Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Т.е. если стойки идут без зазора (по осям 50мм), то и расстояние между стыками у вас будет 50мм? :)
    Вы явно не поняли к чему это писал...
    Это вам не понятно зачем делать 1 доску... я и предположил что именно вы не можете считать деньги, т.к. именно эта вторая доска стоит своих денег... ;)
    Ого!... ну вы задвинули...
    вы доски обвязки ничем не закрепляете между собой чтоль? если нет, то да... обе доски работают практически отдельно друг от друга. по крайней мере я бы не рискнул считать их совместно работающими...
    А вот если они закреплены между собой... и вы считаете что они работают независимо друг от друга... ну тогда я умолкаю.:flag:
    ну а кто мешает их соединять чаще? я не буду сейчас заглядывать в наш российский СП или в любую другую книгу по деревянным конструкциям... но я не представляю себе вариант, что доски обвязки не скреплены между собой теми же саморезами.
    Уж если шаг стоек 600, то, имхо, между стойками должно быть минимум по паре саморезов с шагом 200мм + пара гвоздей 100-150мм в районе стойки.
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Ой, похоже я тут ненароком, невзначай, парочку тролей прикормил...:(
    Прошу прощения у автора и других участников темы.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А я предлагаю обсудить,как правильно гвозди забивать и саморезы крутить.Всем интересно будет!
  4. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Владимир! На фотографиях ваших ванных комнат не видно пароизоляцинной пленки во внутренних перегородках. Там цементные листы и влагостойкий гипсокартон. Во всех ли случаях пароизоляцию делают полностью?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На форуме не только Владимир но и Yuri Lit из Калгари про отделку ванной комнаты
    темы создавали. Ройте форум..тут многие вопросы по кругу который раз долбят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/94875/
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,не во всех. У меня в каждой ванной комнате стоит вытяжной вентилятор на таймере. Так,что практически,никакой влаги и нету.:hello:
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Вы как-то сказали, что КОД прописывает высоту подвеса полок. Как раз сейчас проектирую дом с обшивкой ГКЛ изнутри. Хочется усилить места возможных креплений полок блоками (распорками) между стойками, чтобы в них потом через ГКЛ шурупы крутить. На какой высоте распорки сделать?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Про полки не помню.Нету такого в КОДе. Кухонные кабинеты прикручиваются к стойкам. Но если известна высота будущих кухонных кабинетов,то соответственно,можно прикрутить несколько блоков,что бы легче было попадать шурупом.Для специалиста это не важно.:hello:
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Только когда стена уже с отделкой, как их, эти стойки шириной 40мм., найти? Навряд ли кто-то специально оставляет метки их расположения?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Найти стойки достаточно легко.У нас для этого есть небольшой пробник-сканер. Он находит стойки. Можно просто простучать-тоже всегда можно найти. Или в месте за кухонными кабинетами гвоздичком нащупать одну стойку,от нее и плясать. Кроме того,внизу стены,пока не набиты плинтуса,всегда можно найти саморезы,которыми прикручивался ГКЛ к стойкам Не проблема.:hello:
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а зачем устанавливают в углах (и в местах примыкания к стенам перегородок) между двумя стойками короткие узкие блоки? Какой в них смысл?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Делать детальный проект, пусть и собственно ручный, не отходить от него и не выбрасывать после стройки
    2) Вот такой приборчик https://www.bosch.ru/language1/news/recent-months-topics/household/dmf-10-zoom/
    покупал по акции за 1400 помоему. Прекрасно ищет проводку, и железо. Дерево тоже ищет, но на небольшой глубине :)
    Для того чтобы было к чему внутреннюю обшивку крепить, если я правильно понял о чем вы :)
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Для того, чтобы к чему было крепить внутреннюю обшивку ставят дополнительную стойку. А вот зачем между этой дополнительной стойкой и основной стойкой суют узкие блоки я не понимаю.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное,для лучшей связки стен.:hello:
    Дайте ссылку на такую картинку.А то не понятно о чем исет речь.:pioner:
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну вот Вы стоите рядом с таким углом. И везде эти блоки в углы и в примыкания стен ставят - зачем?
