Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир,спасибо за Вашу тему!
    Скажите, а вентзазор вообще когда-нибудь делают между внешней обшивкой и стеной? При обшивке сайдингом не делают, а при обкладке кирпичом, камнем?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,при обкладывании дома кирпичем или камнем,между стеной и кирпичем должен быть зазор в,минимум в 25 мм.:hello:
  3. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Владимир, двс.
    Не ответите на пару вопросов?
    1. В США код по строительству свой для каждого штата. Как с этим обстоит в Канаде. Какое административное деление Канады? Штаты? Провинции? Код единый на все или для каждой территориальной единицы свой? Если свой, то какие из этих единиц наиболее близки по климату к московскому региону (умеренно континентальный климат, -20 зимой, +25 летом)?
    2. Опробовал тут фрейминг нейлер Bostitch на детской кроватке, так он вбивает 3.5 дюймовый гвоздь так, что загоняет шляпку на полдюйма в доску. Как его принято регулировать? Опытным путем подгоняя давление на компрессоре?
    3. Читал тут американское пособие от APA по narrow bracing. Случайно не в курсе, какой статус у этого APA?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде единственный строительный национальный КОД.Но,в каждом регионе или даже в провинции,могут быть свои дополнения или ограничения в связи со своей спецификой или погодными условиями.Как правило,это не столь значительные поправки,хотя они и имеются.
    Онтарио имеет почти одинаковые погодные условия с московским регионом.
    Да,только давлением на компрессоре. Финишевые нейлеры еще имеют регулировку по глубине забивания гвоздя. Фреминговый же нейлер,что кувалда,красоты не надо.
    Это одна из ведущих компаний,которая ведет инженерные разработки стройматериалов из дерева. ЛВЛ балки-один из таких материалов.
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, добрый день ! Подскажите, в нашем СП 31-105 обьяснения не нашел, в случае необходимости организации проема в стене в месте прохода верхней обвязки стены, что необходимо сделать для усиления жесткости стены ? Допустимо что в этом месте верняя обвязка будет вынесена выше и не составит единое целое с остальной стеной ? Как правильно сделать такой проем в несущей стене на уровне с 0.5 первого этажа по уровень 0.5 второго этажа ( проход с поворотной площадки лестницы в соседнее помещение расположенное на полуторном этаже по отношению к дому ) ?:faq:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне бы чертежик или картинку какую.:):hello:
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    речь идет о проходе на второй этаж пристроенного к дому гаража с поворотной площадки лестницы
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В таких местах просто нужно добавить какие-нибудь укосины или просто обшить стену листовым материалом. ОСБ,фанера.:hello:
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Roracotta, скажите, пожалуйста, как правильно делать крышу, если этаж мансардный? Ведь у каркасного дома стены не обладают той же жесткостью, как у кирпичного дома, следовательно, при давлении веса всей крыши на каркасные стены они будут разьезжаться в стороны
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропильные затяжки и "галстуки" Вам в помощь. Высота низа стропильной затяжки по уровню чернового потолка мансарды.
  11. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Неверный ход, стены всеравно будет раздвигать.
    В этом случае правильно использовать коньковую балку. Только ее нужно хорошо просчитать.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже правильно подсказали.При возможности,применять подпираемый конек .Но и стропильные затяжки и галстуки вполне себе будут работать при правильном расчете стропил. Удачи!:hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот как-то само-собой разумеющимся наличие опирающегося конька подразумевал. Каков вопрос, таков и ответ получился в моем предыдущем посте. Ни размеров, ни вводных. Извиняюсь.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если есть конек то и городить ничего не нужно..
    А ферму вы нарисовали неправильно. Стойка должна упираться в соединение стропильных ног. Хотя она в принципе и не нужна. Это зависит от длины затяжки и угла наклона стропил.. А раскрываемость стропильных ног зависит от изх жесткости и нормируемых нагрузок.. Простейшая ферма - в виде буквы "А". Такие схемы называются висячими стропилами.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нарисуйте правильно, укажите размеры. Угадайте замысел автора вопроса. В изначальном эскизе нет ничего, кроме контура этажа. Я лишь попытался намекнуть, что незамкнутый контур необходимо увязать как минимум до состояния треугольника. С уважением. :hello:
