1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @anathema, у меня примерно так и сделано: с улицы есть приточка воздуха, который нагревается печью и поступает в парилку/мойку/КО. А потом, из под пола мойки, печь забирает воздух в топку.
    Таким образом заворачивается вентиляция и полы прогреваются.
    Но мне не нравится, что от бетона идет холод, когда не топишь баню. Потому что у меня это баня-дом :)
  2. pornat
    pornat
    pornat
    Dimawar
    Как у вас устроена приточка, на каком уровне от пола? И я так понимаю все помещения связаны между собой вентотверстиями? И как исполнен подсос воздуха для печи?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Вы живёте в бане, стесняюсь спросить? Надеюсь, временно?
    Если баня в зимнее время промерзает и это не нравится, то можно попробовать отапливать баню.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @pornat, железная печь, в кирпичном саркофаге с конвекционными дверцами.
    Подсос воздуха для печи идет просто с комнаты отдыха. А туда воздух поступает либо с нижней или с верхней конвекционной дверки.
    Приточка идет прямо под низ печи, ниже уровня пола
    с шиберной заглушкой.
    Вентиляция работает, все хорошо.
  5. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Добрый день! Подскажите какое расстояние от проливного пола до верхней точки бетонного корыта под полом делать? Мои размышления такие. Если между полом и бетонным корытом со словом будет большое расстояние, то увеличивается объем бани, соответственно разогревать баню надо будет дольше. А если расстояние маленькое, то полы сгниют быстрее (ну мне так кажется). Заранее благодарю за помощь!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Muratik886, вы должны понимать, что бетонное корыто должно быть выполнено с уклоном к сливу. И так, чтобы вся вода уходила в слив. Поэтому, в дальнем месте от слива будет самое маленькое расстояние, а у слива - самое большое.
    Поэтому дно корыта не только должно быть с уклоном, но и не ровная повехность, а с подьемом в боках и уклоном к центру, а центр с уклоном к сливу.
    Обязательно, в чистовом полу делайте подьемные крышки пола, чтобы после бани поднимать и подполье сохло.
  7. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    @ZYBY спасибо. По поводу уклонов я знаю. Но, хотелось бы услышать совет, стоит ли целенаправленно уменьшать расстояние от корыта до полов для уменьшения объема прогрева, или оставить максимум пространства для лучшей вентиляции
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Muratik886, Нужно целенаправленно увеличивать подпотолочное пространство для увеличения толщины парового пирога на паримым человеком. Можете руководствоваться этой мыслью. :)
    Что же до объема прогрева - думаю разница в куб воздуха (это сильно по максимуму) значения по прогреву не имеет.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Muratik886, вентиляция подпольного пространства осуществляется после бани через продухи, размер которых определен СНИПом. Расстояние от корыта до чистового пола должно позволять потокам воздуха выносить влагу из подполья.
    Достаточно 15-20 см воздушной прослойки.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Кто ж делает трёхметровые потолки в парной?
    210-220 оптимально для двухполковой.
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    У меня примерно столько, сейчас кажется - маловато. Но если у вас запас в 3 метра, то тогда, конечно, можно не задумываться.
  12. anathema
    anathema
    anathema
    3 метра очень много. По факту топишь потолок. Весь горячий воздух скапливается сверху. Приходится поддавать гораздо больше, чтобы пар дошёл до тела. Ну и следствие - внизу намного холоднее. Пол не греется. Если посчитать теплоёмкость воздуха и умножить на лишний объём, то получается не так много, но вы не забывайте, чем больше площадь стен, тем выше теплопотери. Да и прогреть стены тоже дрова и время нужны.
    Для двухполковой парной оптимально 210-220см от пола. Два полка по 45см. Если вы не баскетболист, то оставшейся высоты вполне хватит свободно махать веником. Проверено.
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что то низковато. 3 много, по мне 2,5-2,6 оптимально. И полок 70-80
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Чисто из физиологии. Удобно сидеть, когда ноги свободно стоят на опоре. Если ноги висят в воздухе, то сосуды пережимаются углом сиденья, циркуляция замедляется и ноги немеют.
    Теперь возьмём совсем экстремальные условия - баня. Там и так мотор колотит далеко за сотню ударов в минуту, а тут ещё мы ему круг кровообращения сокращаем. Или вы как сидите на полке такой высоты? Как к подоконнику люди попой прислоняются? Ну неудобно! По мне так лучше сделать три полка по 45см, нежели два по 65. А уж 80...
    Опять же. Если в бане не один, да если ещё и друг друга веником парить, то в трёхполковой схеме неудобно тянуться парильщику до паримого. Если два полка по 80см, то человек лежит уже довольно высоко, чтобы парильщик мог спокойно и удобно работать веником. Да и при 70см уже тянуться надо будет.
    Так что не соглашусь.
