Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо за подбадривающий ответ.::
    Владимир плиз еще по межэтажному перекрытию можно у вас уточнить-никак мне оно не дает покоя??
    Я пол в каркаснике утеплил пенопластом 200мм
    потолок 2-го этажа утеплил рокволом 200мм
    а вот перекрытие между этажами ( на фото -отметил зеленым) 1-м и 2-м утеплять хочу только по периметру дома ,кусками роквоола 200-300мм.
    А вот в само перекрытие (фото 2--отметил красным )между этажами что лучше уложить-то для шумоизоляции или можно только периметр утеплить а тут так оставить--планирую на потолок 1-го этажа по обрешетке подшивать гипсокартон, а на пол 2-го этажа на подложку ламинат.Как думаете может достаточно только периметр платформы утеплить?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между перекрытием отапливаемых этажей утеплитель укладывается только тогда,когда у Вас разделены зоны отопления между этажами.Что бы температура на нижнем этаже не коррелировала с температурой на верхнем. Если же система отопления одна,то никакого утеплителя между этажами не нужно. Для звукоизоляции же,можете уложить вату поплотнее.Но это не спасет от звукопроницания потому,что сама структура перекрытия будет передавать вибрацию от пола к потолку внизу. Для звукоизоляции есть другие решения. Например потолок,отделенный от лаг перекрытия. Или специальные звукоизоляционные плиты,Или установка ГКЛ на нежесткие ,качающиеся профиля.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Стандартным решением в современной каркасной технологии является обшивка стоек снаружи листами OSB, потом пленкой ветрозащиты. А используются ли на практике решения с вентилируемым фасадом без OSB: стойки – пленка – рейки (вентфасад) –наружная отделка?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за исчерпывающий ответ.:hello:
    Только вот теперь непонимаю как я смогу сделать пароизоляцию без разрыва ее контура--ведь она у меня идет до потолка первого этажа а вот далее начинается от пола 2-го этажа и контур пароизоляции замыкается на потолке с пароизоляцией, а вот по периметру же межэтажного перекрытия как тогда пленку пароизоляции укладывать--ведь там уже никак не получиться!
    Ведь я уложу по периметру платформы только утепление контура платформы в межэтажном перекрытии (отметил красным) а пароизоляцию как тогда укладывать--может есть способ??
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не знаю будет ли Вам это полезно, но у себя утеплил периметр межэтажного перекрытия ЭППС - он и утеплитель и пароизолятор одновременно.
    Удачи! :hello:
  6. хищник
    хищник
    хищник
    На самом деле пароизолятор он никакой--подуйте сквозь него--воздух проходит легко.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ой что-то Вы путаете...
    Дабы не быть голословным:
    Сопротивление паропроницанию Изоспан Б не менее 7м2*Па*час/мг
    Теперь Техноплекс стандарт - паропроницаемость 0,01 мг/(м*Па*час)
    При толщине ЭППС 150мм Сопротивление паропроницанию выйдет:
    1/[0,01 мг/(м*Па*час)/0.15м] = 15 м2*Па*час/мг
    Т.е. как бы в два раза лучше Изоспана В :hello:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    У меня не Изоспан В, а Ютафол 110-пароизоляция
    Я думал вы обычным белым пенопластом утеплили --у меня такой в полу,плотность 15----а у вас там ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ-оранжевый-у него плотность в сравнении с обычным конечно намного больше.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас я такого не видел.
    В перекрытиях между теплыми этажами пароизоляция не дается. Только по наружным стенам. В самом перекрытии по периметру дается минимум 250 мм утеплителя.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я тоже задавался этим вопросом и пришел к выводу делать утепление по периметру(как у вас на среднем фото) до первой лаги на всю высоту перекрытия, соответственно и пароизоляцию завернуть на потолок до первой лаги, в моем случае на 550мм. Там где поперек лаг до перемычки.
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Roracotta
    ewp
    Спасибо друзья за помощь--утеплю по периметру 250мм роквола, а пароизоляцию наращу до первой лаги-так сказать.:hello:
    И финальный вопросик еще появился--на первом этаже ванная--как там устраивать межэтажное перекрытие--так же без пароизоляции потолка ванной или тут надо целиком все пароизолировать?--а то вдруг пар осядет через гипсокартон и неплотности потолка на балки 2-го этажа и там грибок и плесень заживут??
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Санузлы вроде бы полностью пароизолируются.
    P.S.картинка у предыдущему вопросу.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    А откуда эта картиночка-- из какой книжки?
  14. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Книга по строительству каркасников - Платформа:
    Индивидуальный дом "ПЛАТФОРМА" Справочник
    Проектирование и строительство
    АО "Пууинфо"
    1999г.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    До первой лаги пароизоляцию конечно можно довести-- а вот где торцы лаг ? Как там пароизоляцию делать? Просто утеплить 250мм-периметр платформы-- и прикрепить пароизоляцию на расстоянии 500мм от торца?- на фото отметил красным
