1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Александр, OSB я решил применить в чисто практических целях, чтобы можно было смело ногой вступить и не провалиться. Черновой пол делаю из доски 25х150 по разреженной схеме, с промежутками в 25 см. Чисто чтобы утеплитель лежал, не проваливался. Толщина утеплителя в 100 мм для пола МО 2 х 2,75 не сильно дороже, чем 50 мм, он есть у меня, его нужно использовать. Для пола самое оно, не жалко. К тому же на жесткую поверхность из осб стеклоизол удобнее приклеивать. Вначале я хотел взять плиту толщиной 9 мм, но прикинул разницу в стоимости двух листов и решил, что 350 рублей погоду не делают.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Александр, большое спасибо за интересные ссылки, посмотрел.
    А сами пользователи схемы пола со стеклоизолом найдут что сказать? Наблюдая за данным материалом в процессе эксплуатации своих бань, по прошествии времени.
    Есть ли запах, растрескивания, отслоения, протекания.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Почему не хотите делать непроливной пол как у @РоманЕфимов ?
  5. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Как у Романа Ефимова (по его мотивам, так сказать) я сделал полы в ПО. В МО хочу проливной. Признаться, к шпунтованной доске у меня доверия маловато. Микрощели имеют место быть, особенно вокруг кирпичного подиума печи. Значит влага в микротрещинах и полостях будет оставаться и процесс гниения древесины ускорится. В парной то ладно, ещё куда ни шло, там воды на полу поменьше и сохнет побыстрее, чем в мыльном отделении. И нужно понимать, что в мыльном отделении в подходах к обливному устройству никто себя ограничивать не станет. Вода - потоками. К тому же в зоне МО из под пола заходят трубки водопровода, их потребуется хорошо гидроизолировать.
    В целом, как-то всё складывается в пользу проливного пола. Работа со шпунтованной доской тоже дело не лёгкое и не быстрое.
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Коллеги, обращусь к вам повторно, так как нужного ответа, к сожалению, не получил.
    Что скажете про использование стеклоизола (технониколь) для гидроизоляции пола в мыльном отделении? Вода будет протекать сквозь щели в деревянных щитах и собираться в желоб. Как ведет себя наплавляемый материал на битумной основе? Интересуют запахи и долговечность такой изоляции.
    Спасибо за ответы.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В моечной, проблем с запахом не будет.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Поддержу, запахов не будет. Я использую самоклеящуюся гидроизоляцию тн вот такую https://www.tn.ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/gidroizoljacija_pola_tehnonikol/
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    @AlexanderGorbatov, @КОРБА, от души благодарю за конкретику!
    А то весь извёлся в сомнениях. :aga:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Александр, мой респект, снимаю шляпу.
  12. МаксимМаксимов
    МаксимМаксимов
  13. МаксимМаксимов
    МаксимМаксимов
    Так про гидроизолированные полы тему и не создали
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не понимаю утверждения, что проливные полы недолговечны ? Почему ? У меня в мойке как раз проливные. Делал по балкам разной высоты с уклонами к центру. Настелил фанеру ОСП сверху настелил оцинковку. По центру из той же оцинковки корыто между балок с уклоном также в центр. Врезал трапик и вывел трубой в септик. По форме вырезал поперечные балки, обработал их зелестом, и уже сверху настелил палубную доску (лиственницу) с щелями примерно 7мм. Все отлично работает .. и душ и просто обливаемся ледяной водой. Раз в два месяца откручиваю центральную доску, чтоб выгрести листья от веника из корыта .. И все. И не надо никаких теплых полов. как в случае если класть плитку. Мойка 2 на 2 метра. Очень все устраивает .
  15. alexkgn
    alexkgn
    alexkgn
    Курган
    Доброго времени суток. Нужен совет. В силу ряда причин необходимо поднять пол. Посоветуйт как организовать примыкания к бревнам по периметру.
