1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Куда еще дешевле та?:no:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Действительно мельком.
    Началось с моего предложения установать на сливную трубу механизм сливного бачка унитаза. Во время помывки тёплая вода скапливается под проливным полом - обогревает пол. Закончил помывку семьи - "дёрнул ручку унитаза".
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я имел ввиду что проливной пол нужно греть печкой, вентиляцией, поднятием сегментов пола (если части пола поднимаются во время протопки бани для прогрева и потом после бани для просушки - в начале этой ветки достаточно подробно всее описано)... или еще каким либо образом греть пол, но не как не теплыми нечистотами;) . ИМХО
    пс. про мельком - я помнил про смывной агрегат, просто выше в сообщениях были жалобы что дует из слива, я и удивился по этому поводу..
  4. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Просто надежно недорого.
    Мойка и парилка разделены соответственно стеной. В мойке стоит душевая кабина, унитаз, мойка для рук. Соответственно вода и др. сливается в канализацию.
    Доска в мойке и парилке 40 мм. Лага 10 на 15см.Опирается лага на фундамент. Между доской расстояние 1см.Под полом под углом уплотнил сильно грунт. На грунт положил утеплитель 5 мм. фольгой вверх. Прижал красным кирпичём. Вода стекает в одно углубление. Углубление в виде полушара. Для того чтобы зимой лед не порвал. В углубление вставил угол канализации 100мм,получился водяной замок, угол соединил с трубой 100 мм и отвел в общую канализацию.
    В любой момент можно снять доски или в мойке или в парилке. На все уйдет 10-30 мин. Легко посмотреть что твориться внизу, если нужно убрать листья. Хотя последние 2 года и не думал об этом.
    В итоге: моюсь в душевой кабине, или просто могу помыться вне кабины. Облиться водой. Вода через щели попадает в канализацию. Везде водяной замок, запаха нет. Приезжаю моюсь зимой (бывало и при минус 35), все работает.
    Какой рубероид, какие стяжки с арматурой, какой кафель, какая оцинковка, какие желоба?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Фото красивые потому, что все новое! Разберем по порядку:
    1. Уклон пола нужен не только в направлении к стоку, но и к одноной стене вдоль стока, да и фольгу поднимать выше уровня чистового пола у стены. Так как у тебя, попадет вода за фольгу - хорошего мало.
    2. Брус-лага лежит на фольге, туда попадет вода - будет гнить. Обязательно нужно пропитать лаги!
    3. Между каждой половицей не нужны щели, нужна широкая щель почти в конце слива. Чтобы - опрокинул ведро воды на себя и она сразу ушла.
  6. mersalek
    mersalek
    mersalek
    Вельск
    А если столбы под лаги делать не из кирпича или блоков, а положить б/у покрышки от л/а, залить раствором, сверху рубероид. Помоему тоже дешево и сердито! правда, опыта нет.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а смысл? на тумбочку из кирпича уходит 4-6 б/ушных кирпичей или 1-2 шлакоблока, либо такое же количество по объему бетона. А в каждую покрышку вы сколько бетона вбухаете? И диаметр покрышек таков, чтоу вас подпольное пространство практически все будет заполнено этими самыми покрышками.
    Кстати, материал покрышек очень неполезен для здоровья.
    Вы можете использовать пластиковые ведерки или банки от краски в качестве опалубки.
  8. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Позволю поправить:
    1-Уклон сделан в сторону слива в полу, пока все работает. Фольга поднята выше, вода не затекает, на фото возможно комната отдыха, сейчас не помню.
    2. Пропитано, не сгниет.
    3. Щели везде, через час все сухо, вентиляция самое важное в бане. Водой облился, и парюсь дальше. Не гоняю воду в сторону слива.
    Вскрыл, все как новенькое до сих пор. :)
  9. Максим100
    Максим100
    Максим100
    Ребят посдкажите самый простой вариант слива без особых трудозатрат! баня 3 на 3 из бревна стоит на фундаментных столбиках высотой от земли 30см!Соседи под полком не стали класть пол и слив идет просто в выкопаную ямку засыпали песок туда и вставили бочку небольшую продырявленую! Стоит ли следовать их совету или есть варианты проще?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, ни в коем случае не следует - сливные воды нужно выводить из под бани ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ваши стоки под баню опасны не только для самой бани, но и для ВАС!
    Самое простое решение - под полом сделать из досок наклонный желоб с наклоном в сторону стока, покрыть его рубероидом и сделать вывод в пластиковую трубу (сотка), вырыть небольшую канавку. Засыпать ее песком и гравием. У меня для семьи из четырех человек нет НИКАКИХ сточных ЯМ! Яма = рассадник микробов и угроза Вашему участку!
  11. Nik02
    Nik02
    Nik02
    В деревни баня полностью из дуба, лет ей этак 40, до сих пор топится по черному, что видимо и обуславливает здоровый микроклимат - всегда легко и приятно дышится, хотя вода сквозь щели в полу проливается прямо под пол и там ненадолго задерживается пока не уйдет в землю. Доски пола из дуба. Сейчас эти доски выглядят как губка, но крепкие, без гнили.
    Сейчас начну строительство бани, завинтили сваи, теперь вот тоже думаю какие полы в помывочной.
  12. Nik02
    Nik02
    Nik02
    С печью Термофор- Сахара этот вариант не работает. Потому я что-то не верю в эту теорию.
  13. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Жир с кожи и от мыла примерно за год накапливается черным липким слоем даже на оцинковке. Банный лист пристает к этому делу лучше чем к .. В его скоплениях вырастают грибы. За 15 лет сгнили даже жд шпалы. В итоге, все это баловство выкидывается и делается непроливной пол.
    Дас ист фантастиш :super:
  14. Catss
    Catss
    Catss
    Всем привет!
    Кто-нибудь пробовал вместо дерева настелить т. н. "террасную доску"?
    По сути это пластиковый профиль с рельефом "под дерево", чтобы ноги не скользили.
    Без зазора в 10-15 мм крепить ее невозможно, получается пол со щелями.
    Достоинства: не гниет.
    • Недостатки: не будет ли пол прохладным? (можно и в шлепках помыться)
    • что использовать в качестве лаг?
    Как поведет себя при высоких температурах?
  15. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Может вопрос покажется глупым
    но зачем вообще эти лаги которые гниют
    не проще-ли стелить заменяемые доски пола сразу на предусмотренные выступы ленточного фундамента с противоположных сторон?
