1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Честно, ничего не понял. Вы про какую баню? Если про правильную, читайте @ZYBY :)
    Данные вопросы в деталях обсуждаются в теме про полки, можно там поговорить. Здесь про полы все таки, не будем оффтоп разводить
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В бане не сидят и полки не делают для сидения. Лежат, вольготно раскинув руки.
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @anathema, в бане сидеть не надо, надо лежать.
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Как-то я слабо представляю, как это я в одиночку буду хлестать себе спину веником лёжа.
    Воля ваша, но сидеть в парилке приходиться время от времени.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что парение - это только веник? А прогрев начиная с ног, а парение начиная с ног, тоже будите сидеть и парить ноги.
    Вам бы изучить и понять последовательность прогрева, подготовки тела к парению и, собственно, само парение.
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Вам бы изучить орфографию русского языка, правила хорошего тона и избавиться от дурной привычки выдирать слова из контекста.
    А как париться, учите своих родных... если таковые найдутся.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пишу не для вас, а чтобы глупость была видна от вредных советов.
    Как нельзя делать. Много тут таких "спецов".
    Такое непонимание физиологии человека и применения бани просто недопустимо.
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Ещё и лживый фантазер.
  9. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    респ. Башкортостан, г. Уфа
    Добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом можно защитить первые венцы липового сруба и сделать пол в парной+моечной.
    Планировали обложить плиткой напольной по бетонной стяжке и видимой части ленточного фундамента. Затем положить лаги (брус 10) и на них доски (4-5 см) пола до полока. А под ним просто плитка чтобы удобно было убирать листья. Доски пола подъемные.
    Имеет ли место быть такое ?
    В такой схеме как можно защитить венцы первые? или может есть другие способы для пола.
  10. anathema
    anathema
    anathema
    Если есть бетонная стяжка, то я бы на плитку не тратился. купил бы хорошую гидрофобную пропитку и обработал бы на три раза. Отлично помогает.
    Себе нижний венец защитил оцинковкой. Просто засунул один конец листа между первым и вторым венцом, а другой конец опустил до стяжки. Вся вода просто сливается вниз.
    Лаги (брус 10) сгниют, если будут лежать на полу.
    А вообще, не понял конструкции. Какие доски будут лежать до полка?
  11. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    спасибо за ответ.
    лаги из бруса планировал на ленточный фундамент положить От входа прямо, но видимо надо приподнять хотя бы на высоту одного кирпича наверх чтобы было больше пространства снизу.
    А доски на лагах имел виду закладывать до начала полков (противоположная стена от входа (проемов на фото)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если есть возможность замените деревянные лаги на металл (труба, уголок). Если, нет- то какой "химией" собираетесь лаги обрабатывать?
  13. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    Хороший вариант)
    А в случае трубы/уголка какой размер (ширина) наиболее используемая И тип подскажите пожалуйста ? (Размер парной + моечной = 7 кв.)
    «химию» не хотелось бы использовать конечно)
    либо ещё вариант, сделать щиты (поддоны)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извите, вот здесь не помогу. Не силён в сапромате)
    У меня в бане Советская 76 5 мм труба, 4 шт на квадрате 2м*2м. IMG_20170718_120437.jpg
    Кто- то использует остатки газовых пластиковых труб.
    Не так всё, плохо.
    Как вариант - сначала лаги обработать антисептиком, потом пропиткой для уличной деревяной мебели, заборов, террас. Что бы исключить впитывание влаги деревом.
    Это, уже, кроме вас никто не решит.
    Имхо. Онлайн, без видимости реальной обстановки, "болезни не лечатся":)
  15. anathema
    anathema
    anathema
    У меня трубы. Наверное 50мм с толщиной стенок 4мм.
    Сделал как на фото. Площадь парной, примерно, 9м2. Нигде не играет, нигде не проседает. Гнили нет совсем. Бане шестой год.
