Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Да нет. В учебнике «Платформа» говорится, что перед установкой стены по периметру платформы наклеивается герметизирующая лента. Впрочем, раз Вы меня неправильно поняли, можно предположить, что сейчас так не делают? :hello:
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир и прочие участники дискуссии! При проектировании небольшого одноэтажного дома, у меня возник такой соблазн. Для вертикальных стоек каркаса достаточно сечение стойки 38х89 мм., но для полноценного утепления ватой надо иметь ширину стойки 150 или даже 200 мм. Естественно соблазн пойти на такой компромисс: использовать стойку 20х200. По жесткости ребра она превосходит 40х100. Но, ни в СП, ни в КОДе, как понял, толщины досок меньше 38 мм. не рассматриваются. Почему? Может трудно гвоздем в узкую доску через лист обшивки попасть (ведь линии прямые есть только на чертежах)? Или есть другие причины? Можно ли пойти на подобный строительный компромисс? :faq:
  3. rodius
    rodius
    rodius
    Питер
    А как на такой стойке стыковать листы ОСБ?
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Например, направляя гвозди от листа к стойке немного вкосую.
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, приветствую! Подскажите, внешний лист OSB должен стоять на фундаменте или лучше, чтобы он перекрывал место контакта обвязочной доски с фундаментом?
    Благодарю.
  6. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Я не Владимир, но думаю он меня поддержит:hello:
    Собственно ответ на вопрос во вложении.
    И ещё... расстояние от края стойки до крепежа, если не ошибаюсь, должно быть не менее 10 мм и не важно при этом, под прямым углом забивать гвозди, или немного вкосую. 38 мм - это оптимальная толщина стоек исходя из условий экономичности и прочности. ИМХО
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,сейчас так не делают,ибо всю конструкцию все-равно оббивают ОСБ.Так,что в том месте все-равно никаких щелей не предусматривается.Такую ленту укладывают только под нижний деревянный плейт,который крепится анкерами к фундаменту.:hello:
    Я бы не рискнул.Тут нужны инженерные расчеты нагрузок. Кроме того,тут уже подсказали,что будут проблеммы с укладкой ОСБ.Так же,проемы окон и дверей будут хлипкими.Кроме того,тонкие доски может нещадно покрутить. Не думаю,что шкурка вычинки стоит.:no:
    Обычно,ОСБ ставят с зазором над фундаментом в 10 мм.Что бы избежать контакта ОСБ с цементом.:hello:
  8. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Подскажите пожалуйста тонкости ввода коммуникаций в земле через фундамент: материал гильзы, порядок герметизации трубы, кабеля, что при этом применяется.
    Благодарю.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гильза для воды может быть пластмассовой,ABS или PVC. Гильзу луче уложить во время заливки фундамента.После прокладки водяной линии через гильзи,запениваем оставшееся пространство. А с наружи обмазываем все смолой и наклеиваем кусок целофана. Все.
    Для газа гильза должна быть металлической.Щель между гильзой и газовой трубой заделывается силиконом.
    Силовой кабель у нас в дом не заходит. Електросчетчик всегда установлен снаружи.От коробки счетчика через стену-металлическая труба к центральному распределительному щиту.:hello:
  10. Taljan
    Taljan
    Taljan
    А зазор между гильзой и той или иной трубой нормируется как-то?
    И вот ещё вопрос, доска на фундаменте - 15см, лежит посередине, фундамент25см (толщина). Как-же выполнена полка для кирпича, на мотолодке так и не разглядел. Может лицевая часть фундамента толще на полкирпича? Набросаете разрез?
    Благодарю.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.К сожалению,я не знаю точных норм для гильз.
    2.Да,для кирпича в фундаменте делается полка,которая ниже первой деревянной доски на 75 мм.В этом случае доска укладывается больше внутрь фундамента,оставляя место для будущего кирпича.:hello:
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир,
    1. Вы проемы сбиваете на полу и потом вставляете или монтируете в вертикальном положении из отдельных досок?
    2. Я не понял, как у Вас соединены секции стены? Такое ощущение, что Вы стену поднимаете целиком, а не секциями (я нигде не видел спаренных стоек). Но ведь не бывает обвязочных досок, например, 8 м., а Вы прибиваете вторую обвязочную доску только после установки стены. Как стыкуется одиночная обвязочная доска на длинной стене? Или у Вас обвязка стыкуется на стойке?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    .При разбивке стен,на нижней и верхней доске будущих стен,отмечаются метками расположение стоек и будущих проемов.Потом эти доски разносятся паралельно и между ними укладываются на полу все стойки. Нейлером сбивается секция , поднимается и устанавливается по месту. После возведения всех наружных и внутренних стен,заканчиваются проемы.А потом -вторая обвязка по верху всех готовых стен.
    Канадский КОД обязывает стыковать обвязку на стойках.:hello:
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Т.е., если стена 8 м., Вы две доски обвязки 4-х метровые стыкуете на стойке и поднимаете стену целиком? Или устанавливаете поочередно независимо обе секции, а на стык ставите стойку и к ней прибиваете обе доски обвязки?
    И все-таки, проёмы Вы собираете на полу или стоя?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может видео вам будет интересно.
