1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Устройство проливного пола
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Антипов Игорь, 10.08.11.
  1. fire78
    fire78
    fire78
    Осталось невостребованным 5л жидкого стекла, может оно сгодится для обработки лаг сверху?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно
  3. fire78
    fire78
    fire78
    Есть вопрос по конструкции проливного пола...фундамент лента, вынул некоторое количество грунта, на анкера закрепил уголки для лаг (доска 50х150) по высоте таким образом, что бы чистовой пол не касался фундамента, кусками по метру нарезал биполь и закрепил его по первому венцу по периметру бани с уходом вниз по фундаменту с промазкой стыка биполя и бруса мастикой (затем чистовой вагонкой с вентзазором закроется),далее сделал углон грунта, положил плиты эппс 50мм, потом нарезал биполь и постелил его на эппс с нахлестом на него кусков биполя по периметру, стыки мазал мастикой и наплавлял горелкой местами, получилась ванна, прорезал отверстие и установил трап с выходом трубы под землей за пределы бани в канаву, два продуха в фундаменте буду закрывать при парении, басту планирую сделать...главный вопрос, не будет ли вонять каучуко битумная мастика и биполь под чистовым проливным полом?
  4. fire78
    fire78
    fire78
    Нужен совет! Какой правильный зазор должен быть между досками проливного пола? Доски 120х28мм лиственница
  5. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Недавно сделали баню - пол бетонный, над ним лаги и на них закреплены на саморезах еловые доски 150 на 40. Если я их не буду крепить саморезами, а просто буду стелить на лаги перед баней, а после бани убирать на просушку их поведёт (без прижима саморезами)?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем нибудь лаги и доски обрабатывать будете?
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Хотелось бы, конечно, не обрабатывать, но если для коробления досок это принципиальный момент то тогда обработаю. Чем подскажете (по принципу: дёшево и сердито)?
    Жидкое стекло подойдёт? Или им только лаги обрабатывают?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Боитесь коробления потому что доски свежие?
    Без обработки ваши лаги и доски сгниют за год. Лаги обработайте антисептиком для тяжёлых условий эксплуатации, в два три слоя. А сверху Сенеж сауной. Половые доски Неомид 200 и сверху Масло для полков Евротекс от Рогнеда.
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Благодарю за конкретику.
