Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Под шаг 400 и стойки 38 утеплитель должен быть в районе 370-380мм, я таких не видел нигде. А резать каждую плиту-занятие то еще.
  2. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир. У меня родился вопрос. Делают ли у вас, так, частично бетонную стену подвала, а частично деревянную, причем деревянная часть находится под землей. Вот картинка.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Счас если вспомню:hello:
    Шаг стоек под Роквоол пролет 58см--а по осям стоек 63 см получается.
    Только если брать мою стройку у меня шаг стоек каркаса,я считал примерно под осб-3 канадского размера 1220х2440 и у меня по осям стоек 612 мм еще учитывать надо зазор между плитами 2мм.Зазор в нашем регионе обязателен-иначе плиты налезут одна на другую.(так как доски у всех сыроватые-если не сказать мокрые с рынка-армянский вариант)
    На стены роквол пришлось подрезать(проще конечно осб подрезать, а не роквоол)
    А вот перекрытие 2-3-го этажей у меня балки стоят через 63см и все стены внутри 63см --идеально под роквоол для утепления,что сейчас я по холодку и делаю.
    Так что если бы я строил еще то шаг стоек каркаса бы лучше выбрал сразу под утеплитель 63см(58 см пролет) и плиту осб брал бы европа 1250х2500--эта связка лучше всего и менее всего будет отходов.
    удачи
  4. dispecher
    dispecher
    dispecher
    Москва , Зеленоград
    Спасибо за ответ .
    Отталкиваться от шага стоек это хорошая идея. Не скажете как обычно делают в местах пересечений внутренних и внешних стен ? В наружней стене делают П образную стойку, к которой примыкает внутренняя стена .Если после продолжать шаг стоек начиная от П стойки, то край OSB не попадет на стойки.А если продолжать ,не смотря на эту П образную стойку, то утеплитель надо резать (630- толщина П стойки ).Этого не избежать ?
    В своде правил читал про Г образную стойку, но и в таком случае нужно будет резать утеплитель , да и фильме Ларри и сколько фотографий не смотрел большинство использует П образную .
  5. axenych
    axenych
    axenych
    здравствуйте, Владимир! Хочу сказать вам большое спасибо за тему и ваше терпение!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Net,u nas tak ne delayut. Zachem?
    И Вам спасибо!:hello:::
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так делают некоторые-фото
    я делал П-образную:hello:
    Только в нее надо заложить утеплитель перед обшивкой осб.
  8. bayl
    bayl
    bayl
    Да так, что то поизвращаться захотелось:), ну и сэкономить. А раз не делают, значит, нельзя.
  9. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Изучая правила строительство каркасного дома по нашему codу (СП 31-105-2002), обратил внимание на такую картинку. Судя по изображению, там сначала обшили стены ОСП, обмотали пленкой, и уже потом начали монтаж чердачного перекрытия со стропильной системой. Иначе как ОСП с пленкой попадет под стропило? А так, действительно, надо? Это правильная последовательность сборки?
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    У Вас на части фото видно, что каркас собран с врезанными раскосами, а снаружи обшит ОСП. Но ведь сама обшивка ОСП здесь работает распределенным раскосом. Это не излишество?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,обычно так и делают. Заканчивают стены,потом обшивки и ветрозащиту, а уже потом начинают крышу. С другой стороны,ветрозащита под самими стропилами вовсе и не нужна,особенно,если еще подбивается софит.:hello:
    Явное излишество.:um:
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы--укосины конечно излишество при обшивке осб--но 10-12 досок мне погоды не сделают--а спать я буду спокойней:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что бы особенно спокойно спать,Вам нужно добавить еще 10-12 досок.Или больше...Для спокойствия.:)]:::hello:
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Cупер-экономный вопрос:
    специалисты подскажите последствия, при отделке кирпичом, уложенным на ребро?
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Согласно СП 31-105 минимальная толщина кирпича для обкладки каркаса- 90 мм
