1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А зачем бетонную стяжку еще чем то покрывать? Какие она нагрузки будет испытывать?
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Чтоб воду не впитывала
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А сколько бетон впитает? И что с того будет, если литров двести на него прольется, потом высохнет?
  4. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    А зачем чтобы он впитывал и сох 10 часов, если можно гидроизолировать и пол высыхал за час?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А какая разница сколько стяжке сохнуть (если. конечно, она сразу не замерзает зимой)? Доски проливного пола все равно за час не высохнут...
    Ладно, мое мнение, что ничем покрывать не надо. Но если очень хочется, я бы исходил из суммы, которую хочется потратить, вплоть до эпоскидного покрытия, можно еще и изностойкого :)
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Есть гидрофобные пропитки. Дешёво и сердито. Первые два раза впитывает, на третий даже сама себя отталкивает.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Стяжку нужно готовить к тому, что нанее льется вода после помывки со всей грязью.
    Просто потом будите этим дышать. Финальный облив чистой водой тела должен приводить стяжку в идеально чистую поверхность, без мыла и смытой кожи.
    Вода в стяжку не должна впитываться и быстросохнуть, иначе, деревянный чистовой пол за сезон начнет гнить.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    При всем уважении, перебор какой то. Что, в баню перврначально извалявшись в грязи ходят?
    На днях только поднимал пол у себя, обычный цемент как был, так и остался за несколько лет. Только листья убрал провалившиеся
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не изваляться, а очистится. Почитайте, сколько за неделю у человека отшелушивается кожи. Вот как раз она и сядетна бугристый слой цемента.
  10. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Чем в итоге лучше гидризолироват стяжку? зашёл в стройдвор посоветовали гидроизоляцию на основе цемента 20 кг 900 рублей на 4 квадрата, дороговато получается
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рассмотрите алкидные или эпоксидные краски.
  12. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Краски в бане разве можно использовать?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У вас ошибочное представьение или не поримание, где можно в бане применять или не применять средства.
    Речь идет об обработке стяжки из бетона, которая находится ПОД проливным полом.
    Чтобы не впитывала воду и легко смывалась грязь.
    Что характерно, обработанная стяжка не будет греться до температур, чтобы испарения попали в зону дыхания.
  14. radik-74
    radik-74
    radik-74
    Алкидную простую эмаль можно использовать?
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Да любую гидроизоляцию. На 4 квадрата 900р совсем не дорого, имхо. Я какую то обмазочную использовал, она тысячи полторы вроде стоила, на 6 квадратов.
