1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Продухов буду закладывать в фундамент по более, что бы подпольное пространство хорошо проветривалось, думаю из обычной 110-й каналюги и возможностью затыкать стандартными заглушками на время пользования баней.
  2. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    между бетоном и деревом по любому должна быть гидроизоляция + наверное какой-то демпфер, т. е. я бы предложил 2-3см эппс, а сверху закрыть все это металлическим отливом с врезкой в брус... и чтобы застраховаться от попадания влаги между эппс и рубероидом можно еще один слой руберойда пустить по стене из бруса вниз на кирпич (между эппс и стеной и ниже)
  3. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    А реально вообще от цоколя вдоль первого ну или двух венцов бортик из кафеля сделать? То есть как кафель с брусом сдружить? Может какой промежуточный материал нужен? По идеи этим самым бы и изолировать брус от влаги.
  4. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Я в этом вообще не соображаю, чисто моё видение, хотя я может и полнейшую чушь нису)
  5. frixer
    frixer
    frixer
    брус проветриваться не будет, конденсат-влага 100% там будет и сгниет быстро...
  6. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Ну по идеи же он только с одной стороны будет плиткой закрыт, с других сторон не будет, да и под кафелем флаги не будет. Ну это опять же размышления не понимающего в процессах человека, вы меня поправляйте я только рад буду советам знающих людей. Если моя идея бредовая то как лучше всего сделать с минимальными затратами? Повторюсь, задача не стоит что бы это всё дело пол века стояло, лет 20-30 за глаза.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Видимо уже забыли устройство вентилируемого цоколя из керамогранита.
    Но правильно, сруб или каркас поднимать на цоколь, чтобы оторвать нижние венцы от уровня воды на полу.
    Сам цоколь изнутри утеплить пробкой или выложить керамогранитом на слое утеплителя.
  8. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Плохо я во всём этом разбираюсь, точнее вообще не разбираюсь и поэтому ни чего не понял) Сейчас попробую сформулировать мысль ещё раз. В общем сруб стоит на ленточном фундаменте, с одной и с другой стороны фундамент немного выпирает, с внутренней стороны на этот выступ и будут ложиться непосредственно лаги проливного пола, пол будет с зазорами от стен, вот я и подумал, может как то можно для защиты нижних венцов от влаги ряд плитки от этого выступа на брус положить, ну естественно нужна прослойка чего то, я так понимаю плитку сразу на брус не положишь. Если есть какой то более разумный вариант подскажите пожалуйста. Пол повторюсь на уровне бруса.
  9. anathema
    anathema
    anathema
  10. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Мне вот интересно, если ни чем ни защищать, что прям через пять лет листвиные винцы сгниют?
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Думаю, что долго простоят. Очень долго.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не правильно думаешь! ;)
    1. Лиственница бывает очень разной
    2. Как и любое дерево - не любит переменной влажности (это как мореный дуб - становится крепче, если только полностью вымачивается в воде)
    В данном случае необходимо хорошо отвязать сруб и лаги пола от бетона какой-либо прокладкой (пенополиэтиленом и т. п.)
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Да нет, думаю правильно. Лет 20 баня никуда не уедет от сгнившего нижнего венца. Я защитил внутреннюю сторону бруса от плесени, от грибков и тд, а снизу рубероид на фундамент.
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Давно хотел это увидеть.
    Та же история. Сруб бани на цоколе. Но. Полы ко на лагах которые на цоколе стоят, то есть высота +30см от уровня цоколя. А пол думаю как у вас, опустить, что бы был 5см ниже уровня цоколя, образуя "ванну" со сливом.
    Вопрос, что делать с перепадов высот в КО и парной с мойкой в почти 40см?
    Может быть соорудить проливной дощатый настил, на ножках, который бы на кафеле "ванной" стоял, поднимая уровень пола.
    Ну и сохнуть оно легче будет.
    Вопрос Сергею.
    Нужен ли утеплитель под стяжкой, и какой толщины? Цоколь утеплил 50мм эппс.
    И стенки ванны утеплять чем допустимо кроме пробки?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Митяй89, приветствую.
    Цоколь тоже нужно планировать. Проемы в нем под печь и под двери.
    Но у вас проблема для сруба - нижний венец нужно резать и организовать систему крепления в проемах, чтобы сруб не развалился. Для того, чтобы избежать перепадов по полу.
    Все лаги под пол убрать и делать не проливной, а керамогранит по утеплителю ЭППС с уклонам к сливу.
    Обязательно нужны сливы и в парной и в мыльной.
    Цоколь утеплять ЭППС и потом закрывать керамогранитом.
