1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. houseit
    houseit
    houseit
    Вопрос возник. Какой уклон бетонный стяжки оптимальный? для проливного пола?
    Уклон к сливному отверстию.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Уклон пола должен составлять 1 см на метр длины.
  3. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    только подошел к практической реализации этого момента у себя... - начал искать пробку. Толщиной 10 мм есть светлая, которую называют технической пробкой с более гладкой поверхностью, и есть черная, которую называют черный агломерат, более рыхлая (она, кстати, бывает толщиной до 50мм). @ZYBY Вы какую у себя использовали? Я думаю остановиться на черной в 20 мм
  4. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    я себе такую же конструкцию сделал под висящую перегородку между парной и моечной (видимо мы вместе смотрели видео Горячего Мастера :)) - при такой схеме вент отверстия над дверь конечно нужны. Но за зиму пришел к решению, что лучше будет сделать подвод воздуха под печь, заделать фундамент под перегородкой пропустив под ней (под полом) только трубу (из дальнего от печи угла в моечную), и сделать вытяжку в моечной (в дальнем от этой трубы углу). Таким образом в моечную будет идти самый холодный воздух из под пола парной, проходить через всю моечную обогревая ее, и уходить в вытяжку. Это что-то типа вентиляции басту, только разделенной на 2 части - про такой вариант было видео на ютуб канале Ефимовские бани - мне идея понравилась.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @aralko, я использовал обычную светлую пробку, 10 мм толщиной.
    Клеил на бетон с помощью жидких гвоздей (см фото).
    Напиленную крошку использовал вместе с ПВА для затирки стыков и швов.
    Фото 0805.jpg Фото 01425.JPG Фото 01428.JPG Фото 01437.JPG Фото 01583.jpg Фото 01638.jpg
  6. Shurenberg
    Shurenberg
    Shurenberg
    Добрый день форумчане. Подскажите советом. Строю баню из кругляка на бетонных заливных столбах. Лаги на полу уложены через 60 см, толщина 15 см. Планирую проливной пол такой конструкции: лаги покрыть резиновой мастикой. В пространство между лагами укладывать пеноплекс 5 см горизонтально и при помощи листа толщиной 2 см формировать чащу. В центр планирую устанавливать сливы (всего будет 4и слива один слив между двумя лагами). Парилка у меня совмещена с мойкой, высота относительно пола получилась 2,1 м, поэтому устроить фальш пол с разуклонкой нет возможности. Подскажите лаги в такой конструкции все равно будут гнить? Какие возможные проблемы меня ожидают при таком утепление? Вообще имеет смысл так делать или лучше никак не утеплять и сделать проливной пол?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно понимать, что проливной пол - это расходный материал. Его периодически прогничший, меняют.
    Брус в мастике задохнется и умрет. ЭППС даже при комнатной температуре будет роздать ядовитые стиролы.
    Делайте утепленную стяжку по гркнту с керамогранитом и со слиаом.
    Высота для бани 2.1 м очень мало, это для гномов. Высота должна быть, парильщик стоит на полу и кончиками веников касается потолка.
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    ну ты загнул дядя)
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На этом и стоим. Учи матчасть!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  11. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Подскажите пожалуйста чем лучше обработать сосновые лаги в бане с проливным полом - кто что посоветует из своей практики? отработанное масло и всякие сенежи не внушают доверия в данном случае... может каким льняным маслом? или обжечь дерево горелкой? или сэкономить на этом и просто запланировать замену через несколько лет? :)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня свой "рецепт": сначала 2-3 слоя антисептика для трудных и уличных условий эксплуатации древесины (можно даже в "ванне" основательно пропитать), верхний слой любое масло (использовал и силиконовое и для бани без запаха) .
  13. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    смотрю на ютубе некоторые используют наплавляемые гидроизоляции на основе битума типа бикрост/стеклоизол - приклеивают ее сверху на лаги мастикой и ею же изолируют чашу под полом. Примеры:
    - https://youtu.be/mpQKYo0-sJc
    По характеристикам это конечно хороший вариант, но вот битум в парной пусть даже и под полом... Обосновывают тем, что заявленная рабочая температура такой изоляции до +80 градусов, а под полом в парилке всего 25.
    И в первом ролике автор говорит про обработку дерева пола в мокрых помещениях жидким стеклом - это нормальный вариант? что-то я про такое ранее не встречал...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не рассматривал такие варианты, поэтому комментировать не буду.
    Пробовал такой вариант (обрабатывал лавочки в моечной зоне и чистовые доски проливного пола), но реального эффекта защиты от плесени и грибка не увидел.
    Мой состав обработки уже опробован в течении трех лет, круглогодичной эксплуатации.
    Но главное, советую в зоне основных моечных и водных процедур, использовать вместо дерева - лаги из металла (труба, уголок, швеллер) или пластика (трубы).
  15. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Всем привет. Подскажите, кто спец - планирую переделывать моечную. Было просто - деревянный залаченный пол, слив под уклоном в углу. Приносил с собой воду в бочонке, обливался аккуратно, всё было гуд. В этом году поставил и душ, и обливное, все полы и стены в бане мокрые, от этих устройств. Планирую сделать типа большой душевой, закрыв пол керамогранитом или плиткой, и стены из бруса закрыть от воды типа стеклом или тоже плиткой на сетке. И перегородку в моечной сделать из стекла или аналога.
    Вопрос - какой пирог должен быть на полу и стенах, что бы не гнило ни там, ни там?
    Плитка на клей? на деревянный пол сначала лист шифера или что? Размер душевой 2.5х3.5, под эту моечную планирую приметно 1.2х3.5 м. Да, и стеклянные перегородки где можно купить или чем можно заменить?
    Баня не утеплённая, не порвёт мне эту конструкцию?
    Можно ли в пол вмонтировать тёплый пол, что бы не на холодном бетоне стоять?
