Строительство каркасного дома в Канаде - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 10.08.11.
  1. bayl
    bayl
    bayl
    Это файл в формате Sketchup взять можно https://sketchup.google.com/download/
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Можно сделать проектик с размерами или сфотографировать уже поставленные стойки с приложенной рулеткой. Ну а если совсем простое - то есть детекторы (с ними легко искать деревянные стойки, гипсокартонные профили и проводку, правда они денег стоят.
    А впрочем, неужели вы вешаете настолько много тяжелых полок на стены? На кухне можно сразу же сделать закладную из доски в предполагаемом месте установки шкафов, а в комнатах имхо вполне хватит самих стоек, даже через 60 см.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Мы таких ограничений ни разу не испытываем.
  4. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Везёт Вам, а у меня ещё почти всё впереди :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Главное -цель! Кто ищет,тот всегда найдет! Удачи!
  6. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Владимир здравствуйте,у меня к Вам опять вопрос: стоит ли утеплять трубу канализации если она длиной 10 метров,глубиной 50 см ? А то на глубину промерзания копать что то накладно, да и септик тогда какой будет :(
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Чесно говоря,такой обязаловки не припомню.Если труба сделана с наклоном и в ней не стоит вода,то что там замерзнет? особенно,если время от времени мыть посуду теплой водой или принимать душ? У меня тоже труба относительно не глубоко 50-60 см. Я ничего не утеплял.Проблемм нет.
  8. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Не переживайте! Каркасник действительно строится быстро. На мою коробку 7.8х9.2 в полтора этажа с шагом стоек и перекрытий в 400мм со стропильной системой и временной кровлей ушло 10 исключительно субботних дней. Работали 2 человека. Работали спокойно, без всякого ажиотажа.
  9. ЮГ111
    ЮГ111
    ЮГ111
    Ивановская обл.
    Уважаемый Roracotta, а можно ли вместо ОСП обшить снаружи дом имитацией бруса прямо по стойкам? И какие могут быть минусы такой отделки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если имитация бруса деревянная,то между структурой дома и сайдингом должен быть вензазор. Можно сделать так : Стойки,на стойки ветро-влагозащита,на влагозащиту по стойкам 25 мм рейки вертикально,а уже на них имитация бруса.
  11. margiz
    margiz
    margiz
    С наступающим всех новым годом! Прошу откликнуться всех практиков каркасного строительства. Возможно ли каркасный дом обшивать снаружи листами ЦСП (цементостружечная плита) вместо OSB. ЦСП будет прогрунтовано и окрашено, т.к. это позволит сэкономить на внешней отделке. И еще вопрос, как поведут себя листы ГКЛ в помещении, которое будет зимой отапливаться переодически, т.е. колебания температур будет от -20 гр. до + 20 гр. выпадение конденсата будет неизбежно. Corsa C939 в посте #300 задавал подобный вопрос. Может будет актуально использовать вентзазор между пароизоляцией и ГКЛ, учитывая что утеплитель у нас 600 мм и расстояние между стойками 580 мм, как указывал Владимир обрешотка в этом случае будет необходима. Спасибо заранее. Roracotta Вам особая благодарность за позновательный рассказ о строительстве своего дома и не отказываете в советах.
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Прошу прощения у автора:hello: но по моему в Вашу тему стоит разместить видео о строительстве каркасника (длинное и подробное, правда на английском):
    Строительство стен:
    http://video.yandex.ru/users/baskad/view/20/?cauthor=vasilevskyv&cid=1#
    Строительство крыши:
    http://video.yandex.ru/users/baskad/view/13/#
    Думаю новичкам будет интересно...
  13. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Владимир, приветствую! Почему по периметру пола подвала Вы вклеивали бортик 5х10 из обычного пенопласта, а не из влагостойкого? Для вытяжки влаги? Чем приклеивали и к чему, только к пенопласту, лежащему горизонтально или ещё вместе с завёрнутой на стену плёнкой к стене?
    Благодарю.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом месте никогда не будет влаги.Это просто теплоизоляция стяжки от фундамента. Клеил клеем,на основе смолы. Тюбиком для пистолета. Можно любым клеем,лишь бы держалось пока его цемент не придавил.Пленку я на стену не заворачивал.Только на полу.Пленка ведь не для воды,а для предотвращения появления пара со стороны земли.:hello:
  15. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Заворачивал заворачивал. Вот документ с мотолодки:"...Потом на утрамбованный щебень, была уложена толстая строительная мембрана,для предотваращения проникновения и испарения влаги.Стыки соединений пленки тщательно и герметично склеены специальным клеем.И завернуты у стен фундамента вверх на 200 мм. после чего поверх мемраны были уложены плиты пенопласта "екструдед",который не впитывает влагу.Плиты толщиной 65 мм.Стыки между ними,во избежание раздвигания листов при произведении работ,были проклеенны специальной лентой. ...":)
    Ведь обычный пенопласт не должен контактировать с цементом. Меня интересует, можно ли бортик делать из екструдеда?
