1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @dimawar, данная схема ущербна. Основная проблема - стык пола и венцов из бруса.
    Там не будет просыхать и венец гнить.
    Для решения проблемы сам пол нужно опускать до выступв ленты.
    А правильно будет, сделать утепленную стяжку внутри ленты с уклоном а сливу и положить керамогранит.
    Тогда проблем с полом никаких не будет
    Нужно понимать, что проливной пол - это расходный материал.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    стык пола и венцов бруса отсекателем решается.
    5 лет полет нормальный.
  3. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер всем! Я тут новенький я. Планирую баньку сруб, фундамент определил сваи винтовые. Подскажите чем лучше обвязку сделать, какая последовательность. Сколько высоту от начала земли сделать (верх сваи). Ну и самое основное какой сделать слив и как? Материал сруба бревно (скорее всего цилиндровая) и под печь как сделать основание. Заранее буду очень благодарен.
    ps И как зашить после цоколь сваи и оставить отверстия для вентиляции
  4. Latarin
    Latarin
    Latarin
    Простой и эффективный гибкий слив SVARKA.
  5. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    День добрый
    хотел поделиться реализацией проливного пола (сразу оговорюсь парная отдельно, помывочная с душевой кабиной отдельно)
    парилка- сруб из бруса 20*20, фундамент винтовые сваи (по ряду причин другой не возможен)
    пол в парной - лаги дубовая доска 150*50, настил дубовая доска 40*150 (уложена с прозором)
    долго думал как сделать пол теплым и в то же время проливным
    в итоге пришел к такому пирогу
    под полом выбран плодородный грунт, уложена песчаная подушка, далее мембрана, пригруз щебнем
    вода которая попадает с веников и ковшиков пролетает на ура
    утепление сделано по периметру цоколя сруба, оставлены вентиляционные продухи с анемостатами
    при растопке бани анемостаты закрываю. по итогу пол тактильно приятный сухой и теплый
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как и чем выполнено утепление цоколя?
    Баня всесезонная? Отапливаемая?
  7. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Цоколь по периметру зашит листовым шифером (цсп) и к нему саморезами утеплитель экструзия.
    все это ниже существующего уровня грунта на 10-15 см с обратной отсыпкой
    так как в баню заведена вода то отапливаются 2 помещения парная и помывочная одним масляным обогревателем
    температура сейчас при минус 18 на улице гдето 18-20 тепла внутри
    парная ничем дополнительно не утеплена просто брус и обшивка доской липы
    помывочная каркас IMG_20190525_194202.jpg IMG_20190525_194202.jpg IMG_20200409_110009.jpg 20201206_174638 (1).jpg IMG_20200409_110025.jpg
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. Е. Никого утеплителя под ПО (на, в грунте) нет? Марка мембраны, которая "пригружена щебнем" ?
  9. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Забыл добавить зашит только цоколь сруба
  10. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    На грунте никакого утеплителя нет
    мембрана ни помню какая что то типа геотекстиля остался кусок от дренажного поля канализации
  11. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    На весну 2021 запланировал постройку бани. По конструктиву - скорее всего будет каркас. Два помещения. Парная совмещена с мойкой и КО. На фундамент хочу пустить блоки ФБС (есть в наличии). Полы планируются проливные. Вопрос: как лучше разместить блоки:
    1 вариант - 7 блоков (3,2 х 4,8 м) с перемычкой под стену, тогда под полом будет замкнутое пространство, а вентиляция будет опускаться ниже уровня пола и уходить через крышу.
    2 вариант - 4 блока по углам (4 х 4 м) с расстоянием между блоками 1,2 м.
    По площади, примерно, одинаково получается.
    Понимаю, что где-то уже было, но у меня что-то уже передоз информации:um: и в голове каша:faq:
    Совсем запутался, посоветуйте!
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Обе схемы раскладки блоков загрузите рисунками (фото), пожалуйста.
    Размер блоков?
  13. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Размер блоков 2,4 х 0,5 х 0,4 м
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Может вам лучше для начала определиться с размерами своей бани ? Далее расставите блоки как надо.
    Предлагаю свой вариант 4.5*4.5
    https://www.forumhouse.ru/posts/17113741/
  15. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Читаю Вашу тему! :super: Много полезного уже узнал. Но всё-равно вопросов ещё больше! :)] Будем разбираться.
    Сейчас думаю - должен под полом ветер гулять или вплотную блоки поставить, а вентиляцию вывести? Доски пола сделать съёмными, чтобы мониторить что там происходит, не застаивается-ли вода? А слив думаю сделать из листов эппс под наклоном к центру, к воронке и пропенить.
