Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А почему конденсат там на пленке будет выпадать ? (наводящий вопрос)
    Можно провести экперимент. раскатайте пленку на полу или стене. Накройте куском гипрока.На следующий день посмотрите сырая она или нет.
  2. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Ну если пленка пароизоляционная - то она сдерживает прохождение влаги и пара внутрь стены к утеплителю (Только сначала пар должен пройти ГКЛ со шпаклевкой и краской/обоями/плиткой). Такой вариант может быть в ванной комнате или кухне, если вытяжки не работают достаточно хорошо. Т.е. вся влага внутри стены остается на пленке под ГКЛ.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конденсат выпадает при определенном насыщении при определенной температуре.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде никто и никогда,в страшном сне,не делает никаких обрешеток по ГКЛ. У нас свои инструкции.Они называются КОД. И мы им следуем. ГКЛ укладывается непосредственно на стойки или лаги,на паробаръерную пленку. Иногда делаются обрешетки для выравнивания,например потолков. Но никогда из-за вентзазора.
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Спасибо!! Вот и хорошо.
    Россия - вообще вся как страшный сон последние лет 20-ть.
    Но это уже совсем другая история...
  6. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Владимир, к Вам вопрос по конструкции крыши. В Вашем КОДе показаны как организуются запилы стропил и их установка на доски верхней обвязки. А крепят ли как-нибудь дополнительно эти стропила к стенам для противодействия отрыванию вверх? Просто если я правильно понимаю, то сильным ветром может сорвать крышу с дома (преценденты были, по крайней мере у нас) или же того количества гвоздей, которые вбиваются в доску верхней обвязки от стропила хвататет? И если хвататет, то сколько их бьется
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Владимир, давно хотел спросить, а у Вас на чердаке эковата сверху не закрыта ничем?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обучно, в раенах с несильными ветрами, каждая стропилина прибивается с верхней обвязке тремя гвоздями под 45%. Два с одной стороны и один с другой, между ними. В ветряных раионах свои КОДы. Иногда даже крышаы притягивается шпильками или металлической лентой от самой крышу, церез все этажи сквозь стены к бетонному фундаменту. Иногда просто дополнительно используются специальные кронштейны, для связки крыши и стен. Я использовал такие кронштейны на каждой второй стропилине.:
    http://www.eandhbaxendale.com/Files/cullens/RoofTruss.pdf
    Пятая на картинке (ТС/ТА)
    Ничем не закрыта. Зачем?
  9. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Владимир, не нарисуешь как-нибудь более менее понятно по гидроизоляции окна и наружного дверного проема. Ну не могу найти поиском на форуме:(.Спасибо
  10. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    нашел твой пост с установкой,:hello:
  11. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Владимир, и еще вопрос - между собой пленка проклеивается чем-то типа скотча или просто внахлест и прижимается потом ГКЛ? Розетки-то все обмотаны вас, а остальное?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если пленка внахлест, то обязательно на специальную пасту. Если встык, то обязательно на специальный скотч. Обмотано все, не только розетки.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Владимир, при заливке стяжки ТП неужели нигде не протекало перекрытие? У вас же стяжка просто по OSB? кстати, оно шпунтованное?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,ОСБ шпунтованное. И дырок в полу нет.Как же стяжка протекать будет?:hello: Почти с начала страници фотки.:
    https://www.forumhouse.ru/threads/111125/page-24#post-3253673
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: У нас в широкой продаже нет многих материалов, используемых у Вас в Канаде. Как Вы думаете, можно ли для гидроизоляции меду ленточным фундаментом и обвязкой использовать рулоны вспененного полиэтилена? По моим предположениям он неплохо заполнит неровности фундамента и послужит гидроизоляцией.
