1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Ecolog11
    Ecolog11
    Ecolog11
    В любой печи для бани с нормальной схемой и конструкцией есть так называемая «сухая щель» (на рисунке). Она выполняет роль своеобразного отсекателя огня и дыма от дверцы печи – раньше их делали для того чтобы дверка не раскаливалась до красна и ее можно было открыть, тем самым помимо отсутствия обожжённых пальцев решалась и еще проблема пожаробезопасности. В наше время у нее как видите, появилась еще одна полезная функция.
    Располагается «сухая щель» всегда между колосниками и самой дверцей. Воздух, проходящий в внутрь печки через поддувало просто-напросто оттесняет дым и пламя внутрь печи тем самым его попадание на стекло сходит до минимума, что нам собственно и требуется.
    Также, к такой схеме отсечения дыма и огня от топливного стекла, можно еще устроить подачу в топливную камеру дополнительного воздуха, если сделать на задней части топки, еще один впуск воздуха в зону верхнего горения печки, через заранее проделанное отверстие 6 на 12 сантиметров, которое находится на уровне четвертого-пятого ряда кладки.
    При попадании воздуха через него, (в этот момент поддувало обязательно должно быть открыто чтобы обеспечить необходимый поток и циркуляцию воздуха) пламя отклоняется воздухом из щели между колосником и дверцей еще интенсивней.
    Но на практике вполне хватает и устройства одной «сухой щели» – количество сажи и копоти снижается в 5-7 раз и отмывать дверку можно будет не чаще одного раза в 2-3 а то и более месяцев.
    Если строя банную печку такая сухая щель изначально не была сделана то конечно печку придется переделывать. Для тех, у кого печь самодельная, цельно-металлическая это сделать проще – просто прорезать ее через дверное отверстие по всей ширине печки. Ширины в 3-4 сантиметра вполне хватит. Меньше по ширине делать ее не рекомендуется – огонь наоборот будет стремиться к стеклу, и тут уж копоти и налета сажи будет столько что «Мама не горюй».
    У тех же у кого печь кирпичная придется повозиться – надо будет разбирать под, но оно того все равно стоит – на одних очистительных жидкостях для удаления сажи и копоти сэкономите.
    Также при топке печи, особенно в начале, смотрите чтобы сухая щель не была перекрыта дровами.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @ZYBY, думаю ключевые слова здесь минус 36 за бортом:)] и к тому же не доделанная баня.
    Вот моя тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/394272/page-7#post-21671292
    Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
    У нас неделю сорокоградусные морозы стояли, баня промороженная сейчас.
    в выходные хочу съездить попариться, потом отпишусь
    :hello:
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста стоит ли обрабатывать полы в бане (моечная, парилка, предбанник) лаком для бань? Не очень скользко?
    И можно ли в парилке класть на пол дубовые доски или они нагреваются?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Повторите пожалуйста устройство (пироги) полов в ваших банных помещениях?
    Имхо. В предбаннике поверх досок положил бы линолеум.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Везде доски кладу чисто на лаги. Естественно под лагами бетонированная площадка со сливом и все.
    Я хочу экологически чистые материалы.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В предбаннике тоже бетон под досками?
    Очень понравилось (и по цене тоже) масло для пола от Рагнеды (это для ПО и МО). Для проливного пола, дополнительно, маслом обрабатывал только чистовую сторону досок, остальные три стороны советую обработать лаком для бани (Тиккурила, Сенеж, Акватекс) .
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В предбаннике я еще полы не разбирал, но кажется, что там тоже бетон, но я так понимаю без слива.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @lookca, дайте ссылки, где почитать про вашу баню подробнее.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Тему по этому случаю не создавал. Единственное, что имеется так это вот эти фотографии.
    Баня размером 5х3 м, полы и стены утеплять не хочу, ибо и так будет ташкент. Собран из бруса 100х100. Изначально она была разделена на МО и предбанник. Теперь же будет МО, ПО, ну и предбанник. В МО думал сделать душ и проливные полы (на зиму воду сливаю). Вот только полы проливные думал собрать ввиде решеток, чтобы была возможность их поднимать и просушивать подпол. В ПО полы без щелей, только пока не знаю из какого лучше дерева. А в предбаннике хотел положить шпунтованную доску + кафель перед печкой.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Как то здесь обсуждали, нужны ли подкладки под доски.
    Вот фото проливного пола через год пользования. Совмещенная парная/мойка. Лаги лиственница, доски сосна.
    Снизу все как новое, печка кирпичная плюс вытяжка на ночь полностью высушивают подполье. (Подполье тёплое, не _20190216_202948.JPG промораживается)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я тоже делал подкладки между лагами и досками проливного пола. Использовал паронит 4 мм или ПВХ линолеум 4,5 мм. Уже 5-й год все стоит без проблем.
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    У меня как раз подкладок нет.
    Кстати, поставил на слив сухой гидрозатвор виеговский. Ну и как то он не очень работает. То есть вода конечно уходит, но медленно. Когда моешься - лужа стоит. То ли забивается, то ли поглубже в трубе надо поставить, чтобы столб воды над ним был для открытия ... Ну или совсем демонтирую
  14. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Вечер добрый! Чем покрыть бетонную стяжку-слив под проливным полом бани? И через какое время можно покрывать после заливки бетона?
  15. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Я покрывал церезитом ср65 в инструкции написано через какое время после заливки.
