вы будите дышать. Если есть отверстие для забора в экране парной снизу, то вы будите забирать и греть собственный выхлоп, который расположен у пола. Поэтому, при парении дверки закрыты.
    Печь в экоане работает как насос - будет забирать воздух у пола через отверстия в экране. Главное, чтобы они были открыты. Ни какие щиты, если они плотно не перекрывают нижние отверстия помехой этому насосу не будут.
  15. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    @ZYBY, по какой схеме (см.выше) делать нижние отверстия?
