1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Неверно! Не продуваться, а вентилироваться, обеспечивая прогрев и просушку пола. Рекомендую просмотреть тему Вашего земляка Холодные полы в парилке? Тяжёлый пар? Гниют полы?. У меня реализовано именно это решение, на которое я ссылался выше Устройство проливного пола.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Именно так, только монтируя в печи вент. канал, предлагал вентилировать жилые помещения русский инженер Кржишталович Николай Иванович в начале прошлого века.
  3. sergeyrym
    sergeyrym
    sergeyrym
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Сделал в бане проливной пол, но между досками оставил маленькое расстояние и вода почти не уходит в них, чем можно увеличить щель или придётся разбирать пол и делать заново?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Дисковая пила вам в помощь. Но пол предварительно должен быть хорошо просушен и пропил нужно делать аккуратно, чтобы не зацепить лаги.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А в чём проблема пол то разобрать и переложить? не настолько большое помещение баня
    На что доски прикреплены?
    Пилить по моему 1) дольше и сложнее 2) ширина доски незначительно, но уменьшится - прогибаться чуть больше будет
  6. sergeyrym
    sergeyrym
    sergeyrym
    Нужно убирать полок и так же вагонка может помешать
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Или просверлить отверстия где вода стоит.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не заменит по площади щелей. Щели не только для сгона воды нужны (хотя для вылитого на себя тазика отверстий точно мало будет), но и для вентиляции подполья.
    Хотя тут конечно каждый сам решает и в зависимости от конструктива. У моих родителей в бане например доски достаточно узко лежат, и низко на стяжке. Ну меняют пару досок в 4-5 лет... их не напрягает. Причем гниют доски около крана, где очень много воды. Там, где моются/ополаскиваются, все ок по крайней мере сверху.
  9. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Смотря как крепится доска к лагам, если на гвозди и шляпки не добиты в доску, проще раскидать и собрать заново, в противном случае - дисковая пила, как писали выше.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    по вентиляции подполья просветите пожалуйста. как дырки в полу влияют на вентиляцию подпола?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так какой трап в бетонном полу (теплый пол будет) делать - с сухим или комби затвором ?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я хотел сухой ставить. А в итоге поставил гидрозатвор. Переживал, что замерзнет зимой. ...и он таки замерз, но пару ковшей горячей воды и вуаля он снова ожил. :)] Потом другая засада, летом то должна там вода по теории вероятности высыхать и вонь стоять в бане. ...шестой год вода высыхает а ничего не пахнет. ни у меня в бане, ни у заказчиков которым делал по этой же технологии.
  14. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Как ведёт себя наплавляемый гидроизол под досками проливного пола в МО?
    Достраиваю каркасную неотапливаемую баню. Пол в МО предполагаю делать таким.
    Фундамент ленточный, с продухами. К балкам (в виде V) креплю доски чернового пола, на них утеплитель xps 100 мм., поверх без зазора OSB-3 (12 мм),. На OSB герметично наклеиваю гидроизол от стен к жёлобу с воронкой. Выше гидроизола - лаги из труб. На лаги кладу плиты подоконника с зазорами или съёмные деревянные щиты.
    Кто-то имеет опыт с гидроизолом при такой схеме? Как себя ведёт, нет ли "подводных камней". Прошу поделиться опытом.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    зачем такой толщины утеплитель? - для неотапливаемой бани 5 см хватит
    зачем сверху OSB (да еще 12 мм) ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22725013/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19195202/
