1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а слив то куда?
  2. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Хороший вопрос, как раз думаю.
    Пока рабочий вариант - уклонные лотки выходящие на улицу. Долбить плиту пока не намерен, поэтому прокол стены прям над поверхностью плиты.
    Последовательный лоток через парную и моечную через стену моечной выходит на улицу уже в виде канашки 110 (или меньше). Суммарно 3,7 м лотка + 1 м уклон пола к лотку, с уклонами 1-1,5% может уложиться в +150 мм к высоте чистового пола. В принципе, могу позволить, но хотелось бы уложиться в 100 мм, а то и меньше. Для этого обдумываю 2 параллельных коротких лотка с выходами из парной и моечной.
    Куда более важный сложный вопрос, как закрыть обратную тягу холодного зимнего воздуха, в т. ч. промерзание стока. Канализационный обратный клапан, не уверен как будет себя вести в условиях периодического обледенения. Перерывы между обливаниями/душем могут быть полчаса-час, за это время при -20, мокрый клапан наверняка схватится льдом и уже не откроется. Могу ошибаться. Возможно поможет греющий кабель. Гидрозатвор внутри съест много высоты, да и промерзнет намного сильнее чем клапан.
    Еще сомневаюсь что клапан будет отлично блокировать тягу холодного воздуха. И если поддувающий холодком клапан в моченой еще куда не шло, в парной такую брешь не хотелось бы иметь, а значит лучше иметь один вывод через моечную, но высокий пирог пола. А может, эта холодный подсос вовсе не проблема, а пускай будет небольшой доп. приточкой к основной, под печью?
    Кто решал такую задачу?
  3. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Красным последовательный вариант лотков - основной.
    Синим - параллельный
    Сиреневый - приточка под печь.
  4. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    До кучи есть рассуждения о вентиляции в целом. Басту наше все, но всерьез рассматриваю вариант, основной вытяжки в процессе банных процедур через моечную. Из парной в моечную под дверью, а там принудительный выброс вентилятором на улицу. Вентилятор дает стабильную, контролируемую тягу, а не как у синоптиков. У товарища, которого посмотрел, основная приточка через тонко регулируемый зазор окна, а не под печью. Человек хвалит, проблем с сквозняком между окном и щелью под дверью не наблюдает.
    Идея с вентилятором мне нравится, но почему бы приточку не оставить под печью? Не будет ли сквозняка по полу напрямую от печи к щели под дверью?
  5. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    Но изначальный вопрос был в деревянном поле на бетонной плите. Смущает отсутствующая или слабая вентиляция под гидроизоляцией. Со стяжкой бояться нечего. А не будут ли там преть деревяшки? В каркаснике даже через пароизоляцию снижу хоть какое-то проветривание должно быть. А здесь герметичный бетонный ящик
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если не ошибетесь ничего не будет деревяшкам. В качестве утеплителя использовал бы эппс. Деревянные балки обработал для верности битумом. Себе сделал бы кафель, а в мойке с теплым полом. Плиту пилить, выдалбливать, ставить трап и по наименьшему пути, установкой алмазного бурения, делать отверстие для канализационной 110 трубы в фундаменте.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Электроприборы, кроме освещения, ставить в моечной нельзя.
  8. gafurovkg
    gafurovkg
    gafurovkg
    В квартирах в ванной вентилятор частое явление. Тем более, если 12-ти вольтовый, как и свет.
    Да, про обработку я что-то не подумал) Скорее всего так и сделаю. К том уже могу сделать продухи подпола.
    Сверлить мою плиту вниз не вариант. К тому же грунтовые воды стоят очень высоко, даже небольшое заглубление будет в воде большую часть года. Подключать к ЛОС или организовывать отдельную герметичную систему для бани не буду (по крайне мере пока). Сбрасывать буду почти по поверхности. А вот штробануть плиту немного в самой нижней части лотка можно. Будет проще уложиться в желаемую высоту пирога пола и стандартный размер пилометериалов. Спасибо, натолкнули на, вроде бы, очевидную вещь)
    Альтернативы канализационному клапану пока не нашел
  9. klava333
    klava333
    klava333
    Плз, можно подробнее про "усиление уголком из алюминия 40х40"
    Принятие решения на реконструкцию пола с учетом недостатков 10-летнегй эксплуатации.
    1. Решено оставить конструкцию чернового пола как раньше: V-образный под рубероидом со стоком в трубу. Только рубероид поднять выше по стене под вагонку и сделать его в два слоя покрытия с усилением в местах касания половиц. Усиление произвести уголком из алюминия 40Х40.
    2. Заменить деревянные половицы на пластиковые с ребрами жесткости подоконники. Во избежание прогиба в центре проложить оцинкованную упорную трубу, для распределения нагрузки.
    Были куплены: 4 2-х метровых подоконника 50 см шириной и один 2-х метровый 30 см шириной. Итого 2,3 м погонных и 15 см на слив.
    За все было уплачено 2.300 руб.[/QUOTE]
  10. klava333
    klava333
    klava333
    Плз, можно подробнее про непроливной пол на лагах"
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Интересно, как оцинкованный лист на данный момент себя чувствует? Не прогнил?
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А если кровельную оцинковку, покрашенную ? По идее должна держаться.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мы как то с @РоманЕфимов обсуждали этот вопрос. Простая оцинковка лучше, чем крашенная.
  14. fire78
    fire78
    fire78
    Лаги под проливным полом обработал в 3 слоя антисептиком ХМ-11, и вот думаю хватит этого или еще мастикой или биполем их сверху покрыть, особенно в местах примыкания досок пола и лаг? Или это уже перебор?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Лучше маслом банным или силиконовым пропитайте. Особенно торцы.
