Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    М-дя, плохо, если не предусмотрено. Перекрытие между этажами не имел в виду, (там и утеплитель то не нужен) , с крышей тоже всё понятно. Говорил про полы первого этажа, при условии, что нет цокольного, только подпол. Что скажет Владимир (Roraсotta)?:faq:
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    никому ничего не пофигу... не понимаете смысл и физику процесса - не ломайте голову, делайте как предписывают требования и нормы.
    А то пошла тенденция - раз норматив не понимаю, раз там есть ошибки... значит это мукулатура. эти нормативы не идеальны... но без них анархия. уж лучше пусть будут такие.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем проблема то? Если появиться такая необходимость (лет через 50) То берете циркулярку ( представляю какой будет инструмент в это время :)]) выставляете на толщину ОСБ и выпиливаете по периметру.
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Действительно! Чё это я? Пардонте, за глупый вопрос! :|:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А Roracotta скажет, что КОД обязует иметь МИНИМУМ 18 инчей (45 см) между грунтом и лагами пола. Обычно, если нету подвала, то подполье делают 32-36 инчей (80-90 см).Залезай и работай там до немогу.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так, что Владимир скажете по поводу развернувшегося здесь вопроса про периметр межэтажного перекрытия? Неужели правда не изолируют?
    Вот нашел такой рисунок из Канадской книги. Там заранее установленная воздухоизоляция(мембрана типа)... и мутно как-то написано: утепление между балками с пароизоляцией. И примечание тоже...
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а ссылочку на книгу дадите?
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  9. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    С неделю назад решил разобраться хотя бы с составляющими ультралегкой стяжки теплого пола Владимира. ТермаФлор или что-то вроде.
    В составе нет ничего особо легкого - особенность - наличие гипса (достоверно) и повышенная эластичность стяжки (предположительно).
    И, внимание, плотность (после переведения с загадочной канадской системы мер и весов) - 1800 кг/м3.
    Ура товарищи! Оказывается Канада не так загадочна и далека от нас :))
    То есть: в 2.2 раза облегчение может получиться только если сравнивать 1 с копейками инч рекомендуемой производителем стяжки ТермаФлор и 4-5 см обычной фиброцементной стяжки.
    Кто хочет, может повторить мой поисковый подвиг и выдать точные цифры (потому что я писал по памяти).
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Удельный вес бетона 2500кг/куб.м. http://www.kirovssk.ru/catalog/1/208/,что не может быть выше 1800 кг в 2,2раза
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полностью на первом этаже пароизолируют только ванные комнаты.В остальных помещениях только наружные стены.В перекрытиях никогда никто не пароизолирует потому,что КОД не велит этого делать.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, дайте, пожалуйста, ссылочку на документ, где прописаны правила устройства проемов в перекрытиях, если возможно.
    2. Скажите, Код допускает стыковать верхнюю обвязку не на стойке? Ведь все равно она перекрывается второй обвязочной доской.
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    "Удельный вес тяжелого бетона 2300-2500кг/куб.м."
    так и я о том же!
    ОК, тогда так:
    В предыдущем моем посте пропущено такое предложение:
    "Так как плотность бетона до 2.5 г/см3, то цифра, озвученная Владимиром никак не может относиться не к плотности стяжки, а может к нагрузке фирменной стяжки ТермаФлор на 1 м2 в сравнении (вероятней всего) с обычной армированной стяжкой для теплого пола из бетона толщиной около 3.5-5 см."
    вобщем, решение противоречия в том, что рекомендованая толщина стяжки ТермаФлор - около 1 инч, а стяжки бетонной порядка 2 инча
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.. Так где же я такой документ Вам достану?:ogo::)] У себя в книге разве...Спрашивайте что Вам интересно по проемам,постараюсь подсказать что знаю.
    2.Нет,не допускает. Если стык не попадает на стойку,то инспектор всегда заставит поставить дополнительную стойку под это соединение.
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    попрошу уточнить... :)
    Верхняя обвязка - 2 доски.
    С нижней доской всё понятно - стыкуем в месте стыковки 2х стоек или над стойкой.
    А верхняя? тоже только над стойкой?
