Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ах,вот Вы о чем. Конечно,в каждой подвальной комнате есть свой подающий регистр на потолке.В месте,где стоит центральный вентилятор в подвале,на стене есть свой общий заборник воздуха для всех комнат.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А возможно разместить подающий регистр в подвальном помещении на полу?
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Это не я :|: , это университет Минесоты исследовал пироги стенных панелей. Кстати, какая паропроницаемость OSB по сравнению с твердым ДВП и фанерой указана в Ваших североамериканских справочниках? А то у нас здесь нет единого мнения на сей счет.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное в других случаях можно. В моем же, это было не рационально. Во-первых,у меня в подвале бетонный пол. Во вторых, перекрытие в каркассниках имеет множество места, которое грех не использовать для прокладки комуникаций. В том числе и вентиляции. После зашивки ГКЛ все комуникации становятся невидимыми. Лучшего места не найти. По-этому, все нагнетающие трубы вентиляции проложены в потолке цокольного этажа. Только некоторые регистры подняты вверх и выходят из пола второго этажа, а некоторые опущены вниз и выходят из потолка цоколя.
    Я не знаю. я таких исследований не проводил. Ориентируюсь сугубо на всеобщую практику в нашем регионе, а так же на свой богатый личный опыт.
    Кстати, в Минесоте или других штатах, вполне могут быть другие строительные нормы. Например, в Ню Ёрке ,никогда не устанавливался паробаръер. Но использовался утеплитель с одной стороны покрытый провосченой бумагой. Которую прибивали стейплерами к стойкам, предотвращая возможное сползание утеплителя в будушем. Условия могут быть разными. Например, во Флориде, паробаръер устанавливается с наружной стороны потому, что изнутри помещения всегда работает кондыционер и температура ниже, чем снаружи. Стало быть, влага стермится попасть внутрь здания.
    Насчет ОСБ, так она применяется абсолютно на всем континенте С. Америки.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если, когда нибудь, паруса и ветер занесут меня к берегам Северной Америки, я обязательно приеду пожать Вашу руку. Руку терпеливого, мастеровитого и отзывчивого человека.
    Вы, практически, крестный отец россейского каркасного домостроения. Спасибо!
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Кстати, вариант с крафт-бумагой в этом исследовании, также, рассматривался. Я потому и пытаюсь постичь суть, чтобы не ошибиться в конструкции именно для своего варианта. Вы совершенно правы, что в жарком климате пароизоляцию придется ставить с наружной стороны! Поэтому опасно тупо копировать чужие решения, не вникнув в их суть!
    Скажите, пожалуйста, а вариант «сверхвентилируемого» фасада Вам когда-нибудь встречался? Это когда по стойкам сразу оборачивают ветрозащиту, потом рейки вентфасада, а уже потом OSB?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И Вам спасибо! Всегда буду рад встретиться! :love::hello:
    Нет, так у нас не делают.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо!
  10. bayl
    bayl
    bayl
    Добрый день Владимир. Не могли бы вы посмотреть перекрытие в плане расположения досок и фанеры.
  11. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Здравствуйте, вдохновляющая тема!
    Меня смущает устройство пароизоляции: пленку допустим мы пустим прямо по каркасу и утеплителю, затем идет обшивка (ОСП-3/ГКЛ): Толщина обшивки от 10 мм (один слой), таким образом, при завинчивании любого самореза в стену (чтобы что-нить повесить/закрепить) мы имеем шанс продырявить пароизоляцию.
    Как с этим бороться? Или в Канаде есть специальный крепеж на этот случай?
  12. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Уважаемый Roracotta! Хочу передать Вам привет из Санкт-Петербурга. Ваша информация помогла мне построить каркасник с подвалом. Спасибо!
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как вариант крепиться непосредственно в стойку. Я думаю у них у каждого в доме висит детектор.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему-то,не могу открыть файл...:faq:
    Все тажелое крепится исключительно к стойкам конструкции. Шуруп, прокрученный через ГКЛ, прижимает ГКЛ к пароизоляции достаточно плотно, практически не нарушая герметичность. Знаете, как в машине. Если наедете на гвоздь, то не вынимая его, колесо еще долго не спустится, а если вынуть, то спустится враз.
    Спасибо! Приятно осознавать, что мои советы кому-то помогли в жизни! Удачи! :super::hello:
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    А возможен такой вариант: пароизоляцию положить между двумя слоями внутренней обшивки? Правда в этом случае не понятно как проводить электропроводку...
    Просто слишком большие ограничения на размещения полок и прочего, да еще нужно запомнить где эти стойки находятся...
