Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. maks1982
    maks1982
    maks1982
    подскажите, пожалуйста, из чего сделать цоколь и фундамент в таком случае, хотел сэкономить на наружной отделке цоколя.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Roracotta! Как Вы оцениваете подобную конструкцию стены. У нас так делает столичная фирма Наносфера. Хочу повторить в небольшом домике, но смущает "хлипкое" как я считаю, решение отделить изнанку наружной обшивки вензазором?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Самый дешевый вариант: сделать его также каркасным. Ленту фундамента поднять на 45-60 см. выше земли. А дальше зачем «камни ворочать»? :hello:
    Как у нас называют: «двойной объемный каркас». Про вентзазор сразу за пленкой также исключительно интересно.
    А вот пароизоляцию в этой схеме я бы расположил между внутренним ОСП и гипсокартоном. Так и ОСП будет принципиально суше, и пленка, зажатая между двумя твердыми плитами, целее. Или я не прав?:hello:
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Лично у меня приставки "нано-" и "супер-" вызывают стойкие ассоциации с разводом "на бабки". Судя по рисунку - так и есть, клиенту предлагается более материало- и трудо-ёмкая конструкция, как следствие, потратить побольше. И при этом, практически без пользы.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я здесь не вижу особых преимуществ перед классической стеной каркасника. Вижу перерасход материала и трудоемкости.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Мы тут в отдельной теме "Двойной объемный каркас: как это сделано?" недавно отдельно "размяли" этот вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/129972/
    Простой теплотехнический подсчет показывает ощутимое снижение теплопроводности подобной стены, в сравнении с "классическим" каркасом. Меня смущает вентилируемая наружная обшивка. Даже не пойму, каким образом сделан низ стены,свободный для "подсоса" воздуха. Она висит что ли , распластавшись на каркасе дома?! В "Нано" спрашивать бесполезно - они наскозь секретные, на фото на их сайте также это не видно. Даже "каркасные стойки вразбежку", описанные в зарубежной литературе, запатентовали в России как "ноу-хау"...Рекламная ссылка на их сайты, кстати, висит прямо здесь же, в ссылках спонсоров, присмотритесь.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Но это, как раз, просто. Стойки, обернутые ветрозащитной пленкой. К ним приколачиваются рейки. На рейки шьется ОСП с зазором снизу и сверху. Все крепится жестко и без проблем.
    Вопрос в другом: насколько оправдана такая «сверхвентилируемая» схема? Нет ли подводных камней (пост 236)?
    А вот по поводу трудоемкости? Вопрос Владимиру: используются ли у Вас, в Канаде, на практике схемы с перекрестной обрешеткой и прочие ухищрения, убирающие мостики холода?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Обрешетка не используется. Для удаления "мостиков холода" дом может обшиваться по наруже 20-50 мм пенопласта. Все мостики плачут от обиды. :aga::hello:
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Прекрасная идея! Она и в нашем СП 31-105-2002 на картинке без пояснений показана (Рисунок 9-1 б). Вопрос: как правильно ее реализовать на практике?
    Имеем: стена из стоек. Снаружи крепим пенопласт. Как? Далее ветрозащитную пленку. Далее, поверх пенопласта, скажем, сайдинг или вагонку. Как правильно этот «пирог» закрепить? Спрашиваю не праздно: рассматриваю такой вариант на следующую стройку.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Может что то подобное.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    На скотч? Круто! И что там за пленка снаружи пенопластовых листов? С виду что-то похожее на тонкий полиэтилен. Так это пароизоляция получается!?? Вопросов больше, чем ответов!
    Второй вопрос по этой теме. Снаружи пенопласт, внутри – ГКЛ. Получается, сплошная обшивка OSB становится не нужна?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обшивка ОСБ обеспечивает пространственную жескость каркасса.А так же базу для инсталяции всевозможных сайдингов.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как правильно: ОСБ по стойкам, потом пенопласт, или наоборот?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стойки, ОБшивка ОСБ, мембрана для отвода влаги, пенопласт, сайдинг.
