Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, подскажите , пожалуйста, какой-нибудь иностранный форум, типа нашего Форумхауса, такой же живой.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А для чего полка под кирпич расположена ниже ? Если из эстетики запланировано начало кладки кирпича с одного уровня с нижней обвязкой то какие могут быть негативные последствия ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блоки-отрезки доски которые прибиваются между лагами пола враспор.:hello:
    Нет,полка в фундаменте обычно делается всегда ниже деревянного основания,что бы к дереву никак не могла попасть вода или влага.Если такое случится,то вода всегда может стечь через специальные щели в нижнем ряде кирпича.:hello:
    http://www.construction-resource.com/forum/forumdisplay.php?f=28
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а что у Вас вентилируют продухи, если у Вас снизу жилой подвал, а не просто подполье? Как они устроены внутри?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня нет никаких продух. :pioner:
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    И снова здравствуйте Владимир!!
    Не сочтите за назойливость--подскажите еще немного по обрешетке под гипсокартон.
    Я сейчас прикрепляю листы гкл-вот так на фото., т.е горизонтально на обрешетку из доски 25х75 и креплю саморезами.
    Но вот есть места где сейчас листы гкл висят так сказать в воздухе--ОТМЕТИЛ зеленым.
    а если делать доп.рейки -ОТМЕТИЛ черным то будет по периметру прикручен.
    Говорят что лист не должен висеть в воздухе а быть оформлен рейками по периметру--у вас на фото тоже есть такие места и стыки-подскажите стоит ли волноваться по этому поводу и трещин после покраски так как у меня чтоб по периметру делать обрешетку придется отрезать по 59см от листа?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Обычно,при горизонтальном расположении обрешетки,ГКЛ укладтвается вертикально.
    2.В случае,когда расстояние между стойками или обрешеткой не более 40 см.,а ГКЛ минимум 12 мм,никакие дополнительные рейки не нужны.Ничего не потрескается,если все будет правильно прошпаклевано. Если же вам хочется "сделать для души",то на стыках ГКЛ можете просто подкладывать кусочки реек.Тоже горизонтально,как и обрешетка и связывать листы между собой одним шурупом с каждий стороны. К стене эти реечки прибивать не нужно.:hello:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ах-вон тут какие тонкости--ну спасибо:hello:
    А то я начал уже в коридоре--правда листы горизонтально ставил.
    И верхним рядом перекрывал стыки со смещением
    И еще вдогонку-на стену я кручу гкл 12,5 мм а на потолок надо тоньше?:hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.У нас стандартно используются саморезы для ГКЛ 1 1/4"-это именно 31 мм.
    2.Нет,на потолок тоже ГКЛ 12 мм.Куда уже тоньше?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Сорри чуть отредактироваk дополнил свой вопросик
    -у меня стойки через 63см по осям--сразу на них горизонтально нельзя гипсокартон крепить-стык гкл на стойках -как думаете?
    Обрешетку планировал только на кухне под гкл благодаря вашему совету через 40см
    В крайнем случае против трещин я могу обои поклеить а не красить.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно уладывать и на стойки через 60 см,но ГКЛ,при этом,должен быть минимум 16 мм.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо!:hello:
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А-а-а... Это наверное бойницы, чтобы отстреливаться от злых ворогов, посягающих на вашу частную собственность! Простите что я назвал их продухами. :) А чё, круто: бетонный подвал, бойницы... Вас голыми руками не возьмёшь!:)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тaк нету у нас злых ворогов...Еноты,да зайци одни.:)]
    Это технологические отверстия для будущих вытяжек от сушильной машины и вентиляции с сауны.
  15. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Владимир, добрый день снова!
    У вас ГКЛ крепится сразу на вертикальные стойки (studs) прямона пленку без обрешетки. В инструкции же к пароизоляционной пленке, которую я использую сказано, что нужна обрешетка, а в помещениях с периодическим прогревом - так вообще обязательно.
    Вот я и думаю, что конденсат (вероятный), скопившийся на пленке под гипсокартоном, если она без обрешетки, начинает смачивать ГКЛ изнутри и постепенно плесневеть.
    Это всё теория.
    А как на практике у вас? Вы не задавались таким вопросом при монтаже ГКЛ?
