1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня ПМЖ, круглогодичная или дачная?
    Не забывайте, что устанавливая блоки вплотную вы придется привязать размер бани к их размерам.
  2. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Баня круглогодичная, на участке с домом ПМЖ
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для такого домашнего промораживаемого строения, наличие неутепленного бетона (под полом) не желательно. "Корыто" проливного пола делайте минимальной глубины (объема), полностью утепленным.
  4. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Вот на такие размеры хочу ориентироваться. Слева ПО совмещенное с МО. Справа комната отдыха. В комнате отдыха окно 1 х 1. В парной 0,3 х 0,3. Полки и лежаки пока очень схематично, просто по 80 см от стен отступил. Может быть что-то можно добавить или поменять?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зайдите на сайт Ефимовские бани, посмотрите фото обустройства помещений - у вас очень схожие хотелки.
    Окно (имхо) великовато для промораживаемого строения: зимой конденсата будет много, летом, если створки окрываются внутрь, будет неудобно сидеть (мешаться будут).
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Половина парной использоваться не будет - слишком близко печь к ногам получится. Мёртвый угол напротив печи.
    И окно в комнате отдыха очень большое.
  7. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Объясните подробнее, пожалуйста.
    У меня точно такая планировка будет, до сантиметров. Почему не используется?
    Это для любой печи, или для конвекционных? У меня Скоропарка будет - ей разве не все равно, куда пар выдавать?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Даже при неработающей печи угол с печью выпадает из использования. Простая математика.
    Ширина внешняя 4.8м. Внутри будет меньше сантиметров на 30. Остается 4.5. Отнимаем перегородку еще 10см минимум. В итоге, остается по 2.2м на каждое помещение. В парной два полка дадут 1.2м примерно. Остается метр на печь. То есть, печь будет стоять почти вплотную к полкам. Не пройти, не проехать. Глухой угол.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Спасибо. Задумался.
    Со Скоропаркой туда удобно бак Петрова встает, но все равно надо ещё раз подумать.
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да и пусть глухой, там ноги будут лежать, таз с водой стоять для поддачи или для макания веника. Зато пять человек сможет сидя погреться. У меня 2,1х2,05 парилка такой же конфигурации, для двоих взрослых комфортно.
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Сейчас местный банный "гуру" в канотье в грубой форме объяснит вам, что сидеть в парной удел малообразованных профанов. :)]
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Пять человек? :aga: Если только как курочки на жёрдочке. Тесно же. Если с комфортом, то погреться 4, если с веником или лёжа, то не более двух.
    Парная совмещённая. Надо думать куда воду подводить. Если промораживаемая, то бак ставить...
    Тесно совсем станет.
    Поэтому я говорю, что неплохо бы размер парной увеличить. У меня, приблизительно, 3*3м. Вдвоём идеально для всех процедур. Третий лишний. Если вчетвером, то только погреться.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А, совмещёнка (упустил)! У меня отдельная мойка, тогда брызги на печку будут лететь...
    Это да, ZYBY, частенько бывает на форуме! :)]
    Но я под настроение: могу лёжа, могу сидя, понимаю что нарушаю закон, но что поделаешь:)]
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    В предбаннике на 1 этаже (внизу цокольный этаж) хочу залить бетонную стяжку, потом сделать тёплый пол и положить плитку.
    Раньше хотел закрепить арматуру и залить бетон по верху кирпичей (на фото белые стрелки), но потом прикинул что в предбаннике получается яма (20-25см), отсюда вопрос!
    Мне предложили срезать лаги, пройти брёвна гидроизоляцией и первое бревно залить бетоном (жёлтые стрелки). Как и чем лучше сделать гидроизоляцию
  15. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Добрый день!
    А может фундаментные блоки так поставить?
    Пространство под полом будет проветриваться, а размеры те же - 4,8 х 3,2 метра.
