Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я стену монтирую секциями. Потом и поднимаю одну за одной и стыкую на стойке.
    Проемы делаю вертикально,когда стена уже стоит. Но есть разные методы строительства.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Спасибо, Владимир!
    Может про парочку методов расскажите?;)
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, я заметил, что при монтаже перекрытий никто не ставит под стыки листов поддерживающие досочки (чтобы края листов опирались по всему периметру на доски) - листы просто кладут на балки не заморачиваясь этими подкладками. Это так?
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    По требованию наших отечественных норм, внутренний диаметр закладной металлической трубы должен быть на 1 см. больше внешнего диаметра газовой трубы (чуть больше можно, меньше нет).
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от толщины ОСБ или фанеры на крыше и расстояния между стропилами.Ну,и "досточки" конечно у нас не применяются.Иногда применяются "H" clips.
    https://www.nachi.org/h-clips.htm
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нет, я имел ввиду именно перекрытия (полы). На крыше нагрузка несколько иного рода. А на полы часто приходится точечная нагрузка высокой силы, и при этом никто не делает поддерживающих перемычек (блоков) под края ОСП, как про это написано в "Платформе". Значит и не надо?
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Интересует тот же вопрос. Скоро обшивать перекрытие второго этажа фанерой 18 мм. с шагом лаг 600. Хочу применить такое решение (см. рис.). Снизу листов, на стыке, подшить обрезки фанеры 10 мм. (остались после обшивки стен первого этажа) и связать их саморезами. Как оцените? :faq:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно полы делают из фанерты или ОСБ в "шпунт".Но,даже если применяют обычые листы,то никогда не видел,что бы использовались какие-нибудь соединения на стыках. Если сверху будет паркет,то он и перекроет такие стыки.А если плитка,то то-же сделает цементная стяжка.:hello:
    В Вашем случае,я несомненно сделал бы не только фанеру,а блоки потому,что 18 мм фанера на пролете 60 см чрезвычайно тонка.Плитку уже на такой пол не постелишь,будет отскакивать от прогиба пола. Разве что ламинат или паркет впоперек лаг.Хоть какое-то добавочное усиление.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Зачем доска на ребро в верхней части стены по всей её длине?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Усиление. Скорее всего внутренних стен не будет, а кровля будет делаться на стропильных фермах.. Соответсвенно, вся расчетная нагрузка, снеговая и самой крыши будет лежать только на наружных стенах.
    Шаг стропильных ферм скорее всего не совпадает с шагом стоек.
    Кстати там много разного рода мувиков http://mittnyahus.tv/
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Где ж у нас найдешь такую роскошь!
    А что такое «блоки»?
    Я, вот, думал поверх фанеры настелить два слоя ГВЛ (гипсоволоконный лист) по 12,5 мм., потом – ламинат. Тут еще и соображения звукоизоляции.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, в продолжение темы: а какая обычно толщина ОСП или фанеры применяется? Я так понимаю, что расстояние между лагами у вас делают 400 мм., как и между стойками.
    И ещё: у вас вообще не делают малозаглубленные или незаглубленные фундаменты? Хоть где-то они встречаются?
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Прошу прощения, что то читал-читал, но так и не понял некоторого...вот в начале поста идет речь о герметизации помещения от утеплителя...упоминается полиэтилен..Речь об ОБЫЧНОМ полиэтилене, или все таки о паромембране?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Благодарю.
  15. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Даже в нашем Ижоповске можно пойти и купить шпунтованную осп.
    ПС: про "блоки", малозаглубленные фундаменты, пароизоляцию и пр...
    Владимир уже несколько раз отвечал в этой и других темах, перечитайте внимательно, зачем человека лишний раз дергать. Он нам нужен живым :)
