Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, еще вопрос.
    Ранее вопрос звучал, но вы не знали на него ответа.
    Касательно СМЛ (стекломагниевый лист), это продукция производства Китая. По английски он обозначается (в Китае):
    -glass magnesium board;
    -glass magnesite cement wood board.
    Скажите, что Вам известно о этом материале? Где он используется в США и в Канаде?
    Спасибо!
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Так Вам сначала надо в проектную организацию-вопрос то у Вас серьезный.Вот на них можно потом и ...наехать,если что не так.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Владимир, как монтируется пароизоляция в месте примыкания перегородки к наружней стене. Заводится на перегородку?, проходит сквозь нее, огибая первую стойку перегородки?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря,никогда не имел с ним дело. Может быть такой материал и применяется где-нибудь в commercial,но в частных домах нет.
    Заводится за перегородку обычно. Для этого,перед соединением перегородки к наружной стене,в этом месте прибивается вертикальная полоска паробаръера,а на нее уже бьется первая стойка перегородки. Позже основной паробаръер склеивается с этой полосой.
    Но,думаю,что и обмотать (обвести) паробаръер вокруг первой стойки,тоже не будет большой ошибкой. Удачи!:hello:
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, приветствую!
    Хотелось бы получить совет по защите оконного проема от влаги (flashing). У Вас широко используются для этого различные паропропускающие ленты. У нас к сожалению именно того, что нужно нет. В связи с этим вопрос - насколько я понимаю самое важное место в оконном проеме это нижняя доска. У Вас для ее защиты широко используют ленты FlexWrap от Tyvek. Если такие ленты недоступны можно ли использовать отрезки гидроветрозащиты? Можно ли в этом месте применять паронепроницаемую защиту (в продаже есть куча лент для герметизации проблем на кровле, но они все пароизоляторы)?
    Заранее спасибо! :hello:
  6. dispecher
    dispecher
    dispecher
    Москва , Зеленоград
    Добрый вечер Владимир и все кто читает эту тему.:hello:
    Пытаюсь сделать себе проект 2 этажного каркасника 7*9.Пока определюсь с размером .В связи с этим возник вопрос :есть ли такие отимальные размеры при которых минимальны обрезки и тому подобные вещи .Переведу с русского на русский :aga:: делаю стену 9 метров, обшиваю OSB , при размере OSB 2440 мм имеем 3 полных листа и обрезок .Делаю стену 9,76 м , получаю 4 полных листа .
    Понятно , что главное в планировке это удобство проживания , но такие вещи существенно облегчают строительство .Меньше трудозатраты , меньше расход материала .Может есть какие нибудь общие принципы (стена допустим кратна шагу стоек ) ? Из ваших тем понятно , что вы строитель , а не проектировщик , но все же .Буду признателен за любую информацию .
  7. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Преображение Приморский край
    Владимир спасибо за книгу, очень познавательная вещь. многие вопросы отпадают.Но не все, имеет ли право на жизнь покрытие чернового пола не ОСВ или фанерой а доской 40х150 при ширине между лагами 60см. и длине лаг 485см. лаги планирую 50х200.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как раз для нижней доски,необходимо использовать что-то гидроизоляционное и можно парозащитное.Главное,не допустить попадание влаги в этом месте в деревянную констукцию и в утеплитель.:hello:
    Нет. Таких норм или правил я не знаю.Сомневаюсь,что бы архитектор частного дома очень переживал за будущие расходы и экономию материала.Отходы всегда будут.Но,даже без всякого подобного расчета,отходов получается совсем не много.:hello:
    Да,вполне возможный вариант для 60 см. между лагами. Будет достаточно прочно и твердо.Раньше так делали и в Америке,когда еще не было фанеры. Часто вижу такое в старых домах.Но все же,рекоментую все черновые доски,в пролетах между лагами,соединить(связать) между собой одной дюймовкой 25х60мм. Удачи!
  9. veranika64
    veranika64
    veranika64
    Имеется ввиду соединение лаг между собой? если да то соединять буду через каждые 120см. (длина плиты изоляции) такой же доской, да и доски сырые меньше будет вести.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. При пролете в 60 см.я бы соединил по среднине лежду лагами сами черновые доски между собой.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для листа OSB 2500 mm :
    W w w. karkas-info.ru/images/project-kd93.pdf[/url]
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да какие там обрезки?!
    У меня от 60 листов осб-3 осталось после обшивки дома 8х9 пол листа примерно обрезков и те потом ушли по делу.
    Тут вопрос в правильных размерах стоек и проемов ,что бы меньше резать утеплитель или осб и подгонке деталей так как это времени отнимает больше:hello:
    Хотя обрезки будут полюбому:hello: но они все расходуются после
  13. dispecher
    dispecher
    dispecher
    Москва , Зеленоград
    хищник , такие вещи и имел в виду .::
    OSB привел для примера.
    Про проемы более менее понятно , можно чуть чуть подвинуть .
    Про размеры стоек можно подробней ? Где то в теме вы упоминали про шаг стоек , это оно ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас шаг стоек стандартный 40 см. Под него и утеплитель. Ничего резать-подгонять не нужно.Встаавляешь и все.:hello:
  15. dispecher
    dispecher
    dispecher
    Москва , Зеленоград
    Спасибо за ответ .
    В основном утеплитель у нас 60 см , буду отталкиваться от этого.
    Какие то идеи в голове появились , буду воплощать в Google SketchUp .:)]
