1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Такой подход.
    Забор воздуха для протопки печи возможно забирать из под пола, поскольку он не попадает в зону дыхания человека.
    А вот забор воздуха через экран из под пола попадает в зону дыхания человека.
    А под полом может быть много всяких бактерий, микробов, плесени, грибов, мыши бегают.
    Зачем это в зоне дыхания?
    Считаю, что для дыхания воздух нужно заводить только с улицы, а не из под подпола.
  2. Masson
    Masson
    Masson
    Красноярск
    @ZYBY, с улицы будет заведен канал под печь. Сейчас вопрос в том, чтобы нагреть помещения и в частности полы в МО, КО и ПО, через конвективные дверки. Так вот где делать отверстия нижние для этой цели? При парении конвекция будет закрываться.
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    здесь алюминиевая гофра, чем она плоха?
    @ZYBY, если там под полом все чисто, нет никаких бактерий/мышей/крыс то чего бояться?
    плюсом дверки будут открыт только на время нагрева парной. Потом их закрыл и все.
    Либо открыл подачу воздуха с улицы и сделать забор воздуха из под пола в топку печи. Тогда вообще все круто выйдет
    @Masson, ну а нижние отверстия надо делать ниже пола + труба для забора воздуха с дальнего угла, чтобы лучше все протягивало
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для сведения, конвекция - это самый неэффективный способ нагрева. ИКИ и конденсация пара в первых рядах.
    Ваша печь стоит в парилке в обкладе кирпичем- она парилочная печь, да, она нагреет мыльную.
    Но тогда мощность печи должна соответствовать не объему парной, а объему всех обогреваемых помещений.
    Сами поймите, вы будите снимать часть конвекционного тепла со стенки печи через окошко в экране, допустим в КО. А достаточно будет этого теплового потока, чтобы прогреть КО до 25 град зимой.
    Я этого не скажу.
    Тем более, что весь прогрев нужно направить на парную.
    Не стоит думать, что можно хорошо прогреть большую баню от дверки в экране на разные строны.
    Как вспомогательное средство рассмотреть можно. А чтобы только на это закладываться - нельзя.
    Печка банная греет совмещенную парную и небольшой предбанрик.
    А парилочная - этого может не потянуть.
    Все это нужно закладывать в мощность печи.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @ZYBY, у меня такая печь, с конвекционными дверками. Так вот было дело, несколько лет назад парились в Бане, в парилке 60 градусов, в мойке градусов 30-35, в комнате отдыха на уровне груди 27 градусов.
    Везде проливные полы, в комнате отдыха в то время был только черновой пол, неутепленный. На ногах были тёплые тапочки, потому что с пола несло холодом, за бортом минус 36!
    Да, баню топил 5 часов, но зато прогрел все. Электричества в то время у меня не было, поэтому никаких обогревателей тоже не было.
    Размеры 5,7 х 4,2 по внутрянке + второй этаж. Но на втором этаже было холодно, градусов 10.
    Так вот я о чем - мощности печи достаточно, а конвекция там бешеная, когда печь и кирпичный саркофаг хорошо прогреты.
    Вот ссылка на мою печь
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @ZYBY, @dimawar, Доброго вр суток всем:hello:
    Всё прогревается одним Монстром.
    У меня маленькая баня 18 м кв прогревается.
    у@dimawar, побольше примерно 25 м кв. прогревается.
    Конечно печь должна быть рассчитана на всю баню.
    А для экономии дров, я использую уголь. По паре совочков в сильные морозы подбрасываю. Чуток - примерно мешок из под сахара на всю зиму :hello:
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Tok2Z, приветствую :hello:
    для экономии дров я закрыл колосники листом железа и превратил печь в подовую. Для угля не пойдет, а вот по дровам расход снизился существенно.
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ЗдОрово! Можно конечно и так. Просто нужно топочную дверцу с верхними жалюзи ставить и всё.
  9. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Tok2Z, для чего топочную дверцу с верхними жалюзи?
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Masson, делайте как можно ниже нижние КД, а трапы по высоте верха КД. У меня работает. если вентиляцию Басту не собираетесь делать, то как предлагает @ZYBY, нижние КД не ставьте, а просто щели в четверть кирпича и в длину два кипича. Тогда трапы не высоки можно делать. :hello:
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Для организации верхнего горения. Можно конечно и через нижние жалюзи, но думаю Ферингер не зря ставит с двумя жалюзями. А как у Вас?
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Tok2Z, у меня нижние жалюзи, и все отлично. Ну и топка ведь у меня большая, поэтому воздуху есть место пройти наверх.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну и хорошо, ещё проще, да и дешевле дверца с нижней жалюзи:super:
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ключевые слова тут: топить от 5 часов!)
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @ZYBY, это промороженную баню, и чтобы тепло было везде. Есть варианты лучше?
    Обычно парилку в зимний выходной готовлю 3-4 часа. И везде тепло.
