1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Не я хочу. Зятя с дочкой задумка с баней и пока зять говорит что зимой не будет пользоваться. Но это пока. Если фанат то фанат до конца. А вообще люди в деревнях испокон века жили в домах с простыми дощатыми полами без всякого утепления и ничего.
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вопросы конечно еще будут, точней уже нсть. За перегородку между ПО и МО. Чаша бетонная общая, как перегородку реализовать? Опять же печь полностью находится в ПО или топка в КО а боковина печи в МО? Или по-разному Моечную тоже прогреть же надо. И относительно размеров комнат. Одинаковые? Какая то больше должна быть? Гдупыми могут вопросы показаться но я реально ни разу не парильщик и дуб дубом в этом деле. Построить построю но надо иметь представление.
    Еще с печью определиться надо. Зять только один пункт выбора озвучил закрытая каменка. Хотя нет, первоначальная модель есть, Везувий Скиф какая то.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так пусть и говорят, что хотят. Сделаешь, да не так, потом будут долго припоминать
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Ну, пока дело не дошло до полов. И опять же организовать утепление грамотно надо. Ватам я для этих целей не очень доверяю. Ведро воды опрокинул ненароком и что дальше? Посмотрим.
  5. Егор1220
    Егор1220
    Егор1220
    Построили домашнюю сауну, размер 12 куб. метров. Напряжение 3 фазы. Выбирал долго электропечь
    в парилку, по факторам недорого – нержавейка – открытая и компактная. Выбор пал на 9 кВт
    Модель Цилиндр. Установил я ее вместе с выносным пультом, так как считаю что в парилке не
    должно быть лишней электроники, потому что влажность высокая и контакты с электроникой
    выйдут из строя. Датчик завел в парилку а пульт установил на смежной стене. Все прекрасно
    подхожу вкдючаю кнопку и нагрев пошел. Открытую модель также я считаю самой удачной, так как
    нет инфрокрасного излучения от металла, весь нагрев забирает на себя камень и начинает очень
    мягко его передавать в парилку. Водичку тоже поддаю на горячий камень сверху, проблем нет.
  6. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Применительно ко всему это труба)
    Удачи
  8. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Тоже так думаю сделать. Смущает один момент.
    При прогреве пола бани (выход из минуса) теплый воздух будет конденсироваться на холодном поддоне из оцинковки.
    Интересует состояние его нижней стороны, под ним не будет конденсата?
    Ведь получается, конденсат на нижней стороне поддона заперт и под поддоном будет влажность со всеми вытекающими...
  9. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Конденсат образуется на холодных (относительно воздуха) поверхностях. Внутри бани такой пол будет холодной поверхностью, снаружи - этот слой окажется теплее, чем все, что под ним.
    У меня вместо оцинковки линолеум одним куском .
  10. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Рассматриваю линолеум или лист оцинковки. Думаю что лучше.
    1. Вы почему выбрали линолеум?
    2. Загибали края наверх? Есть фото?
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А по мне оцинковка лучше. Корыто формировать удобнее. Геометрия стабильная. Если уж не хотите оцинковку, тогда можно гидроизол рулонный использовать .
  12. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Читал мнение, что оцинковку быстро сожрут моющие средства, мыло и шампуни. Что она проржавеет.
    Как у вас этот вопрос?
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    1 Так решил мастер, который строил баню. В магазине он выбрал самый мягкий линолеум, слив сделан пластмассовым выпуском для раковины диаметром 100 мм.
    2. Да, края загнуты наверх сантиметров на 10 .
  14. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    За 4 года, как блестела, так и блестит .
  15. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Деревянный проливной пол на плите
    Здравствуйте !
    Задумал я в готовой ГБ пристройке к дому обустроить баню. Имеем бетонную плиту, помещение почти не промерзает, ну может в лютый мороз небольшой минус, без усилий к отоплению. С
    баней конечно буду поддерживать всегда плюс.
    Встал вопрос обустройства полов в парной, мойке и комнате отдыха. Очень не хочется возиться со стяжкой по ППС, мешать десятки мешков ЦПС, грязь вся эта, бетономешалку тащить. Мне куда больше нравиться идея с деревянным полом. На бетонном полу косые лаги, по ним ОСБ с уклоном в к лотку, гидроизоляция, обратные лаги и проливные трапики. Как делают в каркасных банях. Между лагами на бетон уложу вату. Мне это кажется сильно проще.
    Как считаете, стоит так делать или есть неочевидные риски?
