1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Плёнка для прудов ЭПДМ. Видел в нарезку в ОБИ.
    Стеклоизол.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ОБИ у нас нет :(
    а жидкая резина прилипнет к эппс ?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    ЭППС зачем гидроизолировать? он водонепроницаем
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Его нужно закрывать керамогранитом.
    Но правильно делать, утеплить снизу стяжку эппс. Получить УШП и потом уложить керамогранит.
    А стены чаши изнутри обклеить пробкой.
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Тут другая проблема... Баня не отапливаемая. Стяжка 5-10 см промерзает и получается огромный аккумулятор холода. Чтобы его отрезать я обклеил сверху тонким эппс. Да он типа вредный, но на полу он не нагревается поэтому думаю не критично.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @medushevskus,
    Как раз критично. ЭППС при нормальных условиях фонит стиролами.
    Поэтому его только в землю или утепление снаружи блочных строений, чтобы вывести точку росы из блоков.
    Утепленная стяжка 5-7 см толщиной хорошо прогревается и достаточно вылить ведро горячей воды будет все норм.
    Хотя, правильно, на полу должны быть слани-решотки из дерева. Они при подготовке бани все стоят вертикально и греются, потом раскладываются по помещениям. И керамогранит закрыт этими решотками.
    Так что ноги по холодному керамограниту не ходят.
    Холодный керамогранит даже нужен для осаживания выхлопа. Пот упавший на него не должен испаряться и попадать в зону дыхания.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ПОЛНАЯ ерунда! У ЭППС низкая паропроницаемость и влага будет запираться между ним и блоками - последствия для стен крайне печальные! :aga:
    Физика в школе была? нагреть из минуса 4м2 бетона (это минимум 480кг) ведром воды? :aga:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Слани не для этого! Их теплоемкость крайне мала! ;) А вот сопротивление теплопередаче значительно выше, чем у бетона/плитки - они меньше "отбирают" тепла от ступней. Плюс обеспечивают возможность циркуляции теплого воздуха под ними (если правильно сделана вентиляция в парилке) ;)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ADmodul, все это проверено на личном опыте.
    Да, про эппс на стены я погорячился. Нужна минвата.
    А эппс только в землю как утеплитель.
    Горячие слани, циркуляция под ними во время парения не нужна. И за счет прослойки воздуха, который лучший теплоизолятор, они не будут быстро остывать.
    Стяжка в 5 см на эппс выходит из минуса в период протопки печи и нагревается до Т в 15-17 град. Пото у, как паровой душ лежит наполу.
    И потом, накрытая сланями работает как нужно по осаждению выхлопа.
    Вентиляция в РБ одна - залповая. И кикакого движения воздуха от постоянной тяги не должно в парилке быть.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А что, на "личный опыт" законы физики не распространяются? :aga:
    Очередной "перл"!:aga: Какая теплоемкость дерева и вес сланей, чтобы они стали "горячими" и не остывали? :aga: Или они из талькохлорита? :aga:
    Все современные печки холодные в нижней части, что они прогреют? :aga:
    Сказки для маленьких детей - в другом разделе форума! :aga: Читайте внимательно, в каком разделе пишите! :um:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так вы и пользуетесь современными печками!)
    Вот у вас и проблемы с полами.
    Особенно радует, что низ печки холодный!
    Особенно радует Скоропарка, возле которой рядом волосы на ногах горят!
    Низ красный. Вы уж определитесь.
    Печей для РБ - пальцев на одной руке.
    Так что, учите матчасть!)
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Матчасть и физику знаю хорошо - потому и не даю "вредные советы"!:aga:
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    вот нарисовал схему, как хотелось бы сделать.
    Вот такая бетонная ниша сейчас есть:
    Сейчас буду делать гиждроизоляцию бетона, а потом остро висит вопрос по утеплению.
