Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А что для крепления ГКЛ и др. листовых материалов нейлеры не используете ?Например ГКЛ можно крепить на скобки...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда на видел ГКЛ на скобках. Не могли бы Вы дать ссылку на официальную рекомандацию монтажа ГКЛ на скобки? по-моему,это нарушение технологии так,как скоба обязательно должна рвать внешную бумаги на ГКЛ,что недопистимо,ибо теряется прочность монтажа. Даже если шуруп прорвал бумагу на ГКЛ и вошел глубже в гипс,то он уже безсмысленнен.:hello:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Викинги часто гипрок ..
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    вот талмут по монтажу ветрозащитного листа от гипрок (тотже ГКЛ только для улицы на ролике про викингов он)
    скачать здесь
    http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/Informacionnyjj_list_KNAUF-lis-1.pdf
    еще видел и для ГКЛ рекомендации, но не могу найти ,наверное на сайтах Гипрока или Кнауф в альбомах
    Вот с форума про европейские нормы https://www.forumhouse.ru/threads/52152/#post-1624551
    Везде про 15д в дерево и еще я вроде видел нормы про ширину скобы от 10 мм.
    Силу удара можно регулировать или , в продвинутых на самом скобочнике или недожимая носик при выстреле - я так летом даже обычный гофрокартон в бытовке крепил, если вплотную прижимать пробивает, а при недожиме - ок.
    Да еще на сайте гипрока есть ввопросах-ответах про крепление скобами : что до пустимо только с неповреждением картонного слоя
    ТАК Второй ролик это вроде шуруповерт ?!
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С монтажем ФАСАДНОГО ГКЛ листа я согласен насчет скоб. Потому,что его не нужно будет шпаклевать и легко выставить "драйв" скобы так,что бы она не пробивала картон,но легко выпиралась наружу. Выпирание сковы наружу при внутренней укладке ГКЛ,недопустимо.Второй ролик- кассетно-ленточный шруповерт.
    http://www.ebay.com/itm/MAKITA-6830-AUTOMATIC-SCREWDRIVER-VARIABLE-SPEED-/220768833135?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3366d90e6f
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте ув Владимир-тезка. Читаю Ваши рассказы ответы здесь и в лодках спасибо и понятно. Так случилось продать кирпичный дом ,только построил, и переехать в другой город здесь хватило на брусовый дом построенный год назад.
    Утеплил снаружи и обшил сайдингом. На потолке нахалтурено утеплитель просто на доски потолка положен. Чтобы успеть все к зиме я постелил пергамин и перестелил утеплитель. Стало в минус чувствую тепло уходит в шели потолка. На крыше снег тает. Как сделать пароизоляцию с меньшими тркдозатратами- основные работы сделал, газ и пр. время появилось.
    1 Снять утеплитель постелить пленку обернув перекрвтия и закрыть дополнительно.
    2 Под потолком подшить пленку и закрыть гк или пластиком все равно потолок облагораживать, доски рассохлись.
    По 1 не будут преть балки?
    Я склоняюсь ко 2 варианту как бы вроде классически получается?
    Простите за рисунок- красным пароизоляция. Доски потолка нарисованы поперек-для наглядности. пароизоляция.bmp 1.jpg Лежат конечно в доль.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1. По Вашему рассказу о тающей крыше,у меня создается впечатление,что у Вас на потолке банально мало утеплителя. Пергамин здесь непричем. У нас монимальный КОД обязывает утеплять последний потолок ,минимум 400 мм утеплителя. Но люди делают по 500мм и больше.
    2.Правильный вариант-это удалить из-под утеплителя всяческую мембрану(у Вас пергамин),дать больше утеплителя. Снизу,прямо по потолочным доскам дать толстый полиэтилен,или другой какой паробаръер и закрыть все это листом ГКЛ.Если доски достаточно ровны,то можно применить тонких ГКЛ,а если кривые,то минимум 12 мм.Закрывать лаги потолка с двух сторон нельзя,Все будет сыреть и гнить Удачи!:hello:
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Cпасибо огромное за скорый ответ. Все так Утеплитель лежит 150. Пергамин придется вынимать - только засунул. Да доски потолка ровные только со щелями.
    Закрываю тонким листом прямо по пленке. ОК!:hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удачи! И с насупающими Вас!:hello:
  11. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Владимир. А если вместо минваты лежит пенопласт, не будет ли всё преть и сыреть между пароизоляцией и ним?
    У пенопласта ведь почти нет паропропускных свойств.
    Пенопласт лежит листами с перекрытием друг друга.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пеноласт обязательно должен быть НЕ экструдированный. Неэкструдированный пенопласt прекрасно "дышит".Не так хорошо, как другие утеплители, но вполне достатично.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, Вам вопрос.
    Как у Вас сделана приточная вентиляция в подземном этаже?
  14. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Разрабатывая конструкцию будущего дома, никак не могу взять в толк один важный вопрос. Каркасник традиционно снаружи по стойкам обшивается OSB. Но из-за его крайне недостаточной паропроницаемости, возникает масса проблем, приходится применять море сопутствующих технических решений.
    Здесь приведено практическое исследование в течение одной зимы стандартного пирога каркасника: ГКЛ-утеплитель-OSB с разными вариантами установки пленок между ними. Судя по научным выводам и приведенным фотографиям, результат неутешителен: увлажнение, грибок и прочие прелести недостаточной паропрпоницаемости проявились даже в самых оптимальных сочетаниях пленок!
    И при этом, никто не хочет убрать этот OSB из внешней обшивки каркаса! Почему? В чем его неоспоримые преимущества, что ради него готовы многим жертвовать? :faq:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Принудительная вентиляция общая на два этажа. И сделана она так, что можно выбирать: кодыционирование всего дома, просто рециркуляция всего дома, или забор воздуха с улици для всего дома. :hello:
    Я много лет в ремонтно-строительном бизнесе. И с уверенностью могу сказать, что при соблюдении всех строительных правил как то: тщательной пароизоляции, хорошего утепления, надеждой гидроизоляции снаружи, описаных Вами ужасов с ОСБ никогда не случается. Так, что никто ничем не жертвует. К тому же, ОСБ-паропропускаема,хоть и в меньшей степени, чем другие материалы.
