1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кстати, это плохое решение - брать воздух из под пола. Подпол нужно вентилировать отдельно, а не дышать этим воздухом. Поэтому, подвести под печь вентканал с улицы. А для вентиляции подпольного пространства - понудительная вентиляция!
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Вопрос ко всем:
    Для чего данная энциклопедия?
    Вот появился новичок, с интересным вопросом:" как сделать проливной пол в бане?"
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Энциклопедия - это сильно сказано. Скорей всего, если не много отфильтровать, наиболее удачные варианты устройства. И самое главное - изучение процессов, влияющих на долговечность таких конструкций.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    зачем?
    вопрос провокационный как вы поняли.. Но что бы не было таких вопросов уточните при какой конструкции пола печь должна располагаться таким образом? Я имею виду наличие продухов (кстати закрыты они или нет при этом), наличие гидрозатвора и т.п.
    А, да, еще.. насколько ниже и, собственно, какая печь?;)
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вообщем-то возможно повторю идею кого-либо. Построили баню, весной отделка. Решил подумать про проливные полы. Размер помывочной у меня 135 на 227 см. Исходя из стандартного листа оцинковки размерами 125 на 250 разработал вот такую схему. Оцинковку делаю коробом с бортами и немного выдавливаю в сторону слива - их 2 штуки на равном растоянии. Планирую её покрыть чем-нить гидроизоляционным - например битумной мастикой. Под оцинковкой - утеплитель, ещё ниже - черновой пол...
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сгниет то, что обозначено Лиственница на рисунке. Даже листвиннице нужно проветривание-продухи. поимите, проблема не в том по какой поверхности сливается вода (оцинковка, бетон или что то другое). Проблема в лагах и половых досках. Основные требования:
    1) обработка дерева негниющими покрытиями, антисептиками, краска и прочее - противоречие с выделениями в атмосферу бани
    2) проветривание-вентиляция-просушка - тут проблема с утеплением и вообще с теплым полом
    3)ремонтопригодность в случае если все таки пол или часть пола (например лаги) сгниет.
    4) остальное мелочи, хотя часто немаловажные: что бы не было скользко на мокрых половицах (шероховатая поверхность), вода что бы не задерживалась на досках (гладкая поверхность), внешний вид и пр. пр. пр.
    А вода у вас может течь хоть по оцинковке (даже без мастики), по бетону (с тонким слоем гладко цементной стяжки). хоть по чему. Правда в случае с непокрытым бетоном он все равно будет впитывать воду, а потом испарять...
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Если присмотритесь на картинку, то то, что называется лиственницей представляет щитовую конструкцию, т.е. может сниматься и состоять из нескольких частей. Лаги и черновой пол проветриваются из подполья... Почему это сгниёт?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я имел ввиду как раз щитовую конструкцию...
    Несущие лаги под оцинковкой, утеплителем и с продухами - нормально, ничего им не будет
    Насколько тяжелая конструкция этих щитов? Вы будете в 100%случаев пользования баней поднимать их? Если да то делайте как спланировали, все будет действительно просыхать. Но что тут уже ближе к непроливному полу получается конструкция. Соседняя ветка. Утепленное основание и легкие решетки-трапы-щиты на ней...;)
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Просто не знал, как это назвать... А вот с лиственницей вы меня озадачили. Просто когда сносили старый дом, которому лет 40, от него в земле остались лаги из лиственницы. Конечно выглядели они не презентабильно, но особой гнили и трухи не было. Поэтому сложилось впечатление, что она вообще не гниет...
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нет. конечно лиственница гниет меньше чем сосна, значительно меньше. Но гниет. А в том старом дома лаги в сухой земле наверное были...
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Народ, я вот начал ставить лаги. Далее по плану корыто из Эппс и слив в трубу. Из под обшивки рубероид в это корыто на мастику, чтоб со стен стекало туда же. Труба d110 идет в канаву, пустая постоянно, т.к хороший уклон. Она может служить как продух?:no: Лаги хочу обработать антисептиком, пол лаком для сауны. Помещение парная-моечная, все в одном. Я на правильном пути?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    лаги из чего сделаны? Просто антисептиком - этого возможно будет недостаточно. Боюсь от лака пол будет скользким в случаее совмещенной парной и моечной. Труба d110 какой длины? Кроме этой трубы есть отверстия в фундамете? Как расположены? При такой большой трубе сквозняков не боитесь?;)
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Лаги сделаны из бруса 150х50. А чем еще обработать? Труба длиной 5 метров. Думаю в месте слива (в бане) поставить в трубу переход на d32. Продух один стоял, я его пока снял.
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я бы обмазал расплавленным битумом. Или покрасил чемнть водонепропускающим как минимум. Еще вариант NEOMID 430 Eco.
    Не, не.. как продух не пойдет
    продух это, грубо, дырко (ну отверстие по-нашему) в цоколе, ниже уровня пола. Как её снять можно?;)
    Или это кусок трубы в опалубке фундамента перед тем как заливать бетон?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дык да.;) Кусок трубы снял. Сегодня выровнял грунт гранитом 5-20, расстелил ЭППС.. Заметно сырости убавилось.
