Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Владимир, вашему терпению Штирлиц позавидовал бы, респект!::
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Все мы люди,все мы человеки. Люди интересуются,как же не помочь?:hello:
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Cпасибо за ответ Владимир!:hello:
    Придется бить обрешетку--так муторно ее прибивать.
    А потолок-гипсокартон как раз осталось место подпереть на потолке стенами.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обрешетку-на саморезы. У нас используют для этого сухую доску 75 х 19 мм.:hello:
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ок! Как скажете:hello:
    У меня рейки 50х25мм, а на стыки листов 75х25мм--доску 25х150 распускал на обрешетку
    :hello:
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приветствую Владимира и всех участников дискуссии! :hello: Здесь американцы утверждают, что гипсокартон, прикрученный непосредственно к стене имеет свойство растрескиваться в результате изменения геометрии древесины. Они даже специальные клипсы придумали.
    Что скажете? Действительно, подобное растрескивание реально? Да и гипсокартон, закрепленный на «плавающих» креплениях полностью утрачивает свои несущие функции. Он уже просто висит на стойках каркаса. Но как спорить с «Building Science»? :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пойдет! Удачи!:hello:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Не успел написать в прошлом сообщении:hello:
    Только вот обрешетку на потолок на торцах не знаю как крепить--по балкам я крестиком отметил прикреплю её, а вот около самой обвязки не понимаю как ее крепить-она там получается встык к обвязке--может уголки металлические или может еще в закромах есть совет??
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное,это более возможно в раионах со влажным переменным климатом,где дерево то набирает влагу,то высушивается. Это должны быть какие-то особые погодные условия. В наших же регионах,ничего не крутит и ничего не трескается. Но основным достоинством таких клипсов,я считаю возможность убрать и сэкономить одну стойку с угла или две стойки с сочленения примыкания внутренней перегородки и внешней стены. Кроме того,появляется лучшая возможность для утепления подобных соединений.
    В таких местах ВСЕГДА перед закрытием перекрытия фанерой или ОСБ,на верхную обвязку набивается свисающая на 50 мм доска вдоль всего периметра стен. (там ,где это необходимо).А сейчас изворачивайтесь как-то...:)]
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Это – без сомнения! Но как быть с другой стороной вопроса: «плавающее» крепление гипсокартона лишает его возможности воспринимать какие-либо диагональные нагрузки!? Это все равно, что просто поставить гипсокартон у стены, не дав ему упасть при помощи этих клипсов!?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему? Это только в одном месте.Если Вы набьете обшивку ОСБ на стену и не пробьете всего одну стойку,то от этого диагональная жесткость стены в целом не пострадает.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Вот засада блин!
    Спасибо за терпение и ответы:hello:
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Почему именно на саморезы?
  14. skorpiyonik
    skorpiyonik
    skorpiyonik
    Луцк
    Владимир, здравствуйте!
    Прежде всего разрешите поблагодарить Вас за тот обьем работы, который Вы делаете на этом форуме.Получить столько полезной информации из одного источника - это просто супер. Огромное вам респектище!
    У меня есть вопрос такого характера (извиняюсь, если уже обсуждался). Как относитесь Вы и великий КОД к фундаменту на мелкозаглубленных бетонных столбиках? Имеется ввиду практика установки блоков прямо на грунт с подушкой (напр. песчанной). Знаю, Вы писали как требование кода о ленточном фундаменте ниже глубины промерзания. А если взять частный случай - каркасный дачный домик 5х6, бетонные столбики 9 шт. под несущими стенами, грунт песчанный? Какая должна быть конструкция согласно коду (снимаем плодородный слой - см?, подсыпаем - чем?, под столбики делаем большую глубину подушки?, какой пиломатериал используем для обвязки ...) и допускается ли это вообще?
    Заранее спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что ГКЛ достаточно тяжел. А стройдерево в России влажное. Со временем дерево будет разсыхаться и вбитый гвоздь вполне может из отверстия вывалиться. На стену прибивать обрешетку еще более-менеее,а на потолок я бы не стал. :hello:
    У нас жилое помещение на сваях не допускается (Это в нашем регионе, насчет других не знаю).Можно на столбиках делать только хозяйственные помещения, которые люди потом втихаря переоборудуют в маленькие дачные домики-котеджики.
    Сарайчики же всякие делают так: просто просверливают отверстия в земле100-120 см, вставляют бумажную трубу до половины и все заливают это бетоном. если есть время можете заглянуть ко мне в тему о навесе. Там, как раз, все это описано. Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
