1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня лаги - двенадцатый швеллер.
    Доски проливного пола скреплены бруском 50х50 в виде отдельных щитов. Бруски разнесены на ширину швеллера и фиксируют на нем щиты плотно. После бани эти щиты открываю для лучшей вентиляции подпольного пространства - бетонного корыта с уклонами к трапу посередине.
    Нижние венцы и боковина фундамента закрыты металлическими сливами, также как у анафемы в посте выше.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Так и просится вентиляция как у анафемы. Чтоб не заморачиваться с поднятием. Прям идеально получилась бы.
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Так сделана же :hello:
    20170122_172550.jpg image-0-02-05-41e3362c7d4f4269bf0bcd890b53e56d2dc433d88c418884d323e84ceb70e509-V.jpg
  4. smiropolsky
    smiropolsky
    smiropolsky
    Уважаемые форумчане, пособите, пожалуйста, по такому вопросу:
    Строим баню. Только что отстроили сам сруб из профилированного бруса на винтовых сваях под усадку. На текущий момент полов нет, есть лаги впиленные во второй обвязочный венец, выше - внешние стены и внутренние перегородки из бруса. Отделка планируется на следующий год, пытаюсь разобраться в возможных вариантах.
    Существует ли вариант пола в парную и душевую, чтобы для пользователя он выглядел как "проливной" или цельнодеревянный со стоком (трапом?) в углу, но под ним была полноценная гидроизоляция со стоком в локальную канализацию, гарантирующая отсутствие контакта влаги с брусом и основными несущими лагами?
    Подоплёка вопроса простая: хочется в собственной дачной бане иметь только деревянную обшивку, категорически не хочу ни кафель, ни пластик. Если деревянная отделка подразумевает замену или покраску раз в Х лет, то это приемлемо. Главное, чтобы гидроизоляция была достаточной, чтобы влага не повредила основные несущие брусовые конструкции.
    Если важно - сруб планируется с отоплением, не промерзающий, чтобы можно было приехать зимой на выходные.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. smiropolsky
    smiropolsky
    smiropolsky
    Покорнейше Вас благодарю, пошёл изучать материалы!
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток! Не уверен в правильности выбора раздела, но все же напишу.
    Планирую проливные полы сделать в гостевом доме с баней, сейчас чуть ниже уровня ленты прокладываю канализацию (вода уже в доме). Осталось засыпать песком и сделать стяжки под уклон к выводу трубы.
    По ходу работы возникли вопросы:
    Трубу каналийную делать с трапом? (Гидрозатвор), или лучше просто залить заподлицо и положить сверху обычный резиновый мячик? Дело в том, что я знаю где будет стяжка очень примерно. И трап будет вмоноличен. Большой риск промахнуться по высоте. Да и вода застыть может там. Проживание эпизодическое!
    Второе. Чтоб засыпать песком под нужный уровень внутреннее пространство фундамента перед заливкой слива (сейчас высота от каналийной трубы до начала сруба 0,8метра), надо затолкать в дом как то 10 кубов песка. Как! Лопатой заколебешься махать. А сделать это до посадки коробки, неизвестно было как пойдут коммуникации, воду тогда еще не подвели. И с каналией были варианты.
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я залил заподлицо с мыслью, что если нужно будет - положу мячик. До сих пор не положил. Но у меня для бани отдельная мелкая яма для слива. Земля каменистая, впитываемость в нее отличная. Сверху землей засыпана. То есть гнить там врятли что-то будет, и подсоса воздуха оттуда нет.
    В вашем случае может быть проще сделать гидрозатвор на глубине 0.8 или сколько там метров просто изогнутой трубой. Маловероятно, что под баней промерзнет до такого уровня.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    отлично!
    Очень красиво получилось!
    Тогда зачем поднимать половицы?
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    "Бережёного Бог бережёт, сказала монашка..." © :)
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте подскажите есть дом-баня с цокольным этажом хочу сделать в предбаннике проливной пол, кто знает как лучше сделать одни предлагают срезать лаги за сверлится в кирпич который идёт после бетона и на нём сделать бетонную стяжку армированную, другие предлагают на лаги настелить черновой пол и на этот черновой пол залить бетонную стяжку Но тогда непонятно на чём она будет крепиться в брёвна ни за сверлишься же?
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @nikita579, ИМХО, дешевле, проще, технологичнее в вашем случае будет положить толстую фанеру, на нее ГЛВЛ, поверх плитку, в идеале с электрическим теплым полом.
  13. nikita579
    nikita579
    nikita579
    На фото где окно там будет купель 2х3 предбанник 3.3 х4.7. Хотелось бы чтобы было не дешевле а покрепче, теплый пол будет от отопления либо от печки
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Покрепче...самонесущая стяжка по профлисту, если предоснование вес вывезет
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Планирую утеплить бетонную чашу проливного пола ЭППСом. Что сделать сверху, чтобы гидроизолировать эппс ?
