Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Как то хитро они обмотали балку-доску снаружи.
    Тут такие тонкости при строительстве вряд ли кто сделал.Тут стены надо ставить и никто не заморачивался сразу закладкой пароизоляции.
    Даже профи каркасного строительства--не то что мы новички:hello:
  2. хищник
    хищник
    хищник
    Наверное это имеете ввиду.
    У меня так:hello: а верхняя доска у меня более 4 метров не было-стык получался на перехлестах обвязок-а если бы не получалось стыковал тоже бы на стойке под нижней доской
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так там на рисунке не написано пароизоляция, там указано Воздухоизоляция. Кстати у Владимира тоже пленка черная между верхних обвязок на фото есть. Для чего она?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Т.е Вы обвязку размечаете сразу (под стойки), при раскладывании её на платформе? Ведь иначе как угадать, придется стойка на конец доски обвязки или нет.
    Порядок: разметили кусок обвязки, прибили к ней стойки, установили, потом разметили следующий кусок обвязки и т.д. Так?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Конечно так-беру 2-е доски складываю вместе-это верхняя и нижняя обвязка) и отмечаю сразу на обоих места стоек-потом их разношу и на платформе между ними ставлю стойки-которые нарезаны в один размер.
    Далее ставлю стену.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да,только над стойкой.
    Для того,что бы в случае попадания влаги сверху,не намокала вата-утеплитель в стене.
    Вон Хищник уже Вам правильно ответил.
  7. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    число 1800 как раз с сайта производителя стяжки:
    Dry Density: 115 lbs./ft3 (1840 kg/m3)
    3.maxxon.com/therma-floor/data
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хищник, спасибо.
    Владимир, просто в книжках и фильмах порядок несколько иной: раскладывают полностью обвязку (всю), размечают, сбивают стены (причем сбиваемая стена может лежать не на полу, а на уже сбитых стенах, навалом), а потом всё разом устанавливают. Вы же делаете все последовательно - это распространенная практика?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Практик существует несколько.Я предпочитаю ставить стены постепенно,секциями.:hello:
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Интересно, а американский код так не считает... Я у себя соединял не везде над стойками (хотя если стены поднимать по секциям, то над стойками удобнее)...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совсем не факт.Дело в том,что в каждом регионе или штате,могут быть свои корректировки или дополнения в строй КОДах.
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Если руководствоваться российским сводом правил (СП 31-105-2002), то там сказано следующее (выделено мною) -
    То есть, во-первых, смещение должно быть, а во-вторых - ровно на один шаг стоек, а значит, стыки верхней доски тоже надо делать над стойками.
  13. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Во-вторых... вы сделали не правильные выводы. :)
    В нашем СП дан максимальный шаг стоек. при этом каждый понимает, что определённое их число будет идти чаще.
    Так как располагать доски обвязки, если основной шаг стоек принят 600мм... но в какой-то стене он идёт, к примеру, 400мм?
    Или если стена состоит из состыкованных панелей?
    Разбежку в стыках нужно делать, для этого и дано пояснение. Пояснения по минимальному расстоянию между стыками тоже дано... но обязательной привязки стыка к расположению над стойкой нет. это логично и правильно.
    К тому же, если уж идти в объяснении до конца, то как раз верхнюю доску обвязки нельзя стыковать над стойкой. лучше в середине пролёта, т.е. между стойками.
    Надеюсь все понимают почему? или это тоже стоит объяснить и пояснить?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, Вы не так поняли - это понятно. КОДы периодически обновляются, например, в цитируемом мной коде штата Вирджиния 2006 года разрешены многие элементы Advanced Framing. По обвязкам тоже это одно из нововведений (они отмечены в тексте КОДа), просто по рассказам сестры (она живет в США) Канада это страна с меньшей бюрократией и более прогрессивная (чем США) - думал, что и в КОД у Вас нововведения попадают быстрее...
    Я прекрасно знаю этот СП - он списан даже не с Канадского кода, а скорее с рекомендаций по постройке каркасных домов (есть такой документ в сети, помнится даже картинки тупо скопированы оттуда :aga:).
    К тому же у нас (в Украине) этот СП не действует. Я при строительстве руководствовался в первую очередь американским кодом :hello:.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Горе от ума? :) Пытаетесь найти лазейки в правилах, чтобы делать "по понятию", но при этом считать, что делается "правильно"?
    Я не понимаю. Объясните пожалуйста, может это ещё кому-нибудь будет интересно.
    Ну, что в России, что в Украине, самостройщика пока никто не заставляет (точнее за этим не надзирают) строго следовать требованиям нормативных документов. Так что каждый строит по своим убеждениям. Потому я, в частности для Вас, и написал "если руководствоваться...". Если желаете руководствоваться другими источниками - это Ваш выбор.
    "Но можно этого и не делать, если Вас не интересует результат" (Жванецкий) :)
