1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Строю летний каркасник с проливным полом.
    Под проливным полом сделано утеплённое "корыто" (150 мм утеплителя), поверх ЦСП и алюминиевые листы 0,5 мм (АМГ2М) с напуском по 20 см на стены. "Корыто V - образное со стоком воды за пределы бани (всё на фото, думаю понятно всё).
    Предупреждая вопрос почему у дальней стены скос (там так же утеплитель и будет лист алюминия с напуском на стены, сверху осиновая вагонка через рейку. Изоспан временно - чтобы грязь не летела на время строительства.) - над ним будет полок и мне там не нужен пол.
    Вентиляция по типа басту, плюс закрывающиеся на время процедур продухи под проливным полом.
    Удачи и смелых решений!)
  2. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    интересный вариант... @ZYBY это настенная, которая продается листами (не подложка под ламинат)? и я правильно понял, что она в данном случае используется, как натуральная гидроизоляция? - утеплитель наверное так себе при толщине 2-5мм...
    в перемерзаемой (постоянно не отапливаемой) бане не отвалится?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @aralko, нет. Это пробка толщиной 10 мм. Используется исключительно для вывода из контура нагрева бетонного цоколя. Подложка под ламинат совсем не годится.
  4. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый день драгоценные форумчане!
    Решил поставить сруб бани размером 6/4+2. Выносы под крыльцо. Сруб ручной рубки. Подскажите пожалуйста с фундаментом а точнее правильного и мудрого решения с полами, канализацией, подводкой воды. Фундамент решил монолитную плиту утеплённую. Высота подошвы плиты 150мм. Подскажите пожалуйста как организовать полы? Слив? Какие полы, кафель или дерево. Канализация на участке проходит центральная, вода скважина. Как выполнить уклон воды? Баня будет топиться 2 раза в неделю примерно.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @IlyaEzhov37, Конечно кафель. Теплые полы не хотите обустроить ? Где-то здесь кстати обсуждался вопрос о сохранении нижних венцов сруба путем поднятия их от земли (см 40-50) на цоколь из пеноблоков. @Sache у тебя ничего подобного, нет в закладках?
  6. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    По тёплым полам не знаю. Бюджет завтсит. Какие именно тёплые полы.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ваш проект, вам и решать.
  8. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Череповец
    Здравствуйте.
    Не специалист в строительстве. Подскажите по следующему моменту.
    Строители строят на моем участке по моему заказу каркасную баню. Увидел, что черновой пол сделан не сплошной поверхностью, а с просветами через доску (т.е. доска 25×150, затем 150 мм просвет, снова доска и так далее). На эту обрешетку (не могу назвать это "полом", даже черновым) уложена ветрогидроизоляция, затем между лагами уложено 150 мм утеплителя и сверху чистовой пол. Правильно ли сделан черновой пол не сплошным? Подозреваю, что со временем пленка вместе с утеплителем начнет провисать между досок в свободные пространства. Стройка идет по договору, в договоре указано, что строиться баня должня в соответствии с СП 31-105-2002. Почитал в этом документе раздел про черные полы, но ответа на свой вопрос не нашел.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @reshofer, Сделано не верно.
    1. доска обрешетка - правильно.
    2. Не верно уложена гидроизоляция. Нужно положить просто ветрозащиту - Изоспан -А.
    3. Нужно уложить для зимы не менее 200 мм утеплителя.
    4. Потом уложить поверх гидрозащиту корытом, желательно с уклоном к сливу воды. На выводе труба на улицу.
    5. Потом, брусок по половым лагам 40х40 и по нему чистовой пол из доски со шекелями.
    Снизу доска-обрешетка нужна, чтобы утеплитель мог сохнуть.
  10. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Череповец
    @ZYBY, все так и сделано, как вы написали, только изоляции не 200, 150 мм. Но это было мое пожелание.
    Если по п. 1 все правильно, вопрос отпадает тогда. Только если смысл чернового пола в виде обрешетки (чтобы сохло) в помывочной понятен, правильно ли, если так сделано не только под помывочной, но и под всей баней, включая парилку и КО? Или под КО все таки лучше сплошной черновой пол, а не в виде обрешетки?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так нужно везде делать. Ошибка в том. что не та пленка уложена снизу, она не даст дышать утеплителю и он заперт.
  12. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Череповец
    Уложен Изоспан АМ. Он паропроницаемый, поэтому будет дышать
  13. frixer
    frixer
    frixer
    Подскажите правильное решение что положить или как конструктивно и из чего сделать узел примыкания брусовой стены к стяжке в бане?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    "Смелые решения" не равно "разумные решения" (чаще совсем наоборот) :um:
  15. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем здравствуйте! Баня из проф бруса 145*140, промораживаемая, использование круглогодичное, печь скоропарка 2017, ПО и МО совмещены, вентиляцию и приточку буду делать по РЭ.
    Сначала хотел делать сваеный фундамент теперь всё таки решил заливать ленточный, под ПО буду делать простую стяжку с уклоном в центре и выводом воды за баню. Лаги пола будут ложится на цоколь фундамента и сверху чистовая доска, лаги и доска листва, 4 первых венца тоже листва.
    Вопрос, как защитить нижние венцы от сырости? Думаю сделать отливы под пол, если учесть что нормальная вентиляция будет и часа обработана то должно вроде не плохо просыхать, я не гонюсь за сроком службы бани в 50 лет, мне бы что бы она 30 простояла и хорошо) полы это понятно что расходный материал, главное что бы нижним венцы не погнили.
