1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пол в комнате отдыха уже сделан чистовой, лаги на цоколь клал прямо.
    А вот в Парной, мойке просто песком засыпал и вывел каналию, 50мм трубу из парной и 110мм из моечной. Там полы не сделал ещё. Думаю, как делать.
    Понятно, что слив будет, вопрос только, на какой высоте. Ибо поднимать стяжку выше цоколя в уровень пола КО, это закрывать первый венец, что чревато гнилью.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот фото для иллюстрации.
    В КО сделал пол по лагам. Там и продухи, как в обычном доме.
    А В парной, мойке и санузле полы засыпал песком до уровня ниже 5см от края цоколя. В санузле уже залил бетоном без уклона по эппс, заподлицо с краем цоколя.
    А вот в парной и моечной сомневаюсь, хотел 5см эппс положить, доведя до уровня цоколя, потом по бревна нижнего венца прикрутить плоский шифер 10см и залить 5-7см стяжку с уклоном в трап. По стяжке кафель, потом дощатый настил типа поддонов от кирпича, чтоб ходить. Тогда уровень пола в КО и парной будут отличаться на 10см, что немного. Но...
    Стяжка будет на уровне 1 венца. А у Вас стяжка чуть ниже цоколя. У моем случае вентиляция затруднена.
    Как в итоге правильнее?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Митяй89, дело в том, что бане не дом. И строить ее как дом нельзя.
    Для РБ нужны высокие пороги не под дверью, а ЗА дверью.
    Внутри ленты нужно лить стяжку. Для этого не нужно сыпать столько песка.
    Выбрать плодородный слой, постелить геотекстиль. сделать слой песка, мелкого щебня, положить эппс.
    Затем на грибках сетку армирования, НО связать ее с лентой. А то они будут жить разной жизнью.
    Все это залить бетоном максимум 5-6 см. Уложить керамогранит с уклонами к сливу.
    Все это удовольствие должнобыть до средины высоты ленточки, а то и ниже.
    Получаес корыто.
    Утепляем после укладки керамогранита цоколь пробкой.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    На сколько я понял, мне придётся убирать часть Песка и бетонировать ванну ниже уровня цоколя.
    А что делать с уровнем пола тогда. Слишком низко будет. 50см разницы.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Митяй89, может тоже в КО изготовить плиту утепленную и положить керамогранит.
    Будет все на одном уровне.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Там уже полы чистовые готовы. Мебель вот скоро завозить буду уже. Переделывать это все уже не по карману будет...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мне сложно что-то придумать.
    Баню нужно планировать. Чтобы не думать что нужно закрыть дверь - они сами закрываться должны.
    Уровень полов должен быть одинаковый, чтобы при выходе из парной не переломать ноги.
    Такая разница в высоте опасна.
    Тогда поднимать полы в парной и мыльной, чтобы разница с КО была незначительной.
    Тогда будет проблема с защитой венцов от воды. Их нужно повыше поднимать от уроаня пола, где течет вода.
    Все это ошибки планирования.
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Изначально планировал полы сделать низкими, а дощатый настил высоким. Настил этот хочу съёмным сделать, чтоб сушить. Но, наверное это дорого выйдет. Как проливной пол. Видимо, вариантов почти нет.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Песок вынуть и использовать для бетонирования пола с уклоном. Сварить лаги из труб и на них положить доски 50мм. Я бы так сделал.
  10. egor_ivanov
    egor_ivanov
    egor_ivanov
    Добрый день! В небольшой бане планируются проливные полы. Можно ли вместо деревянных лаг использовать Ме двутавр, т. е. уложить Ме лаги на фундамент, а сверху уложить доски с зазорами. Есть ли какие нибудь особенности или противопожарные нормы при применении Ме лаг (не нагреваются ли они сильно при топке печки). В интернете полно кртинок с применением деревянных лаг, почему не применяют Ме лаги, мне кажется срок службы их значительно больше дерева.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Минус у двутавра есть. Площадь соприкосновения с доской большая будет. Лучше труба.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Нашёл выход, подниму настил в парной и мойке. Но бетонную ванну сделаю как у вас.
    Вопрос: какой толщины допустимо использовать эппс? И нужно ли стенки ленты изнутри обклеивать эппс? И тоже, какая нужна толщина.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще не закончил, но думаю будет понятно
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Митяй89, я брал стандартный 50 мм толщиной.
    @Pumala, за деревянные лаги переживаю. Запираете их там. А дерево будет преть. ЭППС не дышит.
