1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @alexkgn, делаем (стелем гидроизоляцию).
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вопрос про теплый проливной пол
    Добрый день.
    Я думаю про то, как сделать пол в каркасной бане. Зимой планируется поддерживать плюс, но это не точно, рассчитывать на возможность промерзания тоже следует. Внизу - сваи, пол - 200 мм лаги с шагом 60 см с минватой - это то, что есть на данный момент. Тут планируется парилка и моечное помещение, их размеры - примерно по 2.5 на 3 метра.
    А дальше пока то, что я планирую, может быть тут что-то следует изменить:
    - Лаги я планирую нарастить "наклонными лагами", или как это называть - доска, 50-ка, клиновидная, чтобы верхняя поверхность лаг получила уклон идущий вдоль них, 1-2 сантиметра на метр (точно пока не решил).
    - На наклонных лагах - ОСБ 18мм.
    - Выше - пару листов ГВЛВ или кнауфовский пол из того же гвлв.
    - Рулонную самоклеящуюся гидроизоляцию для пола технониколевскую, с небольшим заходом на стены
    - Бетанконтакт
    - Плиточный клей и в его толще - электрический теплый пол (кабельные маты вероятно)
    - Керамогранит (хотелось бы кварцвинил в моечной, но не уверен, что он тут хорошо будет себя чувствовать)
    (Ну и внизу уклона - желоб, там все более-менее ясно. Контур пароизоляции замыкается на гидроизоляцию, ниже уже никаких пароизоляций конечно нет. Под ватой - "изоспан А цокль" и сетка от мышей, там все достаточно хорошо должно сохнуть и если что аварийное вдруг - вода в этом изоспане стоять не будет, она через него проливается.)
    Такой пол я собираюсь сделать как в парилке, так и в моечном помещении, причем я не хочу делать душевой поддон - хочется просто лить душ на этот же пол и пусть себе течет в слив. Так же можно делать? Есть ли что-то в этой конструкции принципиально неправильное? И чем следует тут замазывать швы между плитками?
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    (В предыдущем сообщении я, возможно, не совсем правильно называю пол "проливным". Наверно проливной - это с деревянными решетками поверх? В моем случае планируется просто плитка, на которую можно лить воду и она стекает куда ей положено.)
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Как лучше крепить лаги пола?
    Предусмотреть в фундаменте закладные (уголок 90мм), выпирающие из фунд-та (на них будут ставится лаги) или лаги должны быть утоплены в фундамент?
    Какие плюсы/минусы?
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А Вы их как менять будете, если утопить? Да и заглубленная древесина преть скорее всего будет в этих местах
    А на столбики нет возможности опереть лаги?
  6. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Можно подумать и на столбики. Интересно практика, какие +/-
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Я внутрь опалубки прикрутил по доске с каждой стороны. После заливки выдернул их, получились ступеньки для лаг пола. Если по стенам воду не лить, то она на этих ступеньках задерживаться не будет.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Делал проливной пол по металлическим лагам из уголка 50. Весь пол из щитов 150*80 см доска 50, монтировал с зазорами 1см. Уголки опираются на бетонную стяжку стойками из 25 трубы.
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Примерно также думаю... только мет. уголок хочу внедрить в фунд-т. Будет полка для лаг.
  10. Cronium
    Cronium
    Cronium
    По мне так это усложнение.
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Бетонный пол с уклоном к сливу, на нём стойки из кирпича, несколько слоёв рубероида, брус 100х100, доска 50-ка с зазором в 2см.
  12. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Да, сложно рассчитать положение изначально. Зато потом будет удобно
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Сильно широкие доски на проливной пол- плохо? Достались неплохие доски, 300*40мм, края видимо фрезером пройдены- овальные. В сомнениях, как есть уложить или распустить пополам вдоль?
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Зависит в том числе от процентов закрытия пола. Если вокруг печи пол открыт с торца, есть вентиляция, я я бы оставил целыми. Можно после банного дня и принудительно сушить, ставить тепловентилятор на минимальную мощность 300-400 вт, задувающий под пол. Или продолжать топить печь: ещё час, к примеру, для просушки помещения с открытой форточкой.
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Всем привет, дорогие одноклубники. Планируется баня из ГБ на монолитной утепленной плите (эти вводные я не смогу изменить, есть определенные моменты, в связи с ними только так). Проливные полы хотелось бы. Но вот вопрос, каким образом сделать водосгон? При заливке сразу что-то думать (в фундаментный ветке ответа не получил)? Если да, то подскажите знающие люди, через неделю заливать бетон. Или потом с помощью грубой стяжки делать разуклонку?
