Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    запил 75х50мм
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую Владимир:hello:
    Подскажите плиз как лучше сделать-оформить межэтажное перекрытие?
    Понятно что по контуру дома на 2-м этаже я полностью утепляю 200мм ваты-роквол с пароизоляцией-пометил красным,
    а вот как быть с межэтажным перекрытием--отметил зеленым .
    Какие пленки использовать и вату надо ли или уложить просто по периметру дома в этом межэтажном перекрытии??интересует так сказать пирог межэтажного перекрытия(дом 2-а полноценных этажа+холодный чердак)
    Нужна ли пароизоляция от помещения внизу и далее утеплитель в перекрытие?
    спасибо:hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между этажами никакого утеплителя не нужно,разве только,если для звукоизоляции. Но обязательно нужен утеплитель,минимум 250 мм на доску,которая связывает по периметру все лаги пола любого перекрытия.(У Вас она обозначена зеленым цветом).Паробаръер -только на все наружные стены и потолок последнего верхнего перекрытия,соседствующего с холодным чердаком. В самих перекрытиях паробаръер не ставят.:hello:
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за оперативный ответ:hello:
    Поеду сегодня делать перекрытие-не спится думы думаю про отделку::
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Картинки про запилы. Пригодятся наверное...
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Здравствуйте Владимир. Всё и вся уже прочитано так как фундамент готов и требует продолжения действий. Возникло пару вопросов: 1. Каким "пирогом" делать платформу пола если под ним пустота и пока гуляет ветер?
    2. Вопрос на картинке, получается что все углы и стыки стен это потенциальный мостик холода, или я чего не понимаю?
    Спасибо
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.Вопрос не понял.
    2.А кто заставляет так делать угловое соединение? Фигура 41.Выберите там себе на любой вкус,что бы можно было в угол вставить утеплитрель.
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Возникла пара ответов:hello:
    1. Что то я сомневаюсь что всё и вся просчитано, если у вас возникают такие вопросы. Не понятно какой у вас фундамент, какова конструкция пола, и где у вас пока гуляет ветер:aga:.
    2. Ответ на картинке
  10. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Фундамент свайный на бетонном ростверке, (грунт сильно пучинистый) пока получается никак со всех сторон не защищено. Да и потом с учётом сезонного (гуляния) грунта капитальной защиты не предвидится, только эстетическая.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Подскажите, если Вам известно, как делается панорамное остекление (Окно во всю стену)? Какие энергоэффективные оконные системы при этом используются, либо как производится остекление стены- профили (пластиковые, деревянные или иные), подогрев внутри стеклопакета и иные технические решения?
    ИМХО: через окна происходит более высокие теплопотери, по сравнению со стенами. Это не мешает в холодных регионах, в европе и у Вас, строить дома со стеклянными стенами, при более жестких КОД-ах и контроле по теплопотерям.
    Благодарю за доброе отношение.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас-очень просто! Заказываешь окно на фабрике во всю стену.С преломляющим фильтром и аргоном в стеклопакете. Его привозят и устанавливают в готовый проем. Все.:)]:hello:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ок.
    Тогда подскажите параметры таких окон: толщина и количество стекол, расстояние между стеклами?
    Т.е. я правильно понял, что устанавливают стеклопакет?
    И еще, есть ли разница в конструктиве между окном (от пола до потолка) и стеклянной стеной?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все параметры,как Вы понимаете,зависят от размеров окна,погодных условий в регионе,среднестатистического давления ветра и КОДов,в определенной местности. Этим заморачивается фабрика-изготовитель. Мы же,просто монтируем готовые окна.:hello:
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Проясню проблему: планирую строительство дома в два этажа. Общая комната высотой около 6 метров, при этом одна стена полностью стеклянная. Беспокоит вопрос устройства указанной стеклянной стены с точки зрения тепла в доме и энергозатрат на обогрев. Просто обратиться на фабрику, не считаю это решением, т.к. фабрика предложит только то, ЧТО ОНИ ПРОИЗВОДЯТ, при этом ответственности за дальнейшую эксплуатацию помещений не несут. И если мне, в дальнейшем, придется использовать все ресурсы "газпрома" для обогрева, им наплевать.
    В связи с этим и интересуюсь, обладаете ли Вы подобной информацией или опытом?
