1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    очень рекомендую не полениться, найти радиометр и измерить излучение от этого гранита. Он априори "звенит" больше обычного, и, скажем, 30мкРчас совсем не предел. А я не стал бы жить с таким фоном под ногами...
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вопрос к Антипову Игорю. Бетонная стяжка с уклоном в трап была залита до начала отделочных работ. После строилась печка, обшивались стены, многократно падали кирпичи, инструмент и теперь пол имеет выщербленный вид. Посоветуйте какой смесью выровнять тонким слоем пол, чтобы этот слой потом не отвалился? Поверх будут проливные деревянные щиты.
  3. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Цементом затирайте :pioner:, не надо ничего выравнивать
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Что значит затирать цементом? Как это?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    цемент с водой без песка (консистенция жидкого йогурта - варенца). и затирать тонким слоем с подсушиванием иначе трещины будут. Можно конечно смесью типа фугена или ветонита LR, но хрен знает какая у них водостойкость. А железнение проверенный вариант, применялось для гидроизоляции фундаментов пока не было всяких буржуйских методов
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не Антипов Игорь, но могу посоветовать проникающую гидроизоляцию (сам работал с церезит). Заодно стяжку гидроизолируете.
    П.С. У себя просто пленку полиэтиленовую армированную положил в бане на стяжку. Гидроизоляцией в погребе работал, полет нормальный!
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Господа, заплеснулась одна мысль в мозги и не оставляет в покое на предмет тёплого проливного пола. Ежели в качестве финишного слива под проливным полом обустроить механизмом сливного бачка унитаза. Пока моешься, вода под полом никуда не стекает. Закончил мыться - дёрнул ручку сливного устройстова. Назвать это можно залповым сливом.
    Наведите пожалуйста критику.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я тоже думаю как это устроить. Вчера проверял приток воздуха из сливной трубы, спичка гаснет.. Вот и думаю использовать этот воздух для вентиляции и просушки пола, а на время мойки прикрывать(закрывать)
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вся грязь останется на полу после "залпового слива".
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Воздух для такой вентиляции пойдет из сливной ямы. Оно Вам надо? Есть достаточно простой проверенный способ:https://www.forumhouse.ru/threads/118675/page-4#post-2940786
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При залповом сливе грязь будет лучше смываться, чем при постепенном сливе. Ежели вода от помывки будет находиться в спокойном состоянии, тогда конечно она отстоится. Просто не надо забывать после помывки (семейной) производить залповый слив. Не забываете же Вы дёрнуть ручку унитаза (нажать кнопку) после пользования.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дык у меня перепад высот полметра, от трапа до места слива в канаву. Труба постоянно сухая.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели слив только из бани, то какой там запах, не общественная же баня. Но для вентиляции с целью просушки бани отверстие маловато наверное.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Заказал. Завтра напилят сосны. 150х25. Буду обшивать. Осину не пилят, боятся станок убить.
    вопчим вот моё.. ругайте.)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    термины и классификации дело конечно неблагодарное, но ИМХО у вас какой то НЕПРОЛИВНОЙ пол... (непроливной пол со сливом организованном в толще пола). не вижу смысла городить огород и утеплять проливной дешевый, ремонтопригодный (два основныех преимущества проливных полов), заткнул продухи в цоколе, нигде ничего не дует, греть цоколь не нужно, он под полом (либо незначительно над полом и прогревается как и все стены).
    мельком просмотрел сообщения выше, есть мнение, что если дует из сливной трубы, то это какая то неправильная сливная труба, куда у вас делись все гидрозатворы, сухие затворы, мячики и проч. запирающие устройства? (слив по желобу и канавы это отдельный разговор). И тем более сливная труба не годится для вентиляции априори
