Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь никакой опыт не нужен. Нужен банальный расчет теплопотерь помещения с таким окном.:hello:
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Попробую по другому сформулировать вопрос.
    Сопротивление теплопередачи нашего оконного стеклопакета 0,5-0,8 м2 °C/Вт. Это стеклопакет в ПВХ окнах. Знаете ли ВЫ светопрозрачные системы с более высоким сопротивлением теплопередачи?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Показатели теплопотерь оконного заполнения в различных вариантах существуют в открытом доступе.
    Здесь например
    Свое окно считайте ориентируясь на R и разницу температур в вашем регионе.
    q = дельта t/R - получите кол-во теплопотерь на м2 умножите на площадь остекления получите суммарные теплопотери Вт (в час).
    Опыт ТС здесь не при чем. Этот вопрос ксается сугубо наших местных условий эксплуатации, т.е. температуратурные режимы и стоимость энергоносителей.
    Сделайте тепловой расчет дома чтобы потом не было сюрпризов.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не профессионал в таких воопросах.Первое,на чем останавливается рассуждение -троойные стеклопакеты. Они имеют меньший коефициент теплопередачи.:hello:
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    С криптоном и И-стеклом будет около 1, но в любом варианте окно в несколько раз холоднее стены (а насколько это повлияет на Ваши расходы на отопление можно сказать только по ПОЛНОМУ расчету теплопотерь дома)... Обычно такое остекление стараются делать на южной стороне, тогда в некоторых регионах можно получить даже не потери, а добавку за счет солнца :hello:
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я правильно понимаю, что на стеклянной стене коэф. сопротивления теплопередачи более единицы получить не реально?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не силен в русских обозначениях. Но в американских значениях R 150 мм стены сватой= 19-21. Окно R=2,5-3,5. Хорошее окно (тройной стеклопакет, инертный газ и тд) 4-4,5.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Вас R, насколько я понял, в американской системе единиц.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Спасибо за информацию. Буду думать и считать.
    Отдельно и огромная благодарность Владимиру!.
    За знания и Ваш опыт. А также за терпение.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не стОит. Рад был быть Вам полезен. :hello:
    Совершенно верно! :pioner:
  11. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Часто наблюдаю, что в наше время не прилепить к стене какую-нибудь пленку считается чуть ли не дурным тоном. К примеру, каркасник, обшитый снаружи по стойкам OSB (без вентфасада). Обязательно или до или после OSB обмотают стену пленкой ветрозащиты. Вопрос: а нужна она там? Как в утеплитель «ветер» попадет? Через щели в стыках? Так их запенить, или скотчем залепить, в крайнем случае, можно. А как по КОДу, нужна в подобных случаях ветрозащита?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По КОДу ветрозащита укладывается ВСЕГДА НА структуру дома.То есть,на ОСБ или другую обшивку.Она предназначена для сохранения самой структуры от ветра или влаги. По остальным вопросам-мы делаем то,что предписывают нам строительные правила или нормы,и редко задумываемся о "нужде" того или инного предписания. В том числе и про "крайний случай" запенивания щелей пенкой.:)]:hello::um:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не Владимир, но: Ветрозащита - это диффузионная мембрана - защищает от воды, но пропускает пар. Чувствуете нюанс?! В принципе, не особо нужна, но если ветер с дождем при финишных фасадах типа шинглас, вагонке и подобных штучных материалах - желательна и ветрозащита..
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я правильно понимаю, что в настоящее время требование нашего СНИП по теплозащите стены 2,54 м2К/Вт = американским 14,4 R
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас минимум утепления для стен-R-21.Для верхнего потолка R-50.:hello:
