1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171436/
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  4. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    Приветствую! Баня на винтовых сваях, изначально хотел проливной пол, но если цоколь не зашивать, то однозначно ногам будет холодно (есть такой опыт у знакомого, башка горит ноги мерзнут). Но в тоже время при постоянном гулянии воздушных масс, не надо сушить, и так все должно просохнуть. Нашел вариант, по лагам под углом набивают бруски, набивают доску. Ну и далее кто как. Кто ЭППС и пену использует. но нет доверия в таком варианту. Кто битумными мастиками мажет...опять же не будет ли вони. У меня собственно говоря вопрос вот в чем. Чем можно покрыть/защитить сверху со стороны мойки лаги, черновой пол, не укутывая все это добро снизу? Надеюсь внятно смог выразить свою мысль.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @CooLTrent, рисуйте)
    Совсем ничего не понятно.
  6. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    Как смог накидал. Суть вопроса как гидроизолировать черновой пол и сами лаги.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Уйти от дерева на нижнем уровне не думали? Если бетонирование дорого, можно вместо лаг положить небольшой швеллер, вместо досок - листы оцинковки.
  8. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    У меня сложные грунты, поэтому и винтовой фундамент. И именно поэтому не стал заморачиваться с плитными и прочими фундаментами. А для швеллера, мне кажется, надо дополнительное усиление под него делать, что сейчас уже малореализуемо (Да и как его крепить к обвязочному брусу?
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    У меня в каркасной бане на сваях реализован вот такой пол Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом. Прекрасно работает уже 7 лет. Не имею с ним никаких забот. Предельно прост.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @CooLTrent, Проливной пол - это расходный материал. Его нужно выполнить так, чтобы легко можно было заменить его.
    Вам нужно делать так. На доску чернового пола постелить рубероид, организуя слив воды по нему. Рубероид завести на брус выше чистового пола. Этим самым вы уйдете от вопроса как спасти черновой пол с его лагами. Он будет лежать под рубероидом и снизу дышать.
    А для чистового пола вместо деревянных лаг поставить швеллер и на него уложить вместо чистового дерева армированные подоконники ПВХ.
    Вот тут я описал.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По доскам чернового пола крепим что-то листовое (сразу оцинковку), или ДВП и по нему уже:
    - пленку для прудов
    - стеклоизол
    - банеры
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Оцинковку крепить нельзя. Моющие средства, вода от веников сожрут цинк за одно летор. И пойдет ржа.
  13. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    А такой вариант имеет право на жизнь? Снизу все продуваться должно. Чистовой пол крепится к лагам пола, гидроизоляционным материалом плотно или приклеивать не планирую для доступа воздуха.
    Рубероид не будет вонять? Черновой пол, хотя это просто обрешетка для того чтобы сделать слив, можно сделать не плотным для доступа воздуха к лагам.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Изучите опыт @РоманЕфимов. Если баня круглогодичная, то это лучший вариант.
  15. CooLTrent
    CooLTrent
    CooLTrent
    Банька летнего использования, мойка совмещенная с парилкой. Советы даны, осталось определиться с материалом гидроизоляции.
