Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    (Устало): нет там пароизоляции...Никто не делает...Никакик КОДом не прописано...Ну зачем выдумывать что-то новое на свою голову?:flag:
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вот то-то и странно, так упорно писАли, что надо пароизолировать каждый "шнурок" торчащий из стены, а тут получается полоса утеплителя 200мм по периметру "голая"?
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Roracotta
    ewp
    --- про полосу утеплителя 200мм без пароизоляции тоже стало удивительно!
    Благодарю парни:hello:
    ---у меня есть еще много вопросов!(юмор):aga::aga::aga:::
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Используйте ЭППС и не мучайтесь. К тому же R у него выше, а в этом месте одни доски - будет только лучше :hello:.
    P.S. Мне такой разрыв в контуре пароизоляции тоже не нравится, тем более в этом месте полно стыков которые естественно не герметичны...
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, дайте, пожалуйста, ссылочку на документ, где прописаны правила устройства проемов в перекрытиях, если возможно.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А я думаю она совсем не голая, закрыта гкл, шпатлевкой и краской. Из дыр только люстра.
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    тогда весь пар с 1го этажа рванет в утеплитель между этажей,который намокнет ,намокнут лаги 2го этажа и через 15 лет 2й этаж будет 1м.:faq:
  8. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    кто куда рванёт?
    Как утеплитель намокнет?
    И на первом, и на втором этаже плюсовая температура. если внизу не парилка, то и конденсат образовываться не будет!
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    так по вашим словам,зачем тогда вообще с пароизоляцией заморачиваться ,проводки ,розеточки проклеивать.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а вы вообще о чём?
    я говорю про межэтажные перекрытия между тёплыми этажами...
    Если говорить о внешней стене, то пароизоляция нужна.
    А если, опять же, о стене между тёплыми помещениями - не нужна. зачем?
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Про нее и говорим,хищник ,про что спрашивал?Как делать пароизоляцию,в стыке межэтажного перекрытия,пленка идет от пола до потолка 1го этажа и упирается в лаги пола 2го этажа ,перекрытие то без пленки,что вокруг лаг как вокруг проводов проклеивать?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Господа, вы все говорите правильно, только о разных предметах.
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Извиняюсь, если баян, назрел такой вопрос: Многие строят сначала пол-"сцену", а потом на этот пол устанавливают каркасные стены. А как потом полы вскрывать, например чтобы поменять утеплитель, если стены стоят на полу?
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    а разве по приведённой книге не понятно? завести на потолок на 250мм. и не обязательно скреплять именно на балке (продольной или поперечной).
    Я вижу в этом одно объяснение - "пару" проще будет выйти вверх на второй этаж, чем "завернуть" за заведённый на потолок утеплитель.
    Хотя по хорошему, именно для удобства крепления пароизоляции на потолке, лучше было бы предусмотреть заранее вспомогательные элементы для её крепления.
    Никак. Видима практика строительства по данной технологии показывает - это лишнее. да и всегда можно вскрыть потолок, а не пол. Ведь именно через потолок утеплитель попадает в перекрытие.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    В том то и вопрос ,если надо так тщательно,все дырочки проклеивать,а меж этажей КОДу пофиг?
