Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приветствую Вас, Владимир!:hello: На типовых отечественных проектах видел, что пирог перекрытия над неотапливаемым подпольем пароизолируют с двух сторон, или даже с одной нижней (холодной:faq:). Это правильно? Что в подобных случаях велит КОД?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут много условия местные влияют.(У кого сухо,у кого вода,вода...кругом вода.)
    По логике гидроизоляция (мероприятия по уменьшению влажности) со стороны неотапливаемого подполья,пароизоляция со стороны отапливаемого помещения.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т.е. это Ваша поправка на местные условия. При использование сухого п/м можно обрешетку и на гвозди?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляция-только с теплой строны. Нельзя закупоривать конструкцию пола с обеих сторон, дерево будет портится. Со стороны подполься можно паропроводящую гидроизоляцию. :hello:
    Если дерево сухое, то можно и на гвозди. Но все-равно,желательно на ершистые или крученые. :hello:
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Владимир, Здравствуйте! У Вас дома трубопровод выполнен весь из меди. Как ведут себя трубы с холодной водой? Ведь на них должен образовываться конденсат, особенно летом. А трубы все в перегородках и перекрытиях.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конденсата не наблюдается.Трубы утеплены пенопластовой "трубой"
  7. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    У нас в продаже имеется утеплитель для труб "Энергофлекс" (это вспененный полиэтелен). Как вы думаете стенка 20мм-достаточно.Спасибо!
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Здесь надо не думать, а считать. Американский код требует утепления всех труб по которым проходят жидкости с температурой менее +13С или более +40С теплоизоляцией с R не менее 2 (по нашему это 0.35Вт*м2/К). Смотрите данные на Энергофлекс и решайте :hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю,что достаточно.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Встречал сообщения о том, что пароизоляция, в результате всевозможных причин, лопается под гипсокартонном, открывая прямую дорогу конденсату через утеплитель к не слишком паропроницаемому ОСП. Вы много не только строите, но и ремонтируете: встречали что-нибудь подобное на практике?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Та часть конденсата которая образуется в теплоизоляции летом постепенно высохнет. Или выйдет той же прямой дорогой.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю что это могут быть за причины. С чего это пароизоляции лопаться под ГКЛ? Никогда такого не встречал.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: А какие-нибудь еще плиты, кроме ОСП, для внешней черновой обшивки каркаса применяются?
  14. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Владимир! Напишите какой был шаг армирующей сетки для теплого пола? И почему КОД предписывает сборку каркаса на гвоздях, а не на саморезах? Вроде саморезы в дереве крепче держатся и металл для их изготовления более крепкий.
    Спасибо!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для внешней обшивки так же используют фанеру .Иногда специальный твердый и не боящийся воды ГКЛ.
    Я использовал стку с окном 12 х 12 см. Но это вовсе не армирующая сетка,а просто,что бы к ней вязать трубы отопления. Я заливал полы специальным раствором,который вовсе не нуждается в армировании.
    Деревянная структура дома всегда испытывает динамические нагрузки связанные с эксплуатацией дома,а так же с погодными условиями.Как Вы уже сказали,шурупы сделаны из более твердой,а точнее сказать,более закаленной стали,что способствует их тресканию.Нередко у таких шурупов отрывается шляпка или лопается самое его тело.Гвоздь же,более пластичный,никогда на лопнет и будет держать соединение более надежно. К тому же,сейчас все профессиональные строители работают нейлерами,что многократно увеличивает скорость постройки. На шурупы монтируют только ГКЛ. Короче,шурупы нельзя использовать в несущей конструкции.:hello:
