1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Зачем проливные полы на утепленной плите? :faq:
    Делайте теплые полы водянные. Ставьте котел эл. или газовый. На пол плитку не скользкую или мозаику, швы эпоксидной затиркой и всё, забудете про полы до кап. ремонта бани. :super:
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Опачки :aga::aga::aga:
    Об этом я и не подумал. В десятом классе с отцом строили баню в деревне, делали проливные. Про другие и не думал) Всегда плитку считал чем-то бохатым для дорогих саун
    А в плиточный клей на пол можно ставить электрический теплый пол?
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Т. е. теплых полов не будет?
    Моечная и парная отдельные помещения? Периметр пола под разуклонку? Отверстие под слив одно?
    Вариант теплой стяжки под плитку
    https://www.forumhouse.ru/posts/26777628/
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @AlexanderGorbatov, здравствуйте
    Нет, общее помещение
    Примерно 19 метров
    два. Расстояние между сливными отверстиями 3 метра
    Спасибо:hndshk:
  6. Saturns
    Saturns
    Saturns
    Друзья подскажите пожалуйста, делаю полы в бане, чистовой пол будет проливным, с него вода будет уходить на черновой пол под уклоном,(устройство пола: лаги, между ними утеплитель ппс 50 мм, сверху под уклоном осб) если постелить битумную рулонную самоклеющуюся гидроизоляцию на осб плиту не будет ли запаха битума в бане.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Saturns, не будет. Можно постелить просто рубероид.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А зачем вам такой сложный проливной пол? Посмотрите устройство не проливного утепленного пола у @РоманЕфимов. Гораздо проще и гигиеничнее.
    Если всё же будете делать как планируете, уделите особое внимание узлу черновой пол/стена.
  9. Saturns
    Saturns
    Saturns
    Хотел бы уточнить не будет запаха даже в парилке? Просто парилка будет использоваться как и помывочная
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    ДВС всем. Строится баня но в этом деле я профан полный. Т. е строительных навыков много но сам не парильщик и ничего в этом не понимаю. Отлили фундамент, сейчас выложил ряд кирпича отсекающий а дальше ступор. Баня 6х4, не парилку и моечную 4х2.8. Продухи в КО сделаны в ПОи МО нет, так как в планах была стяжка и трапики проливные. Под слив отверстие в фундаменте сделано. Но когда начал прикидывать как будет стоять печь, возникла куча вопросов.
    Да, стены сруб из профбруса.
    Получается, если заливать стяжку то не выше уровня цоколя но в КО пол будет обычный из шпунтованой доски и он получается выше стяжки на 15-20 см. Т. е нужно поднимать печь на эти же 15-20см над стяжкой, чтобы вывести топку в КО но печь как я понимаю не должна быть выше уровня пола. Нашел эту тему, прочел последние 30 стр но только каша в голове в итоге. Как я понял, нужно было делать продухи, если делать проливной пол. Баню не себе делаю, дочке с зятем, у них вообще никаких проектов изначально не было.
    Приложу фото для понятия и может кто на пальцах обьяснит, как дальше делать правильно в моем случае.
  11. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Насчет продухов, если проливной пол делать, нашел здесь вариант без них. Вот схема.
    Помидорами не кидайте. Мне эта баня не нужна но сделать надо правильно.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Petrovitsh, моё имхо.
    на сколько вижу высоты до слива в ПО около 30 см, можно спокойно сделать голую стяжку и над ней проливной пол, либо досыпать, трамбануть, ЭППС (ППС), ГИ, как и хотел стяжку до фундамента и слив в трапы. В КО сделать полы по грунту. От продуха в КО диагонально пустить трубу притока к печи (в перемычке выбрать), чтобы до центра печи дошла. Под печь свой фундамент если понадобится залить.
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Высота около 40. Ставили трубу при заливке в уровень грунта просто. В КО в планах лаги на цоколь и без всяких утеплений шпунтованая доска. По грунту всмысле плавающий на тумбочках? С трапами не пойму. Там внизу в углу отверстие в фундаменте. Делать общую стяжку чашу и трубу или желоба какие то? Пол полностью проливной и в ПО и в МО? Печь не должна быть на возвышении? Трубу к печи под полом и под печь? Т. е цоколь долбить? Не хотелось бы. Если вырезать в кирпичной кладке, так получится?
    Спасибо. Хоть что то вырисовывается.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    получается что да, т. е. заливаешь стяжку с выводом в трубу слива либо через трап, липо по желобу в отверстие, гидроизолируешь, ставишь тумбочки на тумбочки, лаги, на лаги доска проливного пола. Вытяжку Басту делаешь ниже половой доски, тогда пол будет сухой и греться. Либо трап в стяжке, либо в стяжке желоб слива. Это понятно?
    Здесь сам должен определиться, и так и так делают.
    Печь не должна быть на возвышении? от печи зависит
    ну по другому никак, либо долбить цоколь и вести трубу забора воздуха, либо долбить перемычку и выходить под печь. Откуда под печь еще воздух подать?
    Если ты хочешь в КО пол по лагам, подумай как его греть будешь. Будет холодным, а для прогрева нужно будет как-то под него теплый воздух загонять. Хотя и такие примеры реализации есть. Делают подвод под печь из подпола КО, но тут вопрос по качеству воздуха в этом подполе. т. к. он после подогрева в ПО пойдёт на твоё дыхание
