1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @ZYBY, Ну почему же? Ваш вариант вполне себе правилен в том смысле, что указана необходимость гидроизоляции бетона - чтоб быстрее просыхал. И необходимость поднимать часть половиц, чтоб быстрее просыхало. Со своей стороны я еще добавил теплоизоляцию плиты снизу, чтоб бетон был теплее и опять же быстрее просыхал. Но автору вопроса этот вариант уже не реализовать. :)
    В вашем варианте мне не нравится только использование пластика - оно совершенно бессмысленно, ведь пол у вас и так просыхает. А значит и для дерева никаких проблем нет.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Cronium, именно, для дерева проблемы будут, доска и брус сгниют. Только не так быстро.
  3. Cronium
    Cronium
    Cronium
    С чего бы им сгнить, если они просыхают достаточно быстро, а баня используется не постоянно?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мой опыт и обращения ко мне с целью помочь в этом вопросе, ооаорят о том, что проливной пол является расходным материалом. 5 у кого 8 лет он выходит из строя. Поэтому, изготавливать его нужно так, чтобы можно было легко заменить половицы и лаги, на которых они лежит.
    Обязательно после бпни поднимать пару половиц для просушки подпольного прострснства. И, естественно, могучая вентиляция.
    Летом все двери и окна настежь, чтобы гулял ветер. А зимой уходит в минус у меня, страху нет.
    Пластик дл половиц, лучше дерева. Плеснул горячей втды они теплые. С деревом так не получится.
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Мне нравится вариант пола Ивана Бояринцева
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Половицы были не съемные ?
    Пол будете менять везде ?
    Продухи в цоколе фундамента, между плитой и чистовым полом есть ?
    Покажусь нудным, но щели между досками малы (можно конечно говорить об их увеличении, но я переживаю что в отдельной моечной полы станут холодными. вы не сказали, откуда у вас топиться печь?). Желательно разделить чистовые полы по помещениям ПО и МО. Сейчас у вас под полами идеальные условия для гниения дерева (всегда прохладно и влажно. холодный не проветриваемый бетон).
    Лаги желательно сделать не деревянные (пластик, металл).
    Вариант конструкции проливных полов:
    - с утеплением вашей плиты ЭППС https://www.forumhouse.ru/posts/16499429/
    Вентиляция проливных полов https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Мой рецепт "консервации" чистовых досок https://www.forumhouse.ru/posts/24192830/
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Приветствую.
    Ну зачем же так сразу. Если не ответил, это не значит что не читал. Рассматриваю все варианты, интересно было прочитать. Конечно с пластиком и не предполагал что так можно.
    Что хорошо, пол в моечном можно поменять. Полы раздельные в ПО и МО. Но в ПО полы не сгнили, хотя плита бетонная общая для двух помещений.
    Изначально продухов не было. Коронкой на 60 делал около 6 отверстий, но видимо маловато.
    Касаемо откуда топится печь, заходим в баню, первое помещение как раз там печь, открываем следующую дверь - это МО, и далее еще одна дверь - это ПО.
    Утеплять плиту точно уже не буду. А вот по поводу обработки надо бы, только не нашел по ссылкам каким раствором это сделать.
    Еще один момент, ранее не сказал, примерно на расстоянии 0.5 метра от пола чувствуется затхлый сырой запах.
    Выходит, как и ранее прокомментировали, недостаточная вентиляция и для просушки нужно пару досок постоянно поднимать?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это очень мало, даже для дома, где влажность значительно меньше.
    Не факт, что поможет, нужна вентиляция подпола. Я давал ссылки - финны давно с этим наигралисть;)
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Да, я видел. Но как они тогда нагревают помещение, если подполом, практически со всех сторон всё открыто.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Andrei83, так дальше в теме все это и обсуждалось :aga:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сделать площадь продухов в соответствии со СНИП.
    Сьедует проедусмотреть продухи общей площадью не меньше 1/400 площади пола.
    Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    Это бля жилых сданий и сооружпний. Для бань таких СНИПов нет. Значит все это нужно увеличивать, поскольку имеем дело с помещением повышенной влажности.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я давно отказался от использования бетона для формирования чаши.
    Уплотненный ПГС или глина, поверх - 2 слоя 50мм ЭППС.
    Под полком, 70см пол не доделываю, есть отличный доступ к прочистке и вентиляция тоже супер!
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У финнов в большинстве мест это запрещено, т. к. не обеспечивает герметичности и не исключает попадание стоков в грунт:aga:
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    наплавить рубероид и все :) крыши так делают, а там солнце ультрафиолетом жжет, а тут водичка. Долго прослужит такая конструкция.
  15. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Планирую каркасную баню...
    Внутренний размер МО будет 2мх3,1м. (в чертеже 3,5м ошибка...)
    Ростверк 150ммх150мм (пакет из трех досок 50х150).
    Хочу сделать проливной пол по такому принципу:
    В ростверке снизу установлю лаги из доски 50х100, меж лаг положу 2 слоя по 50мм ЭППС, сверху в ростверке остается сверху 50мм - на залитие бетонной чаши с уклоном со сливом к центру. Сверху на ростверк будут лаги пола 50х150.
    Но в ростверке у меня по середине помывочной ростверкная перемычка (смотрите чертеж)!, которая разделяет помывочную на 2 чаши - получается два проливных пола нужно делать и два слива? Подскажите - как сделать, чтобы была одна чаша? Может верхнюю часть перемычки ростверка рубанком 5см сострогать и конус-пирамидкой сделать, но тогда лаги пола будут провисать?
